Problème jointure basique
    Novembre 2009
    Par défaut Problème jointure basique
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème de jointure que je n'arrive pas à résoudre.
    Dans la ma table ACHAT j'ai un champs DEMANDE_ID.
    J'ai une table DEMANDE avec DEMANDE_ID, LIBELLE
    Je veux faire un
    select a.champ1, a.champs2, a.champ3, b.LIBELLE
    FROM ACHAT a, DEMANDE b
    where a.DEMANDE_ID = b.DEMANDE_ID
    Le problème c'est que j'ai 3 libellés dans la table DEMANDE et du coup le résultat me multiplie les lignes par 3.
    J'essaye avec un (+) de chaque côté mais ça fonctionne pas
    Ça doit pas être grand chose, mais si quelqu'un peut me dépanner
    Merci.
    Avatar de Waldar
    DEMANDE_ID n'est pas défini en tant que clef primaire de la table DEMANDE ?
    Bizarre.
    Novembre 2009
    Merci Waldar de ta réponse.
    Effectivement lors de la création de la table DEMANDE, le champ DEMANDE_ID n'est pas défini en clé primaire.
    Ca provient de la?
    Si oui je peux modifier le champ en primarykey avec un ALTER Table?
    Avatar de Waldar
    Il faut d'abord nettoyer votre table de ses doublons : vous ne pourrez pas définir une contrainte si elle n'est pas vérifiable.
    Novembre 2009
    La plupart des tables n'ont pas beaucoup de données, voir pas du tout pour certaines.
    Donc c'est possible alors?
    Ca doit etre un
    ALTER TABLE DEMANDE MODIFY DEMANDE_ID
    mais après?
    Novembre 2009
    Je viens de créer la PRIMARY KEY sur le champ DEMANDE_ID de la table DEMANDE, et ca change rien au niveau du résultat de la requête...
    J'ai toujours mon nombre de lignes multiplié par 3, c'est à dire le nombre de type de demande...
    Je tiens à préciser que dans ma requête j'ai des OR.
    En fait je fais une recherche sur plusieurs champs de ma table ACHAT..
    Est-ce que ca pet provenir de la ?
    Octobre 2007
    Dans le cas général c'est possible mais...
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL> create table t_sans_pk(x int);
    Table created
    SQL> insert into t_sans_pk(x) values(1);
    1 row inserted
    1 row inserted
    SQL> alter table t_sans_pk add constraint t_sans_pk_pk primary key(x);
    ORA-02437: impossible de valider (MNI.T_SANS_PK_PK) - violation de la clé primaire
    SQL> alter table t_sans_pk add constraint t_sans_pk_pk primary key(x) deferrable novalidate;
    Table altered
    SQL>
    Novembre 2009
    C'est bon merci à vous j'ai réussi à faire ce que je voulais.
    Concernant la jointure mon problème venait du fait que j'avais pas mal de
    or champ1 like '%var%' or champ2 like '%var%' or champ3 like '%var%'
    Et fallait mettre entre parenthèse les or
    Merci à vous!
  1. Problème jointures externes BO
    Par leelee dans le forum Designer
    Dernier message: 17/03/2007, 10h29
  2. Problème jointure gauche qui ne passe plus sous MySQL 5
    Par OuiOui007 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/09/2006, 11h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/07/2006, 12h56
  4. Problème jointure
    Par RiPSO dans le forum Requêtes
    Dernier message: 01/05/2006, 00h55
  5. Problème jointure de tables
    Par Carter dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/02/2006, 13h41
