condition dans SELECT IN
    Membre régulier
    Mars 2005
    Par défaut condition dans SELECT IN
    bonjour,
    J'ai essayé ceci:
    select article from table_article where type in (select type from article where profil='public')
    la requête qui se trouve dans le "IN" renvoie plus d'une valeur mais pas de prob, ça fonctionne.
    Maintenant, j'aimerais ajouter une conditon avec decode:
    decode
    (select privilege from contact where id=$id),
    'public',(select type from article where profil='public'),
    'private',(select type from article where profil='private')
    La fonction decode ne peur renvoyer qu'une seule valeur mais dans mon cas, la valeur que je veux faire renvoyer est un sql pour le IN, pas le résultat de l'évaluation de la requête...
    Comment puis-je faire?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comme cela ça fonctionnerait beaucoup mieux :
    SELECT  tbl.article
    FROM    table_article tbl
    WHERE   tbl.type IN
            (   SELECT  art.type
                FROM    article art
                    INNER JOIN
                        contact cnt
                        ON  art.profil = cnt.privilege
                WHERE   cnt.id = $id
    Ou comme ça :
    SELECT  tbl.article
    WHERE   EXISTS
            (   SELECT  1
                FROM    article art
                    INNER JOIN
                        contact cnt
                WHERE   cnt.id = $id
                    AND tbl.type = art.type
    Attention, TYPE est un mot réservé du langage SQL et il est déconseillé de l'utiliser pour un nom d'objet (ici, un nom de colonne).
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Membre régulier
    Mars 2005
    ok, en fait mon example n'est pas bon
    Ta solution fonctionne bien dans ce cas car y a une relation entre la table contact et article mais je voulais un truc plus générique qui fonctionnerait avec une condition quelconque...
    Imaginons (c'est un exemple bidon )
    SELECT article FROM table_article WHERE type IN
    decode
    (SELECT privilege FROM contact WHERE id=$id),
    'public',(SELECT type FROM article WHERE language='fr'),
    'private',(SELECT type FROM article WHERE language='en')
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Ben dans ce cas tu peux mettre un CASE dans la jointure d'al1 :
    INNER JOIN
                        contact cnt
                        ON  CASE art.language WHEN 'fr' THEN 'public' WHEN 'en' THEN 'private' END = cnt.privilege
    ... et il y a bien une relation puisque tu utilises decode pour lier les deux
    Membre régulier
    Mars 2005
    Ok, reste un problème (mon exemple foireux ne le montrait pas): dans le cas où langage est 'fr' par exemple, je voudrais qu'il me retourne les 'public' ET 'private' (imaginons qu'il y ait encore d'autres catégories que public et private comme invité, test, etc.).
    Là encore, le case of ne me le permet pas...
    Il faudrait un 2ème join avec les mêmes tables et un alias différent?
    En tout cas, merci de vos réponses (et surtout de me comprendre )
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Arrivé à ce niveau de complexité, il sera plus facile d'utiliser une table de correspondance et faire une jointure dessus...
    [code]
  1. [AC-2010] Concaténation sous conditions dans select
    Par akkyshan dans le forum Access
    Dernier message: 28/03/2014, 11h42
  2. condition dans requête select
    Par lionel256 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/05/2008, 11h23
  3. [MySQL] Problème de condition dans le SELECT
    Par nicocaine dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 15/06/2007, 09h20
  4. Problème de condition dans SELECT
    Par nicocaine dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/06/2007, 15h06
  5. 3 conditions dans une clause SELECT
    Par Aurèl90 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 03/11/2005, 17h05
