Une autre représentation d'arbre
    Membre confirmé Avatar de GAEREL
    Février 2005
    Par défaut Une autre représentation d'arbre
    Bonjour à tous.
    J'ai une base oracle qui gère des Projets, découpés en Phase puis Activités et Taches. (particularité, les Taches peuvent être à tous les niveaux sauf la racine).
    En gros :
    Projet
    ++++ Phase 1
    ++++++++ Activité 1
    ++++++++++++ Tache 1
    ++++++++ Activité 2
    ++++++++++++ Tache 2
    ++++ Phase 2
    ++++++++ Tache 3
    ++++++++ Activité 3
    ++++++++++++ Tache 4
    malheureusement pour moi ceci est représenté ainsi dans la table :
    CREATE TABLE TASK (
        ID           NUMBER(10,0) NULL,
        NOM          VARCHAR2(450) NULL,
        NIVEAU       NUMBER(5,0) NULL,
        SEQUENCE     NUMBER(5,0) NULL,
        EST_TACHE    NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL
    soit, pour mon exemple:
    ID ID_PROJET NOM        NIVEAU SEQUENCE EST_TACHE
    1  1         Phase 1      1         1        0
    2  1         Activité 1   2         2        0
    3  1         Tache 1      3         3        1
    4  1         Activité 2   2         4        0
    5  1         Tache 2      3         5        1
    6  1         Phase 2      1         6        0
    7  1         Tache 3      2         7        1
    8  1         Activité 3   2         8        0
    9  1         Tache 4      3        9        1
    La hiérarchie est donc représentée par les 2 colonnes NIVEAU et SEQUENCE qui représente la profondeur et "l'ordre" des feuilles.
    Ma question (on y arrive) est la suivante.
    Quelle est la meilleure facon de représenter mes données sous la forme suivante
    ID_PROJET ID_PHASE ID_ACTIVITE ID_TACHE NOM
    1         1        NULL        NULL     Phase 1
    1         1        2           NULL     Activité 1
    1         1        2           3        Tache 1
    1         1        4           NULL     Activité 2
    1         1        4           5        Tache 2
    1         6        NULL        NULL     Phase 2
    1         6        NULL        7        Tache 3
    1         6        8           NULL     Activité 3
    1         6        8           9       Tache 4
    Je suis sous Oracle 10.2
    C'est chaud non ?
    je l'ai fait mais c'est horrible...
    des UNION + des SELECT MAX(ID) KEEP (dense_rank LAST ORDER BY NIVEAU), etc...
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Ce que tu cherches à faire est de la cosmétique et n'est pas le boulot du SGBD mais celui du logiciel qui présente les données à l'utilisateur.
    Février 2005
    Citation Envoyé par CinePhil Voir le message
    Certes mais de nombreux reportings vont vouloir cette présentation.
    Afin de ne pas devoir refaire cette "conversion de forme" à chaque fois, j'essaie de déporter cela dans une vue qui s'appuierait sur mes tables ce qui sera plus "lisible" pour les développeurs
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Cinephile, tu trouves que savoir à quelle activité est rattaché une tâche, a quelle phase est rattachée une activité c'est cosmétique ?
    Pas moi.
    Par contre, la modélisation est douteuse... je vais essayer de sortir la requête, ça a l'air drôle
    [EDIT] Tiens, l'activité 3 ne devrait-elle pas être de niveau 3 et la tâche 4 de niveau 2 ?
    Mai 2002
    Vu la modélisation .....
    Moi j'ai fait ca :
    ca marche avec l'exemple mais faudrai un truc un peu plus complexe
    with recursive tmp(id_projet, id_phase, id_activite, id_tache , nom, act_seq) as (
    select id_projet, seq, cast(null as integer), cast(null as integer), nom, seq
    from task
    where seq = 1
    union all
    select a.id_projet,
    case when b.niveau = 1 then b.seq else a.id_phase end,
    case when b.niveau = 2 then b.seq else case when b.niveau = 1 then null else a.id_activite end end,
    case when b.niveau = 3 then b.seq else null end,
    b.nom,
    b.seq
    from tmp a
    inner join task b on a.id_projet = b.id_projet and a.act_seq + 1 = b.seq)
    select * from tmp
    Dans mon code "seq" c'est la colonne sequence.
    J'ai aussi changé l'id 7 de votre exemple vu que c'est une tache et qu'il a le niveau 2 au lieu de 3 (je suppose, m'enfin si ça n'est pas le cas il faudra juste faire un test sur "est_tache" au lieu de niveau pour régler le problème.)
    résultat :
    1;1;;;"Phase 1";1
    1;1;2;;"Activité 1";2
    1;1;2;3;"Tache 1";3
    1;1;4;;"Activité 2";4
    1;1;4;5;"Tache 2";5
    1;6;;;"Phase 2";6
    1;6;;7;"Tache 3";7
    1;6;8;;"Activité 3";8
    1;6;8;9;"Tache 4";9
    edit :
    requete si le jeu de donné de départ est bon
    from task
    where seq = 1
    union all
    select a.id_projet,
    case when (b.niveau = 2 and b.est_tache = 0) then b.seq else case when b.niveau = 1 then null else a.id_activite end end,
    case when b.est_tache = 1 then b.seq else null end,
    b.nom,
    b.seq
    from tmp a
    select * from tmp
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Punkoff, recursive with, c'est pas avant 11g (R2 ?)
    [EDIT]
    Je me suis vautré, je vais corriger ma requête
    Mai 2002
    pfff !! c'est le forum SQL !!
    Mais tu as raison oui, j'oubli tout le temps ce détail avec les postes Oracle.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Voilà
    WITH task AS (
    SELECT     1     id,     1     id_projet, 'Phase 1' nom,     1     niveau,     1     sequence,     0     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     2     id,     1     id_projet, 'Activité 1' nom,     2     niveau,     2     sequence,     0     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     3     id,     1     id_projet, 'Tache 1' nom,     3     niveau,     3     sequence,     1     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     4     id,     1     id_projet, 'Activité 2' nom,     2     niveau,     4     sequence,     0     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     5     id,     1     id_projet, 'Tache 2' nom,     3     niveau,     5     sequence,     1     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     6     id,     1     id_projet, 'Phase 2' nom,     1     niveau,     6     sequence,     0     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     7     id,     1     id_projet, 'Tache 3' nom,     2     niveau,     7     sequence,     1     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     8     id,     1     id_projet, 'Activité 3' nom,     2     niveau,     8     sequence,     0     est_tache FROM DUAL UNION ALL
    SELECT     9     id,     1     id_projet, 'Tache 4' nom, 	3	 niveau, 	9	 sequence, 	1	 est_tache FROM DUAL)
    , u as (
    SELECT a.*, max(case niveau when 1 then sequence else 0 end) over(partition by id_projet order by sequence) phase
    FROM task a)
    SELECT u.*, case when niveau = 2 and est_tache = 1 then null else nullif(max(case niveau when 2 then sequence else 0 end) over(partition by id_projet, phase order by sequence), 0) end activite
    ,case est_tache when 1 then sequence end tache
    FROM u
    Se baser sur la séquence et le niveau, et faire du fenêtrage...
    [EDIT] Zut, j'avais pas vu qu'une tâche n'était pas forcément rattachée à une activité...
    Mai 2002
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    Avec un autre partition by id_project, tache, activité pour déterminer la tâche ca devrait le faire
    edit: ah oui, c'est mieux !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Bah en fait, j'avais bidouillé en ajoutant un CASE
    Février 2005
    Impressionnant, je ne m'attendais pas à une telle rapidité dans les réponses...
    Je soupçonne cependant un pb.
    Je teste et je vous en reparle
    Euh.. Merci quand même
    Février 2005
    Voici mon jeu de test sous une forme plus... visuelle :
    Voici la table correspondante pour les tests :
    WITH TACHE AS (
    SELECT 445 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Activites transverses' AS NOM, 1 AS NIVEAU, 1 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 447 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Coordination et Management' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 2 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 448 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Suivi Projet' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 3 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 555 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Conception' AS NOM, 1 AS NIVEAU, 4 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 589 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Réunions Expression Besoins' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 5 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 557 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Spécifications fonctionnelles' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 6 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 558 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Rédaction des Spécifications' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 7 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 560 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Réalisation et Qualification' AS NOM, 1 AS NIVEAU, 8 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 562 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Réalisation et tests unitaires' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 9 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 552 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Réalisation Prog 1' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 10 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 563 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Réalisation Prog 2' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 11 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 564 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Intégration et qualification interne' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 12 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 551 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Intégration' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 13 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 565 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Qualification' AS NOM, 3 AS NIVEAU, 14 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 614 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Recette' AS NOM, 1 AS NIVEAU, 15 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 613 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Recette par le client' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 16 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 572 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Déploiement et Généralisation' AS NOM, 1 AS NIVEAU, 17 AS SEQ, 0 AS EST_TACHE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT 576 AS ID, 121 AS ID_PROJET, 'Mise en production' AS NOM, 2 AS NIVEAU, 18 AS SEQ, 1 AS EST_TACHE FROM DUAL)
    Petite particularité qui ruine un peu votre solution :
    Vous êtes partis du principe que les ID étaient croissants, ce n'est pas le cas (mon jeu de tests était trop simple en effet, désolé).
    L'ID est une PK créée par le système, dans ce nouveau jeu de données j'ai créé la Phase "Recette" après les autres taches.
    Les ID ne sont alors plus croissants.
    Voici les données de la table TACHE :
    Votre solution me donne alors :
    Les deux dernières lignes sont fausses, la Phase correspondant est la 572, pas la 614,
    la 572 est une Phase, elle ne peut pas avoir d'id_activite.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Ben pourquoi tu as pris l'ID ?
    (C'est bien ton SEQ qui correspond à "sequence" dans ma requête ?)
    Février 2005
    Pour faire des jointures...
    si je veux le libelle de l’activité ou de la phase correspondant à une tache donnée...
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Nan, ce que je veux dire, c'est que ton ID n'est certes pas croissant, mais ta séquence l'est, non ?
    Donc pour construire la phase et le reste, il faut se baser sur la séquence et non sur l'ID !
    (On est bien d'accord que ta séquence est unique sur le projet ?)
    Février 2005
    Oui la séquence est unique. (et croissante, pour donner l'ordre)
    euh je suis un peu paumé alors...
    quel est l'ordre SQL ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Ben tu prends ma requête d'avant, et tu remplaces "sequence" par "seq" ?
    Août 2009
    J'ai une question : que se passe-t-il si vous devez insérer une nouvelle feuille dans votre arbre ? Vous décalez toutes les valeur de "sequence" a posteriori ? Ça semble franchement horrible.
    Il ne serait pas envisageable d'avoir une table qui ressemble à une table d'arbre en rajoutant une colonne id_pere ? Parce que à terme, je ne vois que des problèmes à ce genre de tables.
    Février 2005
    Citation Envoyé par Rei Ichido Voir le message
    je confirme que ce n'est pas simple...
    Mais il s'agit d'un progiciel, je n'ai pas la main sur le schéma...
    D'où mon choix d'ajouter des vues qui "tapent" sur ce schéma pour en simplifier l'utilisation.
    En réponse au dernier post de Pacmann :
    l'ordre est donc :
     copier/coller la définition de TACHE,
    TMP AS (
        SELECT a.*, max(case niveau when 1 then seq else 0 end) over(partition BY id_projet ORDER BY seq) phase
    FROM TACHE A)
    SELECT TMP.*, case when niveau = 2 AND est_tache = 1 then NULL else nullif(max(case niveau when 2 then seq else 0 end) over(partition BY id_projet, phase ORDER BY seq), 0) end activite
    ,case est_tache when 1 then seq end tache
    FROM TMP
    Résultat ok mais je ne peux pas faire de jointures directes avec les PK de la table pour, par exemple, trouver le libelle/nom de la phase correspondant à une tache donnée.
    Pas trop grave, je ferai une double jointure sur id_projet ET sequence.
    Mais il me faudrait un index... (sur une vue???, je rappelle que le but ultime est de mettre ca dans une vue)
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Alors tu peux faire un truc complètement barbare si tu connais la valeur max d'ID (celle qu'elle ne dépassera jamais).
    Genre si ça dépasse pas 999, tu fais
    seq * 1000 + ID à la place de seq : ça garde le même classement au niveau des order by, max et tout.
    Et à la fin, ton ID est le reste de la division par 1000 de ton machin bricolé
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 08/08/2012, 18h35
  2. [XSD] Binding et XSD associée à une classe Java "représentant un arbre"
    Par A.You dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 23/04/2012, 15h53
  3. Select sur une représentation en arbre
    Par ctxctx dans le forum Langage SQL
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2011, 16h45
  4. Représenter un arbre dans une console
    Par rambc dans le forum Général Python
    Dernier message: 01/11/2010, 00h55
  5. Modifier un attribut représentant une autre classe
    Par piotrr dans le forum Hibernate
    Dernier message: 13/05/2008, 12h58
