PL/SQL Oracle Discussion :
Problème d'affichage d'un attribut sur jointure
PL/SQL Oracle
    Nouveau candidat au Club
    Juin 2011
    Par défaut Problème d'affichage d'un attribut sur jointure
    Salut à tous!
    Je vous explique mon souci. Il est que je n'arrive pas a afficher le nom de la matière (MATIERE.MatNom) correspondant au numéro d'examen (EXAMEN.ExaMatNum) dans une boucle imbriquée d'un curseur ayant reçu en paramètre un numéro d'élève.
    J'aimerais que la ligne de code affichant la matière correspondant à l'examen s'introduise entre la ligne 71 et 72.
    Je sais pas si j'ai été suffisamment claire. Merci d'avance pour votre aide.
    Et au passage... a-t-il été vraiment nécessaire que je crée un curseur pour le parcours des élèves?
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE AfficherMentions AS
    Script : AfficherMentions.prc
    Auteur : G***
    Année  : ESIG1 2010-2011
    Date   : 23.06.2011
    Projet : Université Rotshield (BDD Phase II)
    -- Affiche le nombre d'élèves
    -- Affiche les notes que possèdent chaques élèves
    -- Affiche la moyenne de l'élève
    -- Affiche la situation de l'élève
    -- Affiche le nombre d'élèves promus
    -- Affiche le nombre d'élèves non-promus
    -- Affiche le nombre d'élèves promus avec mention "TRES BIEN"
    -- Affiche le nombre d'élèves promus avec mention "BIEN"
    -- Déclaration des curseurs
    	CURSOR cuEleve IS
    		 SELECT * FROM ELEVE e
                     ORDER BY         e.ElvNom;
      CURSOR cuExamen(pNumEleve IN EXAMEN.ExaElvNum%TYPE) IS
                     SELECT * FROM EXAMEN
                     WHERE             ExaElvNum = pNumEleve;
    -- Déclaration des variables
      vEleve          cuEleve%ROWTYPE;
      vExamen       cuExamen%ROWTYPE;
      vPosExamen  INTEGER;
      vNbEleves     INTEGER;
    -- Déclaration des exceptions
    	eAucunEleve      EXCEPTION;
    	eAucunExamen   EXCEPTION;
    BEGIN
      vNbEleves := 0;
      OPEN cuEleve;
      FETCH cuEleve INTO vEleve;
      IF cuEleve%NOTFOUND THEN RAISE eAucunEleve;
      END IF;
      dbms_output.put('                    UNIVERSITE ROTSHIELD GENEVE');
    	dbms_output.new_line;
      dbms_output.put('-----------------------------------------------------------------------');
    	dbms_output.put('INFORMATIONS RELATIVES AUX EXAMENS ET A LA SITUATION DE CHAQUES ELEVES:');
      WHILE cuEleve%FOUND LOOP
        vPosExamen := 0;
        vNbEleves := vNbEleves + 1;
        dbms_output.put('PRENOM: ');
        dbms_output.put(vEleve.ElvPrenom);
        dbms_output.put('NOM:    ');
        dbms_output.put(vEleve.ElvNom);
        dbms_output.put('Examens de l élève:');
        OPEN cuExamen(vEleve.ElvNum);
        FETCH cuExamen INTO vExamen;
        IF cuExamen%NOTFOUND THEN RAISE eAucunExamen;
        END IF;
        WHILE cuExamen%FOUND LOOP
          vPosExamen := vPosExamen + 1;
          dbms_output.put(vPosExamen);
          dbms_output.put('. ');
          dbms_output.put(vExamen.ExaNoteObt);
        END LOOP;
        CLOSE cuExamen;
      END LOOP;
      CLOSE cuEleve;
      dbms_output.put('--------------------------');
      dbms_output.put('NOMBRE TOTAL D ELEVES: ');
      dbms_output.put(vNbEleves);
      EXCEPTION
        WHEN eAucunEleve THEN
          dbms_output.put_line('Aucun Eleve !');
        WHEN eAucunExamen THEN
          dbms_output.put_line('Aucun Examen !');
      END AfficherMentions;
    Décembre 2010
    bonjour,
    tu voudrais bien nous dire le résultat de ta procédure?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2010, 13h50
  2. [CR XI] Problème d'affichage des icones crystal sur les navigateurs
    Par nabilfaouzi dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 13/03/2009, 00h16
  3. problème d'affichage d'un menu sur une image de fond
    Par Nata31 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 23/06/2006, 07h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2006, 10h47
