Sac à dos
    Futur Membre du Club
    Octobre 2002
    Par défaut Sac à dos
    Je recherche un algo proche de celui du problème du sac à dos.
    Avec plusieurs objets de tailles différentes (rectangulaires pour simplifier), je dois en faire des colis.
    Je ne trouve rien de bien concluant.
    Merci de votre aide ;-)
    A+, Jean
    Membre expérimenté
    Avatar de JHelp
    Octobre 2002
    Peux-tu décrire un peux mieux le pb, stp
    JHelp
    Août 2002
    je ne sais pas si c'est ce que tu recherches mais renseignes toi sur la construction de carrés magiques "approximatifs".
    mio
    mio est déconnecté
    Août 2002
    Si je comprends ton probleme est celui qui consiste a optimiser le remplissage d'un sac a dos avec des objets caracterises par un volume d'encombrement. C'est un probleme complexe si je me rappelle bien.
    Voici quelques liens qui devraient t'aider.
    http://eleves.ensmp.fr/P00/00rouaul/...cados_swp.html
    http://www.enseignement.polytechniqu...in8/node8.html
    Octobre 2002
    Merci de vos réponse.
    Oui, c'est bien un algorithme de colisage. Je dois remplir des colis avec des pièces rectangulaires de différentes tailles.
    Je regarde vos liens.
    Merci et A+,
    Jean
    Octobre 2002
    En plus de ces algo, je dois y rajouter un soupçcon de 3D pour tenir compte du volume :-((((
    Cela va être dur. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur ;-)
    A+ et merci
    Jean
    Membre expérimenté
    Avatar de JHelp
    Octobre 2002
    Je vais peut etre te paraitre idiot, mias ton probleme est-ce :
    Soit un batiment ayant un longuer,hauteur,profondeur,
    Soit des boites, ayant égalament 3D,
    Combien de boites peut on metre ?
    ou
    Comment s'aranger pour mettre le plus de boites possible ?
    ou
    Sans les donées d'un pb, on à du mal à le résoudre.
    JHelp
    Octobre 2002
    Salut JHelp,
    Excuse-moi de ne pas avoir été plus clair.
    Tu as vu juste, je cherche à remplir une grosse boîte avec le plus possible de petites boîtes.
    Je me base sur des objets 3D rectangulaires pour simplifier (!).
    Si tu as des conseils, je suis preneur ;-)
    A+ et merci
    Jean
    Membre expérimenté
    Avatar de JHelp
    Octobre 2002
    Je vois, malheureusement, je n'ai pad le temps de réfléchir plus en avant.
    Une piste : construit un arbre de décision. Je supose que tes boites ont des tailles diferérentes. Un arbre de décision, c'est la construction d'un arbre et d'une fonction d'évalutaion. La fonction d'évaluation te donne à chaque branche une estimation plus grande du nombre de boites que tu peu mettre, et tu développes d'abord celle qui donne la meilleur évaluation. Une fois que tu arrives à une feuille, tu as une valeure du nombre de boites réelles si tu met les boites en suivant l'arbre, tu "ébranches", c'est à dire, que tu supprimes de l'arbre toutes les branches commencées qui ont une estimation inférieure à la valeure trouvée, ainsi, tu n'a qu'a développer les branches qui restes (s'il en reste). L'"ébranchage" se justifie, si ta fonction d'évaluation, donnee bien un nombre supérieur aux nombres de boites possibles. Forcement, puisque ce nombre est supérieur, toutes les feuilles, de cette branche, auront une valeur plus petite, donc si cette évaluation est trop petite, inutile de la développer.
    Pour la fonction d'évalutaion je te sugéres (il y a surement mieux), soit v le voulme de la plus petite boite parmis celles non mises, soit V le volume restant, évalution = V/v.
    J'espère avoir été clair, et que ça peut t'aider.
    JHelp
    Août 2002
    Oui l'arbre est la bonne solution, et avec de bonnes heuristiques il ne sera pas trop gros.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    La méthode à utiliser est la technique du backtraking que l'on trouve en recherche oprationelle.
    Cherche knapsack dans un moteur US
    Voici une implémentation :
    http://www.nist.gov/dads/HTML/knapsackProblem.html
    http://www.cs.sunysb.edu/~algorith/files/knapsack.shtml
    A +
    Frédéric BROUARD, expert SQL / bases de données
    Livre 'SQL' la référence - Campus Press éditeur
    * http://sqlpro.developpez.com/bookSQL.html *
    site web 'SQLpro' http://sqlpro.developpez.com/
  1. Cryptographie : Algorithme du sac à dos
    Par ouissaou dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 21/04/2008, 12h03
  2. instance particulière du sac à dos
    Par CedricMocquillon dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 12/02/2008, 10h43
  3. Compréhension d'un algorithme sur le problème du sac à dos
    Par Treuze dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 18/12/2006, 15h26
