Clé étrangère concaténée
    Novembre 2009
    Secteur : Distribution
    Par défaut Clé étrangère concaténée
    J'aimerais créer une table, jusque là tout va bien . L'un de mes nouveaux champs REF_TRP doit obligatoirement se trouver dans une autre table (donc clé étrangère) mais le hic, c'est que ce nouveau champ n'est pas égal à un champ mais à la concaténation de deux champs.
    En gros pour être un peu plus claire : REF_TRP IN SELECT CHAMP1 || CHAMP2 FROM MA_TABLE
    Et là... bah... .
    J'ai essayé de faire un CHECK dans la création de ma table
    REF_TRP VARCHAR2(10) NOT NULL CHECK (VALUE IN (SELECT CHAMP1 || CHAMP2 FROM MA_TABLE WHERE NUMPOS = 1))
    mais j'ai le message : ORA-02251: sous-interrogation non autorisée ici
    Du coup j'aimerais bien passer par une clé étrangère mais je ne sais pas du tout comment faire, dans le cas ou c'est possible bien sur.
    Avez-vous une idée ?
    Avatar de Waldar
    Il faut que vos colonnes de la clef étrangères soit les mêmes que les colonnes de la clef primaire / unique référencée.
    Vous devriez utilisez les deux colonnes dans votre table fille, et gérer la concaténation dans une vue.
    En modélisation, l'atomicité des données fait partie de la 1NF, il faut toujours la respecter !
    Novembre 2009
    J'ai essayé de passer par une vue mais j'obtiens le message suivant :
    ORA-02270: pas de correspondance de clé primaire ou unique pour cette liste de colonnes
    Membre éclairé Avatar de Jean_Benoit
    Juin 2004
    J'ai essayé avec un trigger.
    Soient les tables:
    create table jbmliga ( joueur varchar2(30), club varchar2(20), ville varchar2(30) )
    create table jbmbeaubut( datebut varchar2(30), clubville varchar2(60) )
    alter table jbmliga add constraint pk_liga primary key ( joueur )
    La colonne clubville est la concaténation de club et ville.
    J'ai créé ce trigger:
    create or replace trigger jbm_trg_foreignkey
    before update or insert on jbmbeaubut
    for each row
    declare
    lv_ville jbmliga.ville%type;
    lv_club  jbmliga.club%type;
    begin
      select ville, club
      into lv_ville, lv_club
      from jbmliga
      where  club || ville = :new.clubville;
    exception
      when no_data_found then
         raise_application_error ( num => -20001, msg => 'clubville  n existe pas' );
    end;
    J'ai essayé dans Oracle Forms, effectivement si je rentre 'Marseille' en correspondance avec 'BARCABARCELONE', Oracle refuse d'insérer la ligne.
    à bien tester en dev.
    Astuce pour avoir les erreurs de compil
    select * from user_errors
  1. [Script]prob de clés étrangères
    Par Seb7 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 08/07/2003, 17h37
  2. Char(x) -> chaine concaténée d'espaces ?
    Par rgz dans le forum Débuter
    Dernier message: 27/06/2003, 11h59
  3. Concaténation vertical ???
    Par loaded dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/05/2003, 15h44
  4. Concaténer TStrings
    Par Tuxxy dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 07/03/2003, 12h30
  5. Concaténation de String et Integer
    Par Ingham dans le forum Langage
    Dernier message: 21/01/2003, 17h26
