Problème étrange - shader multi texturing
    Septembre 2010
    Par défaut Problème étrange - shader multi texturing
    J'ai un problème assez perturbant que je vous expose, j'ai ce code qui dessine un mesh avec 2 textures à l'aide d'un shader:
    void Renderer::draw(MeshBuffer * mb)
        Material * material = mb->material();
        material->beginRender(mRender); //bind un shader, active les textures 1 et 2
        mb->vao()->bind(); //bind un VAO
        glDrawElements(GL_TRIANGLES, mb->indexSize() , GL_UNSIGNED_INT, 0);
        mb->vao()->unbind(); //bind un VAO avec l'id "0"
    Ce qui me donne un résultat correct, un cube avec une texture verte et rouge me donne un cube marron.
    Le problème arrive maintenant, lorsque j'ajoute une fonction vide :
       material->endRender(mRender); //fonction vide
    void Material::endRender(RenderingContext * render) const
    Mon cube dessiné est alors vert au lieu de marron, aucun mélange ne se fait. Je crois que c'est l'un des mystères les plus grands que j'ai rencontré en programmation, je ne vois pas en quoi une fonction vide appelé sur le CPU pourrait affecté le comportement de la carte graphique.
    Si quelqu'un à une vague idée de ce qu'il se passe, je veux bien une explication.
    (J'ai déjà tout nettoyé et recompilé sans succès.)
    Septembre 2010
    Je crois avoir trouvé mon problème.
    Pour faire du multi texturage j'envoyais un tableau de 4 entiers représentant 4 sampler2D, parmi, j'en initialisais que 2, du coup les 2 autres ne l'étaient pas. Le problème dépendait donc de ces 2 valeurs aléatoires/non initialisées.
    Voilà, je crois que c'est tout.
  1. Problème de multi textures
    Par Moldix dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/01/2014, 04h45
  2. Problème FBO rendu multi textures offscreen
    Par Cytior dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/04/2011, 14h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 04h36
  4. [libjpeg && opengl] problème "multi-texturing"
    Par pspflashsystem dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/02/2009, 13h01
  5. Problème de requete multis-selections
    Par tripper.dim dans le forum SQL
    Dernier message: 03/09/2003, 13h08
