Problème sur un update
    Membre confirmé Avatar de Tora21
    Développeur("Java"); //Débutant
    Mai 2011
    Activité : Développeur("Java"); //Débutant
    Par défaut Problème sur un update
    Bonjour j'ai un petit soucis avec un de mes update, et je ne vois pas où il est, j'ai besoin d'un œil externe pour ce coup-ci.
    UPDATE schema.table
       SET (col1, col2,col3) = ('a','b','c')
     WHERE truc = machin
    La formule est-elle exacte ?
    erreur déclenchée :
    ORA-01767: UPDATE ... SET expression must be a subquery
    Ingenieur de recherche - Ecologue
    Juin 2003
    Activité : Ingenieur de recherche - Ecologue
    Cela ressemble à du Oracle ?
    mais un update standard s'écrit :
    UPDATE schema.table
    SET Col1 = 'a',
          Col2 = 'b',
          Col3 = 'c'
    WHERE truc = machin
    Mai 2011
    Merci problème résolu.
    C'est bien du Oracle, après je me demande bien avec quoi j'ai pu confondre pour mettre cette syntaxe.
    Avatar de Waldar
    Si vous voulez utiliser le constructeur de lignes valuées (row value constructor en anglais), la syntaxe est la suivante :
    UPDATE schema.TABLE
       SET (col1, col2, col3) = (select 'a','b','c' from dual)
     WHERE truc = machin;
    C'est ce que vous dit le message d'erreur, avec cette syntaxe la mise à jour doit passer par une sous-requête.
    Mai 2011
    Oui mais j'avais les donnée en direct elle n'existait pas dans aucune table de la base de données.
    Par conter je ne connais pas le DUAL, c'est quoi?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    DUAL est une table spéciale, à une seule colonne :
    SQL> DESC DUAL
     Nom        NULL ?   Type
     DUMMY        VARCHAR2(1)
    Elle appartient à SYS, et on ne peut y accéder qu'en SELECT.
    Elle contient une seule ligne :
    SQL> SELECT * FROM DUAL
      2  /
    D
    X
    Elle permet de faire générer une ligne, très souvent pour des exemples...
    Genre quand je veux faire un calcul et que j'ai la flemme de lancer calc, je fais :
    SQL> SELECT 2500 * 0.196 FROM DUAL;
    2500*0.196
           490
    Avatar de Waldar
    C'est une table avec une ligne et une colonne, utile pour exécuter des requêtes sur des constantes ou des variables systèmes, comme par exemple la date :
    select sysdate from dual;
    Plus de détail dans la documentation Oracle :
  1. Problème sur un update
    Par sebnantes dans le forum Développement
    Dernier message: 26/02/2010, 10h05
  2. [SQL2005] Problème sur un update
    Par TRadioyes dans le forum Développement
    Dernier message: 24/11/2008, 16h31
  3. Problème sur un Update
    Par Couiin dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 25/02/2008, 12h44
  4. Problème sur un update
    Par bonnet85 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/02/2008, 07h46
  5. Problème sur un UPDATE (T-SQL)
    Par djidji84 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/01/2007, 14h02
