Formulation de requête à partir d'une date
    Février 2007
    Par défaut Formulation de requête à partir d'une date
    Je ne suis pas un expert en requêtes SQL et je tourne un peu en rond.
    Mon SGBD est Oracle 11gR1.
    Je cherche, dans une table contenant des informations de commandes, à sortir le nombre de commandes d'un type spécifique pour chaque jour à partir d'une date donnée, pour un sous-traitant précis.
    En gros je voudrais itérer cette requête:
    SELECT UNIQUE(TO_CHAR(DATECMD, 'DD/MM/YYYY')) as DATE_COMMANDE, CMD, (SELECT COUNT(*) FROM CMDSREPORT dt2 WHERE lower(dt2.CMD)='achat' AND
          dt2.SSTRAITANT='gugus' AND
            TO_CHAR(dt2.DATECMD, 'DD/MM/YYYY') = '01/07/2010') as NB FROM CMDSREPORT dt1 WHERE
      lower(CMD)='achat' AND
        lower(SSTRAITANT)='gugus' AND
          TO_CHAR(dt1.DATECMD, 'DD/MM/YYYY') = '01/07/2010' ;
    avec comme discriminant non pas date = 01/07/2010 mais:
    TO_CHAR(dt1.DATECMD, 'DD/MM/YYYY') >= '01/07/2010'
    J'ai essayé de faire ça:
            dt2.DATECMD = dt2.DATECMD) as NB FROM CMDSREPORT dt1 WHERE
          TO_CHAR(dt1.DATECMD, 'DD/MM/YYYY') >= '01/07/2010' ;
    mais la requête tourne infiniment et fini par planter
    Si vous avez une piste à me suggérer pour obtenir le résultat recherché je vous en remercie d'avance
    Août 2008
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais ce ne serait pas juste GROUP BY dont tu as besoin ?
    SELECT DATECMD AS DATE_COMMANDE, COUNT(*) AS NB
      FROM CMDSREPORT dt1
     WHERE lower(CMD)='achat'
       AND lower(SSTRAITANT)='gugus'
       AND DATECMD >= to_date('01/07/2010','dd/mm/yyyy')
     group by DATECMD
    Sinon il ne faut pas transformer la colonne date en varchar, c'est le contraire, il faut transformer '01/07/2010' en date.
    Février 2007
    Ha oui, merci pour le TO_DATE effectivement je pense que c'est plus logique.
    Malheureusement la solution du GROUP BY pose problème car je dois ressortir des lignes type:
    date | commande | nombre
    J'ai une ligne par type de commande 'achat' pour le sous-traitant gugus, il peut y en avoir n par jour.
    J'aimerai savoir chaque jour, combien de commande 'achat' gugus a passé à partir du 01 juillet 2010.
    J'ai peur que dans ta solution le count ne s'applique qu'au global, alors que je ne veux compter que le cumule des commandes du jour, ou alors le count ne ressort qu'une ligne du fait du group by ?
    Merci tout de même de ton aide
    Août 2008
    Ben le mieux c'est de tester la requête.
    Sinon oui il y aura une ligne par date d'achat avec le nombre d'achat du jour (mais pas de cumul)
    J'ai retiré du résultat la colonne CMD car tu filtres sur CMD='achat' mais si tu en as besoin, rajoute là dans le SELECT ET dans le GROUP BY.
    Comme CMD sera constante ça ne devrait pas changer le résultat de la requête.
    Février 2007
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    J'ai bien testé la requête, effectivement j'avais du ajouter le group by CMD en plus de la date, ceci dit cela a eu l'effet que je craignais, il y a bien un groupement des dates/commandes, ce qui est positif, mais je me retrouve avec comme valeur "1" pour la partie de comptage des commandes.
    C'est pour pallier à ça que j'avais ajouté une clause
    WHERE dt2.DATECMD = dt1.DATECMD
    dans une de mes tentatives, en essayant d'adjoindre à chaque ligne un comptage des commande de type achat pour ce sous-traitant correspondant à la journée en cours, mais sans succès.
    Peut-être n'est pas possible dans une seule requête ?
    Avatar de Waldar
    Il suffit d'utiliser la fonction de fenêtrage au lieu de l'agrégat :
    select datecmd as date_commande, cmd, sstraitant,
           count(*) over(partition by trunc(datecmd)) as nb
      from cmdsreport
     where lower(cmd) = 'achat'
       and lower(sstraitant) = 'gugus'
       and datecmd >= to_date('01/07/2010','dd/mm/yyyy');
    Si vous voulez exécuter votre requête sur plusieurs commandes / fournisseurs :
           count(*) over(partition by trunc(datecmd), cmd, sstraitant) as nb
      from cmdsreport
     where datecmd >= to_date('01/07/2010','dd/mm/yyyy');
    Février 2007
    Wahou, je ne connaissais pas, c'est super, tout à fait ce que je cherchais à obtenir !!
    Merci beaucoup
  1. [ODBC] Créer un requête à partir d'une plage de date
    Par razily dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 20/06/2010, 13h24
  2. [vbexcel]trouver le jour a partir d'une date.
    Par Mugette dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 08/12/2005, 17h07
  3. [D7] trouver une semaine partir d'une date
    Par raoulmania dans le forum Langage
    Dernier message: 01/12/2005, 11h36
  4. creer plusieurs requêtes à partir d'une
    Par pixeldargent dans le forum Access
    Dernier message: 18/10/2005, 12h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/04/2002, 01h11
