Langage SQL Discussion :
problème Transact SQL
Langage SQL
    Février 2005
    Par défaut problème Transact SQL
    j'ai un probleme avec ce code :
    declare @requete varchar(100)
    declare @resultat varchar(100)
    declare @table varchar(10)
    set @table = 'matable.monchamps'
    set @resultat =(select count(*) from @table)
    print(@resultat)
    --> résultat: La variable '@table' doit être déclarée.
    si je met 'select count(*) from matable.monchamps' au lieu de 'select count(*) from @table' ca marche,
    @resultat recoit bien le resultat du count(*)
    mais ca resout pas mon probleme :
    Comment je peux faire pour utiliser @table ?
    merci
    Avatar de HULK
    Juillet 2003
    il faut utiliser une requet dynamique :
    DECLARE @QUERY varchar(1000)
    SET @QUERY = 'SELECT count(*) from ' + @table
    EXEC(@QUERY)
    par contre pour mettre le resultat de ton count dans ta variable resultat, je sais pas trop, peut etre :
    SET @Resultat = EXEC(@QUERY)
    Mais je pense pas que ca va fonctionner
    Février 2005
    j'ai deja essayé
    et ca marche effectivement pas
    le message d'erreur me dit que ya un erreur pres de '= EXEC'
    Mai 2002
    Par défaut Re: problème Transact SQL
    Citation Envoyé par elderion
    Mets-tu réellement un nom de table suivi d'un point puis d'un nom de champ dans la variable @table?
    parce que dans ce cas, je pense qu'il faut que tu mettes uniquement un nom de table dans @table pour exécuter
    EXEC(@QUERY)
    Février 2005
    voici ce que j'arrive a faire
    declare @table varchar(20)
    declare @resultat nvarchar(30)
    set @table = 'proprietaire.table'
    set @requete = 'select count(*) as resultat from '+ @table
    exec (@requete)
    comme résultat j'ai bien celui du count(*) : 265
    Ma dernière question et qui est la plus importante:
    comment je peux récupérer ce résultat dans une variable ?
    j'ai essayé set @resultat = exec(@requete)
    mais ca marche pas.
    Février 2005
    exec (@requete)
    mais ca marche pas.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Un petit exemple utilisant la base Northwind :
    declare @table   sysname
    declare @requete varchar(8000)
    set @table = 'dbo.Orders'
    CREATE TABLE #T (C INT)
    INSERT INTO #T
    EXEC (@requete)
    SELECT C
    FROM   #T
    DROP TABLE #T
    A +
    Février 2005
    ok donc ta solution consiste a enregistrer le résultat dans une table temporaire
    ya pas un autre moyen sans utiliser une table, mais plutot en utilisant une simple variable ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    non. Le SQL dynamique à ses limites : il s'exécute en dehors du contexte de la procédure qui le lance.
    A +
  1. Problème Transactions SQL multiserveur
    Par patrick1140 dans le forum Coldfusion
    Dernier message: 21/11/2010, 02h22
  2. Problème renvoie de valeurs (Fonction Transact SQL)
    Par chicken92000 dans le forum Développement
    Dernier message: 12/09/2008, 16h18
  3. [transact SQL] problème d'ORDER BY
    Par thelpi dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/09/2008, 16h10
  4. [Transact-SQL] Problème avec "execute" dans un "if"
    Par dj_lil dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/12/2007, 16h56
  5. [Transact SQL] Problème recherche
    Par Escrow974 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/09/2007, 15h56
