Problème de démarrage de Tomcat avec JSF 1.2
Servlets/JSP Java
    Août 2010
    Par défaut Problème de démarrage de Tomcat avec JSF 1.2
    Salut les amis,
    Je suis entrain de développer une application web sous eclipse GALILEO en utilisant JSF 1.2 et un conteneur Tomcat 6.0, le problème c'est que quand je crée un nouveau projet et je l’exécute, tout se passe normalement et l'application tourne sur le browser mais dès que je redémarre Eclipse ou je redémarre mon ordinateur et je ré-exécute l'application un message d'erreur m'apparait lors du démarrage du serveur Tomcat !! ce message est le suivant :
    GRAVE: Erreur lors de la configuration de la classe d'écoute de l'application (application listener) com.sun.faces.config.ConfigureListener
    java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.faces.config.ConfigureListener
    	at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1645)
    	at org.apache.catalina.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1491)
    	at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4078)
    	at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4630)
    	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.start(ContainerBase.java:1045)
    	at org.apache.catalina.core.StandardHost.start(StandardHost.java:785)
    	at org.apache.catalina.core.StandardEngine.start(StandardEngine.java:445)
    	at org.apache.catalina.core.StandardService.start(StandardService.java:519)
    	at org.apache.catalina.core.StandardServer.start(StandardServer.java:710)
    	at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:581)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)
    	at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)
    21 déc. 2011 18:55:19 org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart
    GRAVE: L'installation des écouteurs (listeners) de l'application a été sautée suite aux erreurs précédentes
    21 déc. 2011 18:55:19 org.apache.catalina.core.StandardContext start
    GRAVE: Error listenerStart
    GRAVE: Erreur de démarrage du contexte [/TestJSF] suite aux erreurs précédentes
    PS : les fichiers web.xml et faces-config.xml sont bien édités et bien localisés (sinon ça n'aurait pas du marcher du premier coup !!)
    Merci d'avance pour votre collaboration
    Membre émérite Avatar de Lorantus
    Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Août 2007
    Activité : Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Il semble que cette erreur soit due à une incompatibilité de JSF 1.2.
    As-tu regardé des forums ?
    Juin 2007
    Peut on voir ton web.xml? une solution ici
    Août 2010
    Merci les amis d'avoir répondu, et désolé pour ce retard en faite je n'avais pas de connexion internet ces deux derniers jours
    pour mon fichier web.xml le voici :
    <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" version="2.5">
      <display-name>jsfworkingproject</display-name>
      <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.html</welcome-file>
        <welcome-file>index.htm</welcome-file>
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
        <welcome-file>default.html</welcome-file>
        <welcome-file>default.htm</welcome-file>
        <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
      </welcome-file-list>
      <servlet>
        <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
        <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
        <url-pattern>/faces/*</url-pattern>
      </servlet-mapping>
      <context-param>
        <description>State saving method: 'client' or 'server' (=default). See JSF Specification 2.5.2</description>
        <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name>
        <param-value>client</param-value>
      </context-param>
      <context-param>
        <param-name>javax.servlet.jsp.jstl.fmt.localizationContext</param-name>
        <param-value>resources.application</param-value>
      </context-param>
      <listener>
        <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class>
      </listener>
      <servlet-mapping>
        <url-pattern>*.jsf</url-pattern>
      </servlet-mapping>
      <servlet-mapping>
        <url-pattern>*.faces</url-pattern>
      </servlet-mapping>
    </web-app>
    et puis j'ai procédé selon la solution proposé par DevServlet c'est à dire je dois supprimer du fichier web.xml :
      <listener>
      </listener>
    mais j'ai eu une autre erreur disant que :
    GRAVE: Error loading WebappClassLoader
      context: /TestJSF
      delegate: false
      repositories:
        /WEB-INF/classes/
    ----------> Parent Classloader:
    org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader@b8df17
    java.lang.ClassNotFoundException: javax.faces.webapp.FacesServlet
    	at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.loadServlet(StandardWrapper.java:1095)
    	at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.load(StandardWrapper.java:993)
    	at org.apache.catalina.core.StandardContext.loadOnStartup(StandardContext.java:4350)
    	at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:4659)
    25 déc. 2011 17:12:57 org.apache.catalina.core.StandardContext loadOnStartup
    GRAVE: La servlet /TestJSF a généré une exception "load()"
    25 déc. 2011 17:12:58 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
    INFO: Démarrage de Coyote HTTP/1.1 sur http-8080
    25 déc. 2011 17:12:58 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
    INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
    25 déc. 2011 17:12:58 org.apache.jk.server.JkMain start
    INFO: Jk running ID=0 time=0/63  config=null
    25 déc. 2011 17:12:58 org.apache.catalina.startup.Catalina start
    INFO: Server startup in 1751 ms
    25 déc. 2011 17:12:59 org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve invoke
    INFO: La servlet Faces Servlet est actuellement indisponible
    Merci pour votre collaboration, je suis mnt en état de blocage et je ne sais pas quoi faire, j'att vos réponses
    Et bien de la même manière que l'erreur précédente.
    La classe FacesServlet spécifiée dans ton web.xml n'est pas trouvée.
      <servlet>
      </servlet>
    Août 2010
    Merci Mygale1978 pour votre réponse, c'est quoi la solution alors
  1. Problème d'affichage de texte avec JSF
    Par fab76000 dans le forum JSF
    Dernier message: 19/05/2012, 20h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/02/2012, 16h37
  3. Problème création des pages web avec JSF
    Par spinal501 dans le forum JSF
    Dernier message: 07/07/2010, 11h24
  4. Erreur de démarrage de Tomcat avec Tapestry5.10.5
    Par dev_benin dans le forum Tapestry
    Dernier message: 28/04/2010, 11h47
  5. Problème accès servlet (config tomcat avec maven ?)
    Par didinho88 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 17/11/2009, 18h40
