Problème avec dbms_random.value
    Avatar de zoom61
    Janvier 2005
    Activité : ...
    Par défaut Problème avec dbms_random.value
    Voici en gros mon code :
    with lst as (select ... from ...),
      val as (select trunc(dbms_random.value*5) nb from dual where rownum = 1)
    select lst.*, val.* from lst, val
    Dans ce cas la valeur val.nb est fixe.
    Mais si je mets un filtre sur cette valeur val.nb varie :
    select lst.*, val.* from lst, val where lst.rdm < val.nb
    Avez-vous une idée ?
    Avatar de Waldar
    Tient oui c'est étrange, sur une 11.1.0.7.0 :
    With SR as
    SELECT trunc(dbms_random.value * 10) nb
      FROM dual
     WHERE rownum = 1
    select sr.nb, ao.object_id
      from sr, all_objects ao
     where ao.object_id < sr.nb;
            NB  OBJECT_ID
             9          2
             1          3
             1          4
             1          5
             1          6
             1          7
             1          8
    Le NB varie mais que sur la première ligne.
    Je constate le même comportement sans le rownum = 1.
    Par contre si on écrit explicitement le cross join, ça a l'air fixe :
    With SR as
    SELECT trunc(dbms_random.value * 20) nb
      FROM dual
     WHERE rownum = 1
      from sr cross join all_objects ao
            NB  OBJECT_ID
            11          3
            11          9
            11          7
            11          6
            11          5
            11          8
            11         10
            11          2
            11          4
    Il faut par contre garder aussi le rownum = 1, si je le supprime le NB est ré-évalué à chaque ligne.
    Août 2008
    Il faut regarder le plan voir si Oracle materialise bien le WITH.
    Normalement le côté spécial de rownum fait que le WITH est matérialisé, mais est ce du 100% ? je ne sais pas.
    Qu'est ce que ça donne avec le hint materialize ?
    Sinon voir cette discussion très intéressante sur asktom concernant dbms_random.value
    Avatar de Waldar
    Bien vu, avec le hint le random n'est bien calculé qu'une seule fois.
    Avatar de zoom61
    Janvier 2005
    Activité : ...
    Cela ne fonctionne pas...
    Par contre cela fonctionne correctement :
    select ...
    from ...
    where ...
      and rownum between to_number(floor(dbms_random.Value(1,1000))) AND 10
  1. Probléme avec l-value
    Par chumi dans le forum C++
    Dernier message: 07/03/2009, 09h58
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/06/2006, 09h15
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 25/11/2005, 12h29
  4. Problème Cast avec NULL values
    Par WwiloO dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/10/2005, 10h49
  5. Liste déroulante chainée : problème avec value
    Par jpascal dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/08/2005, 21h06
