Administration SQL Server Discussion :
réduire la TempDB
    Mars 2006
    Par défaut réduire la TempDB
    Suite à une opération exceptionnelle, la tempDB d'une base à augmenter.
    Je voulais savoir s'il était possible de réduire la taille de la TempDB sans risque en faisant un shrink comme sur une base de production.
    Cordialement.
    Février 2008
    Est-ce le (les) fichier(s) de données de tempdb qui ont augmenté, ou est-ce le journal ?
    - S'il s'agit du journal, un dbcc shrinkfile devrait suffire.
    - S'il s'agit des fichiers de données c'est plus compliqué, parce qu'il y a toujours plus ou moins d'activité dans la base, et des extents alloués en fin de fichier qui empêchent sa réduction sur disque. (http://support.microsoft.com/kb/307487). Le plus simple est de faire un stop/start du service pendant les heures de non utilisation de l'instance.
    Autre question: que renvoient:
    select name, size/128,max_size from tempdb.sys.database_files
    GO
    dbcc sqlperf(logspace)
    GO
    Mars 2006
    C'est le fichier de données de la TempDB qui a augmenté.
    Résultat requêtes :
    name | (No column name) | max_size
    tempdata | 58530 | -1
    templog | 459 | -1
    Database Name | Log Size (MB) | Log Space Used (%) | Status
    tempdb | 459,1172 | 67,67967 | 0
    Cordialement.
    Février 2008
    OK. Tenter un shrinkfile avec de l'activité me paraît compliqué et risqué : le shrink en déplaçant des pages verrouille des plages d'offsets dans le fichier MDF, ralentit toute l'activité IO type checkpoint, lazy writer, etc... Quant à un dbcc shrinkfile truncateonly, il y a toujours un extent en fin de fichier qui bloque la réduction. Il faut trouver une plage de non utilisation pour redémarrer.
    Autre chose, la taille initiale de tempdb:
    select size/128 from master.sys.sysaltfiles where fileid=1 and dbid=2
    merci,
    Mars 2006
    résultat de la requête :
    (No column name)
    58530
    Cordialement.
    Février 2008
    Ah donc quand tu affiches les propriétés de la base tempdb, -> Fichiers (ou Files) la taille initiale de tempdev est de 58Gb ?
    Mars 2006
    Est ce qu'exécuter la requête suivante suffit :
    ALTER DATABASE TEMPDB MODIFY FILE
    (NAME='tempdev', SIZE=20GB)
    GO
    alors que la base est en production ?
    Cordialement.
    Avatar de mikedavem
    Août 2005
    Secteur : Distribution
    Comment l'a précisé David cela dépend de la taille initiale de votre fichier.
    Vous pouvez toujours tenté de le faire cependant.
    SELECT size/128 FROM tempdb.sys.database_files WHERE file_id <> 2
    Si la taille que vous demandez est inférieure à la taille initiale vous aurez un message d'erreur. Regardez un peu plus haut la procédure donnée par David dans ce cas.
  1. [2005] Réduire la base tempdb
    Par big1 dans le forum Administration
    Dernier message: 07/11/2014, 21h10
  2. [SSIS 2005]Réduire le tempdb
    Par ravaid dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/07/2008, 23h00
  3. [GCC] Réduire la taille d'un programme statique
    Par Geronimo dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 05/03/2004, 17h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2003, 10h36
  5. comment réduire une image jpeg (taille x*y)
    Par don-diego dans le forum C
    Dernier message: 14/07/2002, 21h06
