probleme de Python debutant
    Décembre 2009
    Par défaut probleme de Python debutant
    salut a tous, j essaye de configuger mon master.cfg de Buildbot, afin de pouvoir realiser des tests automatiques avec des modules dans mon repository, et j ai des problemes au niveau de la configursation, au fait il s agit du langage python et je suis tout debutant.
    je declare une classe RepositoryScheduler et plus bas j appelle cette classe et j ai des errors comme ceci:
    Typeerror: __init__() takes at least 3 non-keyword arguments (2 given)
    est ce que quelque peut m aider?
    class RepositoryScheduler(Scheduler):
            def __init__(self=None, name=None,repository=None, shouldntBeSet=NotABranch, treeStableTimer=None, builderNames=None, branch=NotABranch, fileIsImportant=None, properties={}, categories=None, change_filter=None):
                    Scheduler.__init__(self=None,name=None,shouldntBeSet=NotABranch, treeStableTimer=None, builderNames=None, branch=NotABranch, fileIsImportant=None, properties={}, categories=None, change_filter=None)
    		self.repository = repository
    s_trunk2=RepositoryScheduler(name="trunk-only-2",shouldntBeSet=NotABranch, treeStableTimer=1*60, builderNames=None, branch=NotABranch, fileIsImportant=None, properties={}, categories=None, change_filter=None)
    c['schedulers'].append (s_trunk2)
    test2_steps = [s(step.SVN,  mode="update", baseURL=svnserver + 'test2/'),
    		s(step.Compile, command="make build"),
    		s(step.Test, command="make test")]
    Avatar de Neitsa
    Chercheur sécurité informatique
    Octobre 2003
    Activité : Chercheur sécurité informatique
    Citation Envoyé par billates Voir le message
    #[snip]
    le paramètre self en python n'est pas un paramètre optionnel. C'est un paramètre spécial qui est donné par le moteur python et qui fait référence à l'objet en lui-même (équivalent du pointeur 'this' en C++ si cela t'éclaire).
    cf. object.__init__ (python doc)
    Donc ça devrait ressembler à ça:
            def __init__(self, name=None,repository=None, shouldntBeSet=NotABranch, treeStableTimer=None, builderNames=None, branch=NotABranch, fileIsImportant=None, properties={}, categories=None, change_filter=None):
                    Scheduler.__init__(self, name=None,shouldntBeSet=NotABranch, treeStableTimer=None, builderNames=None, branch=NotABranch, fileIsImportant=None, properties={}, categories=None, change_filter=None)
    le nom 'self' est une convention - donc non obligatoire - mais très fortement recommandé:
    cf. Python Tutorial; chap. 9.4 Random Remarks
    Citation Envoyé par Python Docs
    Often, the first argument of a method is called self. This is nothing more than a convention: the name self has absolutely no special meaning to Python. Note, however, that by not following the convention your code may be less readable to other Python programmers, and it is also conceivable that a class browser program might be written that relies upon such a convention.
    Note1: Pour les listes de paramètres longue comme le bras, tu peux aussi utiliser *args ou **kwargs. cf. chapitres 4.7.2 ; 4.7.3; 4.7.4 de python tutorial.
    Note2: Tu peux aussi utiliser super() en lieu et place de "BaseClass.__init__(self, [args...]) "
    J'espère que ça répond à ta question
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Neitsa
    Just do it:
            def __init__(self, name=None, repository=None, **kwds):
                    super(RepositoryScheduler, self).__init__(name, **kwds)
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2009
    Merci pour la reponse Neitsa,
    j ai essaye comme tu as dit et j obtiens l erreur suivante:
    AssertionError: The buildeNames= argument to Scheduler must be a list of Builder description name <i.e. the 'name' key of the Builder specification dictionary>
    Paux tu me dire quelle genre de nom je dois entrer ici
    merci
    Citation Envoyé par Neitsa Voir le message
    Décembre 2009
    Merci pour ta reponse Wiztricks, mais cela ne semble pas aussi marcher chez moi.
    j ai l erreur suivante:
    TypeError: super<> argument 1 must be type, not classobj
    qu'en penses tu?
    merci
    Just do it:
    - W
    Avatar de Neitsa
    Octobre 2003
    merci
    A priori, buildeNames doit être une instance de 'list' ou 'tuple' et doit contenir des chaînes de caractères (donc pas 'None').
    cf. code source lignes 63-67:
    Code source sur BuildBot GIT
            errmsg = ("The builderNames argument to a scheduler must be a list "
                      "of Builder names.")
            assert isinstance(builderNames, (list, tuple)), errmsg
            for b in builderNames:
                assert isinstance(b, str), errmsg
    donc qque chose comme:
    myBuilderNames = ("foo", "bar", "baz")
    et tu passes mybuilderNames au constructeur via le keyword 'builderNames'. Le problème c'est que j'ignore à quoi correspondent ces builderNames, c'est spécifique à l'application, pas à python...
    @param builderNames: list of builders this scheduler may start
    @type builderNames: list of unicode
    A confirmer, mais je crois que le problème est que la classe 'Scheduler' n'est pas une "new style class" et n'hérite donc pas de la classe 'object', du coup super() ne fonctionne pas avec ces classes là...
    Juin 2008
    qu'en penses tu?
    Vieilles classes.
    Mon point était surtout sur l'utilisation du **kwds évitant de re-tapper les arguments.
    Une forme du genre:
            def __init__(self, **kwds):
                    self.repository = kwds.pop('repository', None)
                    Scheduler.__init__(self, **kwds)
    pourrait aussi marcher.
    - W
    Décembre 2009
    ben salut a vous, jusqu'a present j ai pas pu resoudre ce probleme. Je suis actuellement entrain de chercher des exemples de master.cfg avec buildbot concernant le scheduler...
  1. Probleme cour python
    Par mali_67 dans le forum Tkinter
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2008, 14h58
  2. Probleme de methodes ( debutant )
    Par pracede2005 dans le forum Langage
    Dernier message: 18/04/2007, 14h56
  3. probleme de regex! (debutant)
    Par kriskikout dans le forum Langage
    Dernier message: 25/06/2006, 23h00
  4. probleme d'un debutant
    Par jalilc dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 14/06/2006, 19h54
  5. Probleme simple de debutant avec INSERT TO et UPDATE
    Par Tom_Cruise dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/08/2005, 08h15
