Langage SQL Discussion :
Problème sur requête sql
Langage SQL
    Novembre 2004
    Par défaut Problème sur requête sql
    Je possède une base avec des noms d'applications qui possèdent trois ou quatre + à la fin.
    Mon script fonctionne correctement quand j'ai trois plus par contre si j'en ai quatre il m’enlève les quatre alors qu'il devrait m'enlever que trois
    select hostname,id_appli,basicat,application,
    case when instr(application,'+++',length(application)-3) != '0'
    then rtrim(substr(application,1,instr(application,'+++',1)),'+')
    else application
    end as application_m,applis,
    case when instr(applis,'+++',length(applis)-3) !='0'
    then rtrim(substr(applis,1,instr(applis,'+++',1)),'+')
    else applis
    end as applis_m,
    entite_exploitante,id_usa,
    top_sox,dif_service
    from compareserveursapplis
    D'avance merci pour vos pistes de reflexion
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par JUSTIN Loïc Voir le message
    Votre logique de code est erronée, laissez tomber les CASE et faites simplement :
    rtrim(application, '+++')
    Novembre 2004
    merci pour l'information.
    Par contre dans mon cas cela ne fonctionne pas
    select application,
    rtrim(application,'+++')
    where application = 'CONSO++++'
    order by 1;
    Résultat
    application | rtrim
    CONSO++++ | CONSO
    Ingenieur de recherche - Ecologue
    Juin 2003
    Activité : Ingenieur de recherche - Ecologue
    Sous SQLServeur et FIREBIRD, la syntaxe est :
    TRIM(TRAILING '+' FROM application)
    Mai 2002
    Quel est votre SGBD ?
    Novembre 2004
    C'est du postgresql, version 7.4.13
    Mai 2002
    Novembre 2004
    @dehorter olivier
    Merci pour ta syntaxe, je ne connaissais pas.
    Je viens de la tester, elle fonctionne mais elle donne le même résultat que la commande de Waldar
    select application,
    rtrim(application,'+++') as test1,
    TRIM(TRAILING '+' FROM application) as test2
    order by 1;
    application | test1 | test2
    CONSO++++ | CONSO | CONSO
  1. Problème sur requête sql
    Par titeufdev dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/12/2010, 00h09
  2. problème sur requête SQL
    Par Ohemeg dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/12/2010, 00h50
  3. Problème sur requête SQL
    Par oskour dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/07/2010, 14h22
  4. Problème sur Requête sql
    Par devdev dans le forum Développement
    Dernier message: 16/06/2009, 11h24
  5. Problème sur requête SQL (Caféine)
    Par Jean-Pierre49 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/11/2007, 08h19
