Ordre d'aggrégation des chaînes
    Mai 2004
    Par défaut Ordre d'aggrégation des chaînes
    J'ai un problème d'ordre lorsque je fais de l'aggrégation de valeurs.
    Voici un exemple de données :
    select 'USER1000' Usr,2 Grp, 'Info 2' Info, '30/08/2011 12:13:11' DateHeure, 'U-0013' Nom, 'A' Code from dual union all
    select 'USER0002',null,null,null,null,null from dual union all
    select 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:20:07', 'U-1703', 'A' from dual union all
    select 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:20:23', 'U-1902', 'B' from dual union all
    select 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:22:10', 'U-2026', 'A' from dual
    USER1000 2 Info 2 30/08/2011 12:13:11 U-0013 A
    USER0002
    USER1111 1 Info 1 30/08/2011 12:20:07 U-1703 A
    USER1111 1 Info 1 30/08/2011 12:20:23 U-1902 B
    USER1111 1 Info 1 30/08/2011 12:22:10 U-2026 A
    Je souhaite grouper les valeurs suivant USR, GRP et INFO et concaténer les NOM et concaténer les CODE
    voici un exemple de requête pour grouper et concaténer les valeurs :
    with q as (
    select 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:22:10', 'U-2026', 'A' from dual)
    select USR, GRP, INFO, min(DATEHEURE) DATE_MIN,
           wm_concat(NOM) NOMS,
           wm_concat(CODE) CODES
     from q
    group by USR, GRP, INFO
    Et en résultat j'obtiens :
    USER0002
    USER1111 1 Info 1 30/08/2011 12:20:07 U-1703,U-2026,U-1902 A,B,A
    Le problème c'est que pour le USER1111, je veux les noms dans l'ordre et les codes associés dans l'ordre : U-1703,U-1902,U-2026 et en code : A,B,A, car les 2 infos sont liées et il faut qu'elles soient dans le même ordre, dans l'ordre de la DateHeure.
    Je suis sous Oracle 10.2.0.4.0, et j'ai essayé sous Oracle 11.2.0.1.0 et l'ordre de concaténation change entre les versions.
    J'ai essayé de mettre un order by :
    with q as (
    from (select * from q order by USR, GRP, INFO, DATEHEURE)
    Mais ça ne change rien.
    Comment faire ?
    Octobre 2007
    wm_concat/stragg ne trie pas.
    WITH q AS (
    SELECT 'USER1000' Usr,2 Grp, 'Info 2' Info, '30/08/2011 12:13:11' DateHeure, 'U-0013' Nom, 'A' Code FROM dual union ALL
    SELECT 'USER0002',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL FROM dual union ALL
    SELECT 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:20:07', 'U-1703', 'A' FROM dual union ALL
    SELECT 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:20:23', 'U-1902', 'B' FROM dual union ALL
    SELECT 'USER1111',1, 'Info 1', '30/08/2011 12:22:10', 'U-2026', 'A' FROM dual)
    SELECT USR, GRP, INFO, min(DATEHEURE) DATE_MIN,
           cast(collect(NOM order by dateheure)  as varchar2_tt) NOMS,
           cast(collect(CODE  order by dateheure)  as varchar2_tt) CODES
    FROM (SELECT * FROM q ORDER BY USR, GRP, INFO, DATEHEURE)
    GROUP BY USR, GRP, INFO
    Mai 2004
    Oui l'aggrégation ne trie pas en effet, d'où mon problème.
    La solution proposée, suppose la création du type :
    create type varchar2_tt as table of VARCHAR2(100);
    Mais au final, j'obtiens pas mes éléments sous forme d'une chaine, comment faire ?
    Octobre 2007
    Vous pouvez trouver une réponse dans "the collect function in 10g"
    Mai 2004
    merci mnitu, tout est bien expliqué dans ton lien.
    Sinon, après avoir tourné la requête dans tous les sens j'ai une autre solution qui ne nécessite aucun type ni fonction :
    with q as (
           max(NOMS) NOMS,
           max(CODES) CODES
    from (
    select  USR, GRP, INFO, DATEHEURE,
           wm_concat(NOM) over (partition by USR, GRP order by USR, GRP, DATEHEURE) NOMS,
           wm_concat(CODE) over (partition by USR, GRP order by USR, GRP, DATEHEURE) CODES
           from q )
    à priori ça donne bien le résultat voulu.
    merci
    Octobre 2007
    Très bien. Sur le même site: listagg function in 11g release 2
  1. [Pep8] Ordre ASCII des chaînes de caractères
    Par Nadine11 dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 25/04/2014, 23h51
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 09h31
  3. Trier des chaînes et questions d'ordre général sur l'algorithmique
    Par katrena99 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 15
    Dernier message: 19/03/2007, 11h00
  4. [FLASH MX]Ordre de défilement des images
    Par San Soussy dans le forum Flash
    Dernier message: 28/05/2004, 17h37
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2003, 15h45
