Filtre glissant en SQL avec la fonction decode
    Novembre 2008
    Par défaut Filtre glissant en SQL avec la fonction decode
    je ne suis pas spécialiste du SQL mais dois néanmoins m'en servir dans le Designer de Business Objects.
    J'essaie de programmer un filtre dynamique pour mes requêtes, qui doit répondre à la question : si le mois en cours est janvier, alors récupère les données de l'année précédente, sinon celles de l'année en cours.
    je passe par la fonction decode mais doute de pouvoir l'utiliser à cette fin dans un filtre. J'ai comme erreur "ExceptionBD, ORA-00907 : missing right parenthisis State: N/A". Mais il me semble qu'il ne manque pas de parenthese fermante.
    voici mon code. pourriez vous m'aider ? Merci.
    SELECT UBK_LQUA_HISTO.LQUA_DATEJ
    WHERE
    decode(TO_NUMBER(To_CHAR(sysdate,'MM')),'01',(TO_NUMBER(To_CHAR(UBK_LQUA_HISTO.LQUA_DATEJ,'YYYY'))=TO_NUMBER(TO_CHAR(sysdate,'YYYY'))-1),(TO_NUMBER(To_CHAR(UBK_LQUA_HISTO.LQUA_DATEJ,'YYYY'))=TO_NUMBER(TO_CHAR(sysdate,'YYYY'))))
    jeremy
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Il n'y a pas de à spécifier "=" dans decode... la syntaxe est :
    decode(valeur à tester, si valeur possible 1, alors valeur de retour 1, si valeur de possible 2, alors valeur de retour2, ..., valeur par défaut).
    Donc dans ton where, il faut que tu testes l'année en fonction d'un decode ou un case qui ne traite que le SYSDATE.
    Avatar de argoet
    Mai 2002
    Vous pouvez faire plus simple en vous insprant de ceci
    SELECT U.LQUA_DATEJ from UBK_LQUA_HISTO U
    Where  -- si le mois en cours est janvier, alors récupère les données de l'année précédente
           (to_char(sysdate,'MM') = '01' and to_char(U.LQUA_DATEJ,'YYYY') = to_char(sysdate-40,'YYYY'))
    or
           -- sinon c'est l'annee en cours
           (to_char(sysdate,'MM') != '01' and to_char(U.LQUA_DATEJ,'YYYY') = to_char(sysdate,'YYYY'))
    Novembre 2008
    Grand merci à tous les 2.
    pacmann : pour l'explication sur les egalités dans le decode
    argoet : ta solution fonctionne à merveille et me fait progresser énormément d'un seul coup.
    a bientot.
    Avatar de Waldar
    Essayez plutôt ceci :
    UBK_LQUA_HISTO.LQUA_DATEJ >= case extract(month from sysdate) when 1 then add_months(trunc(sysdate, 'YYYY'), -12) else trunc(sysdate, 'YYYY') end
    Il ne faut pas appliquer de fonction aux colonnes de vos tables quand on peut jouer sur les constantes, vous perdez du temps de calcul et l'utilisation des index et partitions s'ils existent.
  1. requette sql avec la fonction days between
    Par wiski08000 dans le forum Débuter
    Dernier message: 08/01/2014, 20h03
  2. Creer une requete SQL avec la fonction PIVOT
    Par SALIA LOUA OLIVIER dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 09/10/2013, 16h35
  3. Récupérer des valeurs SQL avec la fonction fetch()
    Par Invité dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 29/07/2010, 15h22
  4. [AJAX] requete SQL avec une fonction javascript
    Par Mitsu78 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/03/2008, 22h37
  5. requete SQl avec la fonction max () qui ne marche pas
    Par eclipse012 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/11/2006, 15h32
