Update des data dans une column varchar2(3 byte) [Débutant(e)]
    Octobre 2010
    Par défaut Update des data dans une column varchar2(3 byte)
    J'ai une column de type VARCHAR2(3 byte) dans une de mes tables.
    A l'interieur de cette colonne j'ai des values du genre 1 ,COR ,023 ,22 Je voudrais faire un petit script pour updater toutes les valeurs en rajoutant des 0 devant lorsque la valeur ne fait pas 3 caractères.
    Par exemple:
    8 devient 008
    021 reste 021
    22 devient 022
    Si quelqun a une piste je suis preneur
    PS: Je ne peux évidement pas changer le type de donnée......
    Mai 2002
    bonjour,
    regardez du côté du "CASE....WHEN" et "length"
    Une solution pourrait ressembler à ceci :
    With t As (
    Select 'a' COL From DUAL Union All
    Select 'afdsgd' COL From DUAL Union All
    Select '1234' COL From DUAL Union All
    Select Null COL From DUAL Union All
    Select '12' COL From DUAL Union All
    Select '1' COL From DUAL
    Update T Set col = Trim(TO_CHAR(T.COL, '000'))
     Where REGEXP_LIKE(T.COL, '^[0-9]*$')
       And LENGTH(T.COL) <= 3)
    Octobre 2007
    Utilisez Lpad, c'est fait pour ça.
    Octobre 2010
    Merci a tous pour les pistes qui m'ont bien aidé, ce que j'ai fait de doit pas être des plus propres mais bon vus que c'est un script oneshot ca feras le job.
    UPDATE NATURE SET NAT_CDNATURE =
    CASE
        WHEN LENGTH(TRIM(NAT_CDNATURE)) = 1 THEN CONCAT('00',TRIM(NAT_CDNATURE))
        WHEN LENGTH(TRIM(NAT_CDNATURE)) = 2 THEN CONCAT('0',TRIM(NAT_CDNATURE))
        WHEN LENGTH(TRIM(NAT_CDNATURE)) = 3 THEN NAT_CDNATURE
        ELSE 'XXX'
    END
    PS: J'ai testé avec Lpad que je ne connaissais pas non plus (je touche rarement a des bases oracle) ca marche aussi.
  1. [Débutant] Accélerez l'update des data de plots dans une GUI
    Par Phidyos dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 10/05/2014, 09h49
  2. Update des boutons dans une GDBDebuggerPage
    Par kkt8 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 20/01/2011, 11h20
  3. [MySQL] Ajouter des données dans une table avec la cmd update
    Par pierrot10 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 25/09/2007, 20h54
  4. rajouter des data dans une Base de donnée SQL
    Par el_pilacho dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 12/01/2007, 13h42
  5. [C#][Débutant] Comment gerer des datas dans une form
    Par Cazaux-Moutou-Philippe dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/04/2006, 01h10
