Piste d'audit dans un GROUP BY
    Juillet 2009
    Par défaut Piste d'audit dans un GROUP BY
    Je suis confronté à un problème de taille qui dépasse me semble t'il ma compétence. J’essaie de réaliser une piste d'audit dans un group by. Je m'explique :
    - Je vais faire un sélection CRITERE_1, CRITERE_2,_CRITERE_3, sum(MNT) from TABLE1 group by CRITERE_1, CRITERE_2,_CRITERE_3
    - J'aimerais faire un lien me permettant de faire un lien entre la ligne regroupée et le détail de ces lignes. Ce lien devrait se faire par un numéro de regroupement.
    Exemple :
    j'attribue un numéro unique pour la première ligne du regroupement par exemple 1001A et je voudrais toper dans un champ dédié l'ensemble des mouvement constituant le résultat dans ma table 1
    si ma première ligne regroupe 1000 lignes dans ma table 1 alors je vais toper ces 1000 lignes avec la valeur 1001A, etc...
    J'ai bien pensé à des fonction comme GROUP BY CUBE mais je suis à court d'idée...
    J'ai créé une boucle mais le temps de traitement est de 10heures...
    Avez vous des pistes ??
    Merci à vous
    rudy FIEVET
    Data engineer
    Juin 2007
    Activité : Data engineer
    La fonction DENSE_RANK() va te permettre d'obtenir cette numérotation :
    select critere_1
         , critere_2
         , critere_3
         , mnt
         , dense_rank() over (order by critere_1, critere_2, critere_3 ) flag
    from table1
    Après, le plus simple est de créer une autre table à partir de ce select...
    Juillet 2009
    Merci à toi tedo01.
    Sais tu si nativement, je peux faire commencer la numérotation par un autre chiffre qui serait stocké quelque part ???
    Data engineer
    Juin 2007
    Re-bonjour,
    Pour faire commencer à 12 :
    SELECT critere_1
         , critere_2
         , critere_3
         , mnt
         , 11 + dense_rank() over (ORDER BY critere_1, critere_2, critere_3 ) flag
    FROM table1
    Juillet 2009
    Encore un grand merci à toi !!!!!
    Juillet 2009
    Re bonjour,
    Ta solution fonctionne parfaitement mais le temps de traitement est trés long.
    Environ 2 heures pour 2.5 millions de lignes.
    Le traitement est décomposé en deux phases :
    - Une vue qui va faire le critère de regroupement
    - Un update dans une table pour conserver la piste d'audit
    Voilà le code de la vue initiale
    1. VUE
    create or replace view SUNAUXF.V_JACMOVP_PREALIMENTATION_ANA AS
    Select
    SJ.WNOPE,
    Sj.Socmv,
    Sj.Journ,
    Sj.Dcpmv,
    Sj.Cimcp,
    Sj.Indcmv,
    Sj.Dvtmv,
    Case When Vpc.Reg_Critere_01 = 1 Then Sj.F_Code_Prod        Else '*'      End As F_Code_Prod,
    Case When Vpc.Reg_Critere_02 = 1 Then Sj.F_Cat_Min          Else '*'      End As F_Cat_Min,
    Case When Vpc.Reg_Critere_03 = 1 Then Sj.F_Exo_Surv         Else '*'      End As F_Exo_Surv,
    Case When Vpc.Reg_Critere_08 = 1 Then Sj.F_Tiers            Else '*'      End As F_Tiers,
    Case When Vpc.Reg_Critere_11 = 1 Then Sj.Numlot             Else 0        End As Numlot,
    Case When Vpc.Reg_Critere_12 = 1 Then Sj.Numchq             Else '*'      End As Numchq,
    Case When Vpc.Reg_Critere_13 = 1 Then Sj.Wenca              Else 0        End As Wenca,
    Case When Vpc.Reg_Critere_14 = 1 Then Sj.Wnrgt              Else 0        End As Wnrgt,
    Case When Vpc.Reg_Critere_15 = 1 Then Sj.Wnuco              Else 0        End As Wnuco,
    Case When Vpc.Reg_Critere_16 = 1 Then Sj.Mrgmv              Else '*'      End As Mrgmv,
    Case When Vpc.Reg_Critere_17 = 1 Then Sj.F_Indic_Afn_Renou  Else '*'      End As F_Indic_Afn_Renou,
    Case When Vpc.Reg_Critere_18 = 1 Then Sj.Decvm              Else 0        End As Decvm,
    Case When Vpc.Pointableecr=1 And Vpc.Typepointage=0   Then SJ.Code_Interbank             Else '*'        End As Code_Interbank,
    Dense_Rank() Over ( Order By
    F_Code_Prod,
    F_Cat_Min,
    F_Exo_Surv,
    F_Tiers,
    Numlot,
    Numchq,
    Wenca,
    Wnrgt,
    Wnuco,
    Mrgmv,
    Decvm,
    F_Indic_Afn_Renou,
    Decvm
    ) Flag
    From Sunauxf.V_Jacmovp_Notinteg Sj,
    P2_Test.V_Plancompte@Inst92sage Vpc
    Where
    (Substr(Sj.Cimcp,1,9) = Vpc.Codecompte
    And Vpc.Caption = Decode(Sj.Socmv,10,'PC Assurance',80,'PC Assurance',90,'PC Général')
    And Nvl(Vpc.Code,'*') = Nvl(Sj.Code_Interbank,'*'))
    2. UPDATE
    Update Sunauxf.Jacmovp_Intsage A
    Set
    A.Numero_Reg_A = (
    Select B.Flag From Sunauxf.V_Jacmovp_Prealimentation_Ana B Where A.Wnope = B.Wnope)
    Qu'en penses tu ?
    Pourrais je optimiser ma requête? je m'y prends mal ?
  1. Mon contrôle ne se "colle" pas dans mon groupe d'o
    Par saucisson dans le forum Access
    Dernier message: 16/09/2005, 19h08
  2. Mettre un champ Blob dans un Group By
    Par WebPac dans le forum SQL
    Dernier message: 17/08/2005, 19h03
  3. Enregistrer un nouveau serveur dans un groupe de serveur ?
    Par pop bob dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 19/07/2005, 17h18
  4. Regrouper des champs dans un GROUP BY
    Par kaiserazo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/07/2005, 09h43
  5. GROUP_ID dans requete GROUP BY
    Par quemener dans le forum Oracle
    Dernier message: 25/10/2004, 11h59
