Requête imbriquée (Select from select avec union)
    Décembre 2008
    Par défaut Requête imbriquée (Select from select avec union)
    Afin de récupérer le résultat d'une soustraction entre deux champs, j'ai voulu passer par une requête union, mais celle-ci ne fonctionne pas.
    Pourriez-vous m'aider à trouver l'erreur sur la requête suivante?
    Select B.code, B.name, B.indicateurM, Z.indicateurM-1
    from
      (SELECT
     tab1.code as code,
      tab2.name as name ,
        sum(tab1.indicateur) as indicateurM
    FROM
      tab1,tab2
      WHERE
      tab1.code1=tab2.code1
       and  (tab1.date=201102)
    group by tab1.code,
      tab2.name ) B
     Union
      (SELECT
      tab1.code as code ,
      tab2.name as name ,
      sum(tab1.indicateur) as indicateurM-1
    FROM
      tab1,tab2
    WHERE
       and  tab2.date=201104
       GROUP BY  tab1.code ,
      tab2.name ) Z
    where Z.code=B.code
             AND Z.name=B.name
    group by  B.code,B.name;
    Ou
    Auriez-vous une autre solution pour récupérer ces deux indicateurs dans la même table.
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    Le code suivant devrait convenir :
    SELECT tab1.code as code
           , tab2.name as name
    	   , sum(decode(to_char(tab1.date,'YYYYMM'),'201102',tab1.indicateur,0)) as indicateurM
    	   , sum(decode(to_char(tab2.date,'YYYYMM'),'201104',tab1.indicateur,0)) as indicateurM-1
    FROM tab1, tab2
    WHERE tab1.code1=tab2.code1
    group by tab1.code,
    tab2.name ;
    Décembre 2008
    ce code ne fonctionne pas non plus surement à cause du champ date qui n'est pas au format date mais en numérique.
    Le decode peut-il fonctionner autrement?
    Avatar de Waldar
    Il suffit dans ce cas de ne pas effectuer la conversion en date.
    Il manquait par contre un filtre dans la requête de ojo77.
    De mon côté je préfère la syntaxe ANSI à celle spécifique à Oracle quand c'est possible :
      SELECT tab1.code,
             tab2.name,
             sum(case tab1.date when 201102 then tab1.indicateur end) AS indicateurM,
             sum(case tab1.date when 201104 then tab1.indicateur end) AS indicateurM_1
        FROM tab1
             INNER JOIN tab2
               ON tab2.code1 = tab1.code1
       WHERE tab1.date in (201102, 201104)
    GROUP BY tab1.code,
             tab2.name;
  1. Problème requête SQL select * from( select )
    Par yacinew dans le forum Paradox
    Dernier message: 12/04/2015, 08h15
  2. Select * from (select * from T)
    Par hadi2007 dans le forum Informix
    Dernier message: 09/08/2009, 12h36
  3. select * from (select * from mabase) Impossible ?
    Par maniolo dans le forum Sybase
    Dernier message: 04/03/2009, 14h33
  4. Requète imbriqué dans le SELECT
    Par Virtuosity dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 19/12/2007, 18h06
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/11/2007, 12h14
