[MAX] - entre 2 tables
    Consultant ERP
    Juin 2007
    Activité : Consultant ERP
    Par défaut [MAX] - entre 2 tables
    Bonjour @ tous,
    Contexte :
    2 tables :
    invoice_tab (nommé a)
    et
    approval_routing_tab (nommé b)
    je peux avoir 1 enregistrement dans A et x dans B
    Problème :
    il me faut les lignes rouges uniquement ... soit
    il me faut l'enregistrement max du champ "current_step_no" de la table B
    Exemple:
    Invoice ||| key|| Step || Current step
    202660 COMPANY=622^INVOICE_ID=202660^ 10 10
    202661 COMPANY=622^INVOICE_ID=202661^ 10 10
    202797 COMPANY=622^INVOICE_ID=202797^ 30 30
    202798 COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^ 30 10
    202798 COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^ 10 10
    202798 COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^ 20 10
    202799 COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^ 30 20
    202799 COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^ 20 20
    Ma requête actuelle :
    select
           a.invoice_id,
           b.line_no,
           b.key_ref,
           b.step_no,
           b.app_date,
           b.current_step_no,
           b.approval_status
    from
        invoice_tab a, approval_routing_tab b
    where
          'COMPANY='|| a.company ||'^INVOICE_ID='|| a.invoice_id ||'^' =b.key_ref and
          b.approval_status is null
    order by
          a.invoice_id
    Octobre 2002
    peut-être en regardant du côté du
    max(...) over (partition by ....)
    dans votre cas cela pourrait donner quelque chose comme:
    select *
    from
    	SELECT
    		   a.invoice_id,
    		   b.line_no,
    		   b.key_ref,
    		   b.step_no,
    		   b.app_date,
    		   b.current_step_no,
    		   b.approval_status
    		   max(b.current_step_no) over (partition by a.invoice_id) as max_step_no
    	FROM
    	WHERE
    		  'COMPANY='|| a.company ||'^INVOICE_ID='|| a.invoice_id ||'^' =b.key_ref AND
    		  b.approval_status IS NULL
    	ORDER BY
    		  a.invoice_id
    where current_step_no = max_step_no
    Consultant ERP
    Juin 2007
    Euhhhh j'ai recopié la requete ... et ca donne le meme résultat !!!
    En fait je me suis peut etre mal exprimé, mais dans les 8 enregistrements que j'ai , je dois n'en avoir que 5.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    J'ai pas de base pour être sur du code.
    select invoice_id, line_no, key_ref, step_no, app_date, current_step_no, approval_status
    from (
    	SELECT a.invoice_id,
    				row_number() over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) num,
    				max(b.line_no) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) line_no,
    				max(b.key_ref) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) key_ref,
    				max(b.step_no) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) step_no,
    				max(b.app_date) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) app_date,
    				max(b.current_step_no) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) current_step_no,
    				max(b.approval_status) over (partition by a.invoice_id order by b.current_step_no desc) approval_status
    	FROM invoice_tab a, approval_routing_tab b
    	WHERE 'COMPANY='|| a.company ||'^INVOICE_ID='|| a.invoice_id ||'^' = b.key_ref
    	AND  b.approval_status IS NULL
    where num = 1
    order by 1
    Octobre 2002
    Désolé pour le temps de réponse, je n'avais pas de base sous la main ce week-end pour regarder.
    Alors vous indiquiez vouloir le max de current_step_no, mais j'ai l'impression que c'est plus le max de step_no, avec ces données.
    En effet, ma requête contient une petite erreur. Avec les données dont je dispose, voila ce que cela donne:
    create table ada_test_1
      invoice_id number,
      company number
    create table ada_test_2
      key_ref varchar2(255),
      line_no number,
      step_no number,
      current_step_no number,
      app_date date,
      approval_status varchar2(1)
    Insert into ADA_TEST_1 (INVOICE_ID,COMPANY) values (202660,622);
    Insert into ADA_TEST_1 (INVOICE_ID,COMPANY) values (202661,622);
    Insert into ADA_TEST_1 (INVOICE_ID,COMPANY) values (202797,622);
    Insert into ADA_TEST_1 (INVOICE_ID,COMPANY) values (202798,622);
    Insert into ADA_TEST_1 (INVOICE_ID,COMPANY) values (202799,622);
    REM INSERTING into ADA_TEST_2
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202660^',1,10,10,to_date('26/09/2011 10:15:48','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202661^',1,10,10,to_date('26/09/2011 10:15:55','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202797^',1,30,30,to_date('26/09/2011 10:15:57','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^',1,30,10,to_date('26/09/2011 10:15:59','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^',2,10,10,to_date('26/09/2011 10:16:00','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^',3,20,10,to_date('26/09/2011 10:16:02','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^',1,30,20,to_date('26/09/2011 10:16:03','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    Insert into ADA_TEST_2 (KEY_REF,LINE_NO,STEP_NO,CURRENT_STEP_NO,APP_DATE,APPROVAL_STATUS) values ('COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^',2,20,20,to_date('26/09/2011 10:16:06','DD/MM/YYYY hh24:mi:ss'),null);
    commit;
    SELECT *
    FROM
    	SELECT
    		   a.invoice_id,
    		   b.line_no,
    		   b.key_ref,
    		   b.step_no,
    		   b.app_date,
    		   b.current_step_no,
    		   b.approval_status,
    		   max(b.step_no) over (partition BY a.invoice_id) AS max_step_no
    	FROM
    		ada_test_1 a, ada_test_2 b
    	WHERE
    	ORDER BY
    		  a.invoice_id
    WHERE step_no = max_step_no;
    INVOICE_ID    LINE_NO KEY_REF                                               STEP_NO APP_DATE CURRENT_STEP_NO A MAX_STEP_NO
        202660          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202660^                             10 26/09/11              10            10
        202661          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202661^                             10 26/09/11              10            10
        202797          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202797^                             30 26/09/11              30            30
        202798          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^                             30 26/09/11              10            30
        202799          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^                             30 26/09/11              20            30
    NB: J'ai créé mes tables avec d'autres noms.
    [edit: cette fois-ci c'est la bonne]
    Avatar de Waldar
    Il y a plusieurs de solutions à ce problème.
    J'aime bien celle de l'agrégat FIRST - que j'ai apprise sur ce forum - qui permet d'éviter les sous-requêtes, mais il est probablement moins évident à comprendre.
      select a.invoice_id
           , max(b.line_no)         keep (dense_rank first order by step_no desc) as line_no
           , max(b.key_ref)         keep (dense_rank first order by step_no desc) as key_ref
           , max(b.step_no)                                                       as step_no
           , max(b.app_date)        keep (dense_rank first order by step_no desc) as app_date
           , max(b.current_step_no) keep (dense_rank first order by step_no desc) as current_step_no
           , max(b.approval_status) keep (dense_rank first order by step_no desc) as approval_status
        from ada_test_1 a
             inner join ada_test_2 b
               on b.key_ref = 'COMPANY=' || a.company || '^INVOICE_ID=' || a.invoice_id || '^'
       where b.approval_status IS NULL
    group by a.invoice_id
    order by a.invoice_id asc;
        202660          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202660^         10 26/09/2011              10
        202661          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202661^         10 26/09/2011              10
        202797          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202797^         30 26/09/2011              30
        202798          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202798^         30 26/09/2011              10
        202799          1 COMPANY=622^INVOICE_ID=202799^         30 26/09/2011              20
  1. max entre 2 tables
    Par toitoine01 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/01/2006, 10h49
  2. Jointure entre 2 tables et OR
    Par PyRoFlo dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/02/2004, 19h42
  3. [Relations] afficher les relations entre 2 tables
    Par dzincou dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 14/01/2004, 18h07
  4. Requete select pour récupérer les no match entre 2 tables
    Par Celina dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/12/2003, 12h59
  5. Update entre 2 tables
    Par jfox dans le forum SQL
    Dernier message: 04/11/2003, 11h22
