Problème de performance sur un calcul en cascade
    Membre du Club
    Consultant en Business Intelligence
    Avril 2011
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut Problème de performance sur un calcul en cascade
    Je souhaite calculer la quantité des composants achetés pour la production de mon produit finale.
    On a trouvé une solution qui ne fonctionne que sur des petits volumes de données, donc dans l'exemple ci-dessous pas de soucis.
    Mais sur des volumes plus importants, nous avons des problèmes de performances qui proviennent de l'utilisation de la fonction.
    Sur notre jeu de données de test, avec fonction 15 min, sans fonction quasi-immédiat.
    Avez-vous des pistes pour réaliser ce calcul de manière plus performante?
    Merci pour votre aide.
    CREATE OR REPLACE FUNCTION
    F_CALCULATION(CALCULATION IN VARCHAR2) RETURN NUMBER
    IS
      REQUETE          VARCHAR2(512) ;
      TOTAL            NUMBER ;
      L_TXT           VARCHAR2 (4000) := CALCULATION;
    BEGIN
      REQUETE := 'SELECT ' || L_TXT || ' FROM DUAL'  ;
      EXECUTE IMMEDIATE REQUETE INTO TOTAL ;
      RETURN TOTAL ;
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
       RETURN 0  ;
    END ;
    with TMP_PROD_FG as
    select to_date('08312010','MMDDYYYY') w_date,1 w_item,3 w_parent_mfg,0.5 w_UNIT_QTY_USED,5 W_PARENT_QTY_UOM2,'PURCHASE' W_SOURCING_TYPE from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),2,3,1,10,'PURCHASE' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),7,5,0.25,50,'PURCHASE' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),3,4,2,20,'PRODUCTION' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),5,4,1,5,'PRODUCTION' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),6,4,0.5,10,'PURCHASE' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),4,9,3,50,'PRODUCTION' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),10,9,2.5,50,'PURCHASE' from DUAL
    SELECT   T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            , (SUM (T.W_UNIT_QTY_USED_FINAL) * T.W_PARENT_QTY_UOM2)  "W_QTY_USED"
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_PARENT_QTY_UOM2
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
        FROM (SELECT     CONNECT_BY_ROOT (T2.W_ITEM) "W_ORIG_RM"
                        ,T2.W_DATE
                        ,T2.W_PARENT_MFG
                        ,T2.W_PARENT_QTY_UOM2
                        ,F_CALCULATION (SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (T2.W_UNIT_QTY_USED, '*'), 2))
        "W_UNIT_QTY_USED_FINAL"
                            ,LEVEL "W_LVL"
                            ,CONNECT_BY_ISLEAF "W_LEAF"
                    FROM TMP_PROD_FG T2
              START WITH T2.W_SOURCING_TYPE = 'PURCHASE'
              CONNECT BY NOCYCLE PRIOR T2.W_DATE = T2.W_DATE
                     AND PRIOR T2.W_PARENT_MFG = T2.W_ITEM
                     AND T2.W_SOURCING_TYPE <> 'PURCHASE'
                     ) T
    GROUP BY T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
    order by w_leaf desc , w_parent_mfg
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    Il pourrait être intéressant de créer ta propre fonction d'aggregation pour le calcul d'un produit :
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...5/dci11agg.htm
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    La fonction d'aggrégat est effectivement une piste intéressante.
    Tu peux aussi essayer la solution suivante qui évite d'avoir une requête différente à chaque appel, ce qui provoque un PARSE à chaque fois :
    IS
      TOTAL            NUMBER ;
    BEGIN
      EXECUTE IMMEDIATE 'BEGIN :b1 := ' || CALCULATION || ' ; END;'
      USING OUT TOTAL ;
      RETURN TOTAL ;
    EXCEPTION
       WHEN OTHERS THEN
       RETURN 0  ;
    END ;
    Ici on ne passe plu par une requête, mais on fait le calcul directement en PL/SQL.
    A voir quel gain en temps de traitement ça donne, mais ça peut être intéressant.
    Membre du Club
    Avril 2011
    Merci pour la piste.
    Mais après lecture du site, j'ai l'impression que créée ma propre fonction d’agrégat ne répond pas à mon problème. L'idée serait plutôt de faire le calcul au fil des itération mais je pense pas que ce soit possible. Sinon il faudrait ne pas à avoir à "parser" ma chaîne de caractères dans la fonction.
    Des nouvelles idées?
    Octobre 2008
    La modification de fonction que j'ai proposée ne donne aucun gain en temps d'exécution ?
    Décembre 2010
    Je pense que la durée dépends plus de la hyérarchisation que de l'aggrégation. Sans la fonction, combien de temps dure le code suivant par rapport à la globalité de la requête ? :
                        ,T2.W_DATE
                        ,T2.W_PARENT_MFG
                        ,W_UNIT_QTY_USED
                        ,LEVEL "W_LVL"
                    FROM TMP_PROD_FG T2
    Membre du Club
    Avril 2011
    Citation Envoyé par xdescamp Voir le message
    Cette solution a été testé sans gain significatif de performance.
    Ca a été notre premier essai d'optimisation.
    Membre du Club
    Avril 2011
    Désolé la communauté...
    Mais je reviens à la charge avec mon problème.
    En fait j'ai l'impression que même avec la fonction analytique prodcumule, je ne pourrai pas arrivé au résultat voulu avec un jeu de donnés plus complexes.
    En fait, mon premier exemple était un peu trop simplifié. Ci-dessous vous en trouverez un autre avec un niveau supplémentaire de complexité.
    with TMP_PROD_FG as
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),10,9,2.5,50,'PURCHASE' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),6,11,1,100,'PURCHASE' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),3,11,0.5,100,'PRODUCTION' from DUAL UNION ALL
    select to_date('08312010','MMDDYYYY'),10,11,1.5,100,'PURCHASE' from DUAL
    SELECT   T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
            ,T.W_UNIT_QTY_USED
            ,T.EXPR
            ,T.CHAINE
            ,SUM (T.W_UNIT_QTY_USED_FINAL) W_UNIT_QTY_USED_FINAL
                        ,T2.W_DATE
                        ,T2.W_PARENT_MFG
                            ,LEVEL "W_LVL"
                            ,SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (T2.W_UNIT_QTY_USED, '*'), 2) EXPR
                            ,SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (T2.W_ITEM, ' / '), 2) || ' / ' || T2.W_PARENT_MFG CHAINE
                        ,T2.W_UNIT_QTY_USED
                    FROM TMP_PROD_FG T2
                     ) T
    GROUP BY T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
            ,t.EXPR
            ,T.CHAINE
            ,T.W_UNIT_QTY_USED
    order by w_leaf desc , w_parent_mfg, chaine
    J'ai un truc qui semble bien fonctionné sans l'utilisation de la fonction de calcul d'expression de calcul mais il me reste à la tester sur un jeu de données conséquent.
    with TMP_PROD_FG as
    table_test as
    SELECT   T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
            ,T.W_UNIT_QTY_USED
            ,T.EXPR
            ,T.CHAINE
                        ,T2.W_DATE
                        ,T2.W_PARENT_MFG
                            ,LEVEL "W_LVL"
                        ,T2.W_UNIT_QTY_USED
                    FROM TMP_PROD_FG T2
                     ) T
    GROUP BY T.W_DATE
            ,T.W_ORIG_RM
            ,T.W_PARENT_MFG
            ,T.W_LVL
            ,T.W_LEAF
            ,t.EXPR
            ,T.CHAINE
            ,T.W_UNIT_QTY_USED
    select p.*
    , EXP (SUM (LN (c.w_unit_qty_used )))*p.w_parent_qty_uom2 calc_test, P.w_qty_used Ctrl
     from table_test p
    inner join table_test c on
    instr( p.chaine,c.chaine )=1
    group by
    P.W_DATE
            ,P.W_ORIG_RM
            ,p.W_QTY_USED
            ,P.W_PARENT_MFG
            ,P.W_PARENT_QTY_UOM2
            ,P.W_LVL
            ,P.W_LEAF
            ,P.W_UNIT_QTY_USED
            ,P.EXPR
            ,P.CHAINE
    order by p.w_leaf desc , p.w_parent_mfg, p.chaine
    Mais je suis sûr que le code ci-dessus peut titiller votre créativité pour trouver une solution plus efficace et plus élégante.
    Merci d'avance pour votre aide qui m'a déjà été bien utile!
    Mars
    Août 2008
    Citation Envoyé par mars13008 Voir le message
    Justement c'est ça qui est bien avec les User-Defined Aggregates c'est qu'elles sont aussi analytiques
    Regarde cette discussion pour différentes méthodes de produit cummulé
    Et en utilisant le cumulativeproduct de mnitu :
           ,cumulativeproduct(T2.W_UNIT_QTY_USED) over (partition by CONNECT_BY_ROOT (T2.W_ITEM) order by level) as cumul
           ,F_CALCULATION (SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (T2.W_UNIT_QTY_USED, '*'), 2)) as "W_UNIT_QTY_USED_FINAL"
      FROM TMP_PROD_FG T2
     W_ORIG_RM      CUMUL W_UNIT_QTY_USED_FINAL
             1         .5                    .5
             1          1                     1
             1          3                     3
             2          1                     1
             2          2                     2
             2          6                     6
             6         .5                    .5
             6        1.5                   1.5
             7        .25                   .25
             7        .25                   .25
             7        .75                   .75
            10        2.5                   2.5
    Membre du Club
    Avril 2011
    Merci pour vos nombreux retours!
    Je suis en train d'essayer les solutions fournies mais je rencontre des petits soucis.
    Ma version d'Oracle:
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bi
    PL/SQL Release 10.2.0.4.0 - Production
    CORE 10.2.0.4.0 Production
    TNS for HPUX: Version 10.2.0.4.0 - Production
    NLSRTL Version 10.2.0.4.0 - Production
    Regarder ci-dessous les requêtes et résultats associés...
    Vous avez déjà rencontré ce comportement étrange?
    WITH TMP_PROD_FG AS
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY') w_date,1 w_item,3 w_parent_mfg,0.5 w_UNIT_QTY_USED,5 W_PARENT_QTY_UOM2,'PURCHASE' W_SOURCING_TYPE FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),2,3,1,10,'PURCHASE' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),7,5,0.25,50,'PURCHASE' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),3,4,2,20,'PRODUCTION' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),5,4,1,5,'PRODUCTION' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),6,4,0.5,10,'PURCHASE' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),4,9,3,50,'PRODUCTION' FROM DUAL UNION ALL
    SELECT to_date('08312010','MMDDYYYY'),10,9,2.5,50,'PURCHASE' FROM DUAL
           ,cumulativeproduct(T2.W_UNIT_QTY_USED) over (partition BY CONNECT_BY_ROOT (T2.W_ITEM) ORDER BY level) AS cumul
           ,F_CALCULATION (SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (T2.W_UNIT_QTY_USED, '*'), 2)) AS "W_UNIT_QTY_USED_FINAL"
      FROM TMP_PROD_FG T2
    10	         0.5	0
    10           1	    0
    10           3	    0
    10           1	    0
    10           2	    0
    10           6	    0
    10           0.5	0
    10           1.5	0
    10           0.25	0
    10           0.25	0
    10           0.75	0
    10           2.5	0
    WITH TMP_PROD_FG AS
    --       ,cumulativeproduct(T2.W_UNIT_QTY_USED) over (partition BY CONNECT_BY_ROOT (T2.W_ITEM) ORDER BY level) AS cumul
      FROM TMP_PROD_FG T2
    W_ORIG_RM	W_UNIT_QTY_USED_FINAL
    1   	    0.5
    1	        1
    1	        3
    2	        1
    2	        2
    2	        6
    6	        0.5
    6	        1.5
    7	        0.25
    7	        0.25
    7	        0.75
    10	        2.5
    Membre du Club
    Avril 2011
    Précision:
    Si je remplace la fonction analytique fournie par un simple Sum(), j'ai le même comportement...
  1. problème de performance sur requête avec Tsearch2
    Par Morpheas dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 05/02/2008, 12h25
  2. Problème et questions sur un calcul de distance
    Par ale2000 dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 11/09/2007, 20h33
  3. Problèmes de performances sur une base oracle 10g
    Par ORAMEL dans le forum Oracle
    Dernier message: 11/09/2007, 09h11
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2007, 12h19
  5. Problème de performance sur une "grosse" BD
    Par frechy dans le forum Installation
    Dernier message: 19/09/2005, 16h52
