ORA-30926 : comment contourner
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut ORA-30926 : comment contourner
    j'ai un soucis avec ma requête merge.
    Cette requête fonctionne :
    MERGE INTO invoice t
    USING (
        SELECT i.product_code,
           max(f.prs_ssa) KEEP(DENSE_RANK LAST ORDER BY f.date_facture) prs_ssa,
           max(f.csc) KEEP(DENSE_RANK LAST ORDER BY f.date_facture) csc,
           max(f.prg) KEEP(DENSE_RANK LAST ORDER BY f.date_facture) prg
        FROM invoice i
          JOIN factures f
            ON i.product_code = f.code_article
            AND i.invoice_date < f.date_facture
        WHERE (i.csc_euro IS NULL
            OR i.prg_euro IS NULL
            OR i.prs_ssa_euro IS NULL)
        GROUP BY i.product_code
           ) s
    ON (t.product_code = s.product_code)
    WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.prs_ssa_euro = s.prs_ssa, t.csc_euro = s.csc, t.prg_euro = s.prg
    par contre celle ci ne fonctionne pas :
    USING (
        SELECT i.product_code, f.quantite, i.quantity,
        FROM invoice i
          JOIN factures f
        GROUP BY i.product_code, f.quantite, i.quantity
           ) s
    WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.prs_ssa_euro = s.prs_ssa / s.quantite * s.quantity, t.csc_euro = s.csc / s.quantite * s.quantity, t.prg_euro = s.prg / s.quantite * s.quantity
    et me renvoie l'erreur ORA-30926.
    Le calcul effectué pour l'update est OBLIGATOIRE, mais il peut être déplacé autre part dans la requête si besoin est pour contourner l'erreur.
    Le problème est qu'apparemment il existe plusieurs lignes pour la même date et avec le même code produit qui ont des quantités différentes.
    Comment feriez vous (sachant que les 2 tables n'ont pas de clé primaires) pour que la requête fonctionne ?
    Mai 2002
    Citation Envoyé par punkoff Voir le message
    bonjour,
    il y a de grande chance que votre clause ON ne permete pas à oracle de définir une relation 1:1 ou 1:0 entre votre table à updater et la sous-requête.
    De ce fait il ne sait pas quoi faire car il doit y avoir de multiple gr.Reference_ARCEP possible pour 1 ligne de votre table Suivi_production_FH
    Avatar de Waldar
    Vous avez déjà eu la réponse sur l'autre sujet.
    L'erreur signifie que pour une valeur de la table invoice, il y ait plusieurs valeurs candidates telles que définies dans votre requête source et votre critère de jointure.
    C'est à vous d'affiner vos requêtes, on ne peut pas supposer du contenu de vos tables, vous avez la solution générique il faut l'adapter.
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Et s'il n'y a pas de moyens d'affiner plus la requête ?
    Y a t-il une autre solution que le merge ?
    Mai 2002
    Pourquoi ne pouvez-vous pas affiner plus votre requête ?
    Le problème n'est pas le merge ici mais l'incohérence de votre nouvelle sous-requête, donc un update classic n'y changera rien.
    Pourquoi n'avez vous pas repris la structure max() keep() des autre colonnes pour vos quantités ?
    edit : de plus, pourquoi prendre la colonne "quantity" dans votre sous-requête alors que vous l'avez en direct sur votre table invoice ?
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Je ne peux pas plus affiner car les autres informations divergent (incohérence des lignes entre les 2 tables et je ne peux pas y remédier).
    C'est une bonne idée de faire le max() pour la quantité, je n'y avais pas pensé !
    Et oui, je pourrais enlever le quantity que j'ai déjà dans invoice, cette requête me prend tellement la tête que je fais des erreurs bêtes
    Merci beaucoup, je testerais dès que je pourrais de nouveau !
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Tu m'as (presque) sauvé la vie Punkoff, merci !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 04/01/2012, 10h54
  2. Ora-054 comment débloquer resource busy?
    Par marion782 dans le forum Oracle
    Dernier message: 22/06/2006, 01h23
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2006, 15h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2006, 13h03
  5. Comment contourner l'erreur ?
    Par Le Pharaon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/07/2005, 11h21
