Texture non rendue
    Ingénieur
    Décembre 2006
    Activité : Ingénieur
    Par défaut Texture non rendue
    Je débute en OpenGL. Je sais afficher des polygones, faire des effets de lumières, mais je bloque sur les textures pour une raison que j'ignore. Mon code m'a l'air bon, mais la texture n'apparait pas.
    Je développe en natif sous Android (plateforme 2.1 update 1) avec OpenGL ES 1.1
    J'ai épuré le code au maximum:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    float coords [] = {
    	// coordonnées d'un cube
    float normals [] = {
    	// normales d'un cube
    float texCoords [] = {
    	// coordonnées de texture d'un cube
    GLushort indices [] = {
    	// indices d'un cube
    float ambiant[] = {
    		0.3, 0.3, 0.3, 1
    float diffuse [] = {
    		0.7, 0.7, 0.7, 1
    float position [] = {
    		3, 0, 8, 1
    struct vertex_t {
    	float x, y, z;
    	float nx, ny, nz;
    	float tx, ty;
    	float pad;
    struct texel_t {
    	GLubyte r, g, b, a;
    GLuint vboId;
    GLuint ivboId;
    GLuint texId;
    void initGL() {
    	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambiant);
    	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);
    	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);
    	glEnable(GL_LIGHT0);
    	glDisable(GL_DITHER);
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	glShadeModel(GL_SMOOTH);
    	glClearColor(0, 0, 0, 0.5f);
    	glClearDepthf(1.f);
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    	glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
    	//glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
    	glEnable(GL_LIGHTING);
    	glGenBuffers(1, &vboId);
    	glGenBuffers(1, &ivboId);
    	glGenTextures(1, &texId);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vboId);
    	const GLuint numV = 24;
    	vertex_t vertices [numV];
    	for (GLuint i=0; i<numV; i++) {
    		vertices[i].x = coords[3*i];
    		vertices[i].y = coords[3*i+1];
    		vertices[i].z = coords[3*i+2];
    		vertices[i].nx = normals[3*i];
    		vertices[i].ny = normals[3*i+1];
    		vertices[i].nz = normals[3*i+2];
    		vertices[i].tx = texCoords[2*i];
    		vertices[i].ty = texCoords[2*i+1];
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);
    	glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ivboId);
    	glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(indices), indices, GL_STATIC_DRAW);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texId);
    	const GLuint tsize = 256;
    	texel_t texels [tsize*tsize];
    	for(GLuint i=0; i<tsize*tsize; i++) {
    		texels[i].r = 255;		// fake red texture
    		texels[i].g = 0;
    		texels[i].b = 0;
    		texels[i].a = 255;
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    	glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, tsize, tsize, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texels);
    const float rspeed = 2;
    float rot = 0;
    void renderGL() {
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT |
    		                GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    	glFrontFace(GL_CCW);
    	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(vertex_t), 0);
    	glNormalPointer(GL_FLOAT, sizeof(vertex_t),
    			reinterpret_cast<GLvoid*>(3*sizeof(float)));
    	glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, sizeof(vertex_t),
    			reinterpret_cast<GLvoid*>(6*sizeof(float)));
    	glLoadIdentity();
    	glTranslatef(0, 0, -8);
    	glRotatef(rot, 0, 1, 0);
    	rot += rspeed;
    	glDrawElements(GL_TRIANGLES, 36, GL_UNSIGNED_SHORT, 0);
    	glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    void destroyGL() {
    	glDeleteTextures(1, &texId);
    	glDeleteBuffers(1, &ivboId);
    	glDeleteBuffers(1, &vboId);
    Voila. J'obtiens un joli cube qui tourne sur lui-même, sauf qu'il est gris à la place d'être rouge.
    Merci d'avance pour le coup de main. (après, je passe au shaders ! )
    PS: je construits les pixels à la mano car je ne suis pas trop sur de mon code pour charger les images avec libpng.
    Ingénieur
    Décembre 2006
    J'ai trouvé :
    il faut mettre "GL_RGBA" à la place de "4" pour le paramètre internalFormat de glTexImage2D.
    ce doit être un défaut d'implémentation spécifique à Android car la doc OpenGL spécifie bien "1, 2, 3 ou 4 ou une des constantes symboliques" pour ce paramètre
    Tchüss
  1. Mix de 2 textures (non voulu)
    Par Aran-Galad dans le forum XNA/Monogame
    Dernier message: 16/06/2008, 10h04
  2. [DX9] Textures non puissance de 2
    Par mister3957 dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/01/2008, 21h32
  3. Texture de rendu
    Par Albenejean dans le forum DirectX
    Dernier message: 23/04/2007, 02h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/07/2006, 13h09
  5. Texture non rectangulaire
    Par GoldenEye dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/10/2004, 17h54
