[Texture] cube s'affiche sans texture
    Juin 2002
    Par défaut [Texture] cube s'affiche sans texture
    Soirtous,
    Je fais(j'essaye) de faire de l'openGL avec les MFC.
    Je suis parvenu a afficher un cube, seulement je bloque pour la texture.
    J'ai deja realiser des application en C(sans MFC ni rien) et la je suis arrive a appliquer des textures, seulement maintenant j'essaye de proceder de la meme facon avec les mfc et je n'y arrive pas.
    Si vous pouvez me filer un coup de main, parce que la je suis bloquer.
    Donc je realise une application avec les MFC:
    IDE: Visual C++ 6.0
    OS: windows(normal)
    Ma fenetre avec l'openGL marche(je peut faire bouger mon cube, ca marche) seul la texture n'est pas prise en compte.
    Je ne met pas tout le code pour pas surchager la page mais je peut envoyer toute l'appli si necessaire (j'ai pas de site ou la mettre en download).
    Voici le code principal
    Je compile sans erreur et le cube s'affiche en gris, aucune texture n'est ajouter.
    La texture est charger a partir d'une bitmap(couleur:24bits).
    Dans mon .h
    		GLuint m_gltexture[1];
    Dans mon .cpp (y pas tout le code, que ce qui m'a parut pertinent)
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    void COpenGLControl::OnSize(UINT nType, int cx, int cy)
    	CWnd::OnSize(nType, cx, cy);
    	if (0 >= cx || 0 >= cy || nType == SIZE_MINIMIZED) return;
    	// Map the OpenGL coordinates.
    	glViewport(0, 0, cx, cy);
    	// Projection view
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	// Set our current view perspective
    	gluPerspective(35.0f, (float)cx / (float)cy, 0.01f, 2000.0f);
    	// Model view
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    int COpenGLControl::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
    	if (CWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1) return -1;
    	oglInitialize();
    	return 0;
    void COpenGLControl::OnDraw(CDC *pDC)
    	// If the current view is perspective...
    	glLoadIdentity();
    void COpenGLControl::OnTimer(UINT nIDEvent)
    	switch (nIDEvent)
    		case 1:
    			// Clear color and depth buffer bits
    			// Draw OpenGL scene
    			oglDrawScene();
    			// Swap buffers
    			SwapBuffers(hdc);
    			break;
    		default:
    			break;
    	CWnd::OnTimer(nIDEvent);
    void COpenGLControl::oglCreate(CRect rect, CWnd *parent)
    	CString className = AfxRegisterWndClass(CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC, NULL, (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH), NULL);
    	CreateEx(0, className, "OpenGL", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN, rect, parent, 0);
    	// Set initial variables' values
    	m_oldWindow	   = rect;
    	m_originalRect = rect;
    	hWnd = parent;
    void COpenGLControl::oglInitialize(void)
    	// Initial Setup:
    	static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
    		sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),
    		1,
    		PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER,
    		PFD_TYPE_RGBA,
    		32, // bit depth
    		0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    		16, // z-buffer depth
    	// Get device context only once.
    	//hdc = GetDC()->m_hDC;
    	hdc = ::GetDC(m_hWnd);
    	// Pixel format.
    	m_nPixelFormat = ChoosePixelFormat(hdc, &pfd);
    	SetPixelFormat(hdc, m_nPixelFormat, &pfd);
    	// Create the OpenGL Rendering Context.
    	hrc = wglCreateContext(hdc);
    	wglMakeCurrent(hdc, hrc);
    	// Basic Setup:
    	// Set color to use when clearing the background.
    	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    	// Turn on depth testing
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	// Activation du texturing
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	// Activation de la lumière
    	glEnable(GL_LIGHTING);
    	glEnable(GL_LIGHT0);
    	// Chargement de la texture
    	if(LoadGLTextures("data/texture.bmp", m_gltexture[0])==FALSE) // La fonction marche bien je l'ai recuperer de mon projet en C
    		return;
    	// Send draw request
    	OnDraw(NULL);
    void COpenGLControl::oglDrawScene(void)
    	GLint texture;
    	// Sélection de la texture
    	texture = m_gltexture[0];
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
    	glBegin(GL_QUADS);
    			// Front Side
    			glVertex3f( 1.0f,  1.0f, 1.0f); glTexCoord2f( 0, 0);
    			glVertex3f(-1.0f,  1.0f, 1.0f); glTexCoord2f( 0, 1);
    			glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); glTexCoord2f( 1, 1);
    			glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f); glTexCoord2f( 1, 0);
    			// Meme chose pour les 5 autres faces
    	glEnd();
    Voila voila, donc je n'ai pas de texture, a priori je pensai que ca venait de l'initialisation mais j'ai rien trouver.
    Si il vous manque des infos, ou si vous voulez le code, n'hesitez pas.
    Merci.
    Juin 2002
    Personne pour m'aider?
    Je suis toujours bloquer au meme endroit je supose que c'est un probleme d'initialisation mais je trouve rien.
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Deux infos:
    La chose la plus grave que je vois:
    Tu appelles glVertex3f avant glTexCoord2f... Cela expliquerait le problème
    Ensuite 2 détails:
    - Si tu utilises que les valeurs 0 et 1, utilises glTexCoord2i...
    - Tu passes à ta fonction LoadBitmap la valeur m_gltexture[0], celle-ci n'est pas initialisé par glGenTexture, bien que cela est possible et se fait de temps en temps, j'ai l'impression que c'est un oubli ici...
    Finalement, vérifies que ton image posséde des dimensions qui sont des puissances de 2...
    Jc
    Juin 2002
    Alala!
    Franchement un grand MERCI!
    j'espere que je suis pas en train d'halluciner! mais ca a l'air de marcher!
    Et toute les erreurs que t'a dit etait vrai, texture non initialiser! et glVertex3f avant glTexCoord2f aussi.
    Encore Merci!
    c'est trop cool!
    Kacedda
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par kacedda
    Alala!
    Encore Merci!
    c'est trop cool!
    Kacedda
    De rien, pense au résolu
    Juin 2002
    En fait j'ai pas mis le tag resolu car je voulai tester sur mon appli. La je codai sur un exemple,
    Donc sur l'exemple ca marche mais dans mon appli ca passe pas.
    En fait c'est le
    glGenTextures(1, &texture[0]);
    Il me retourne texture[0] = 345134321432 (n'importe quoi)
    Alors que dans mon appli de test j'ai bien
    texture[0] = 1
    Et je charge pareil(meme control meme initialisation).
    Donc je vai chercher de ce cote la.
    En tout cas tes remarques m'ont quand meme permis d'avancer
    Juin 2002
    Mmm en fait c'est un probleme different.
    Je vais creer un nouveau post
    A+
  1. Afficher une texture "pleine" sur un support non c
    Par Mastero dans le forum DirectX
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2005, 14h28
  2. Afficher une texture plein ecran en 2D
    Par venomelektro dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/10/2004, 13h30
  3. Rendu sans textures !
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 23/09/2004, 06h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 20/04/2004, 16h55
  5. texture cube glTexImage2D et moi
    Par Toukan dans le forum OpenGL
    Dernier message: 04/06/2003, 16h01
