Langage SQL Discussion :
Problème avec Sql
Langage SQL
    Membre régulier
    Octobre 2005
    Par défaut Problème avec Sql
    J'ai une table qui contient toutes les informations concernant les employés mais chaque employé peut avoir plusieurs adresses.
    Je voudrai avoir touts les employés avec une adresse par hazard car je connais pas quel adresse est valable.
    quel est la fonction qu'on peut utiliser dans ce cas de figure.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Utilisez un sous requête en table dérivée avec une fonction de fenêtrage :
    SELECT *
    FROM
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(PRATITION BY emp_id) AS N
    FROM  ...
    ) AS T
    WHERE N = 1
    A +
    Août 2009
    Par défaut Proposition
    Pour ce genre de situation, tu peux convenir à choisir entre 2 alternatives.
    1- Faire un requête du genre retourner un à un le couple (employeur-adresse) donc les 2 identifiants en paramètres
    SELECT id_empl,id_adress,designation_adress from employeur INNER JOIN adresse ON (id_empl=id_empl_adres) where id_adress=&ID_DE_ADRESSE and id_empl=&ID_DE_EMPL
    2- Jouer sur le numéro de ligne de l'adresse (rowid,rownum...) pour retourner une ligne spécifique
    SELECT id_empl,id_adress,designation_adress from employeur INNER JOIN (SELECT id_empl_adres ,id_adress,designation_adress from adresse) ON (id_empl=id_empl_adres) where id_empl=&ID_EMPL and ROWID/ROWNUM<=1
    Quelques incorrections à apporter.
    J'espère que ça fera effet.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    ROID, ROWNUMBER n'existe pas en SQL. Ce sont des horreurs spécifiques à Oracle !
    A +
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/05/2007, 17h43
  2. problème avec sql designer
    Par artotal dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/08/2006, 17h57
  3. Problèm avec SQL*LOADER
    Par logicave dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/07/2006, 18h55
  4. Quelques problèmes avec SQL SERVEUR (LIKE et caractères)
    Par poussinphp dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/09/2005, 10h43
  5. (jsp) problème avec sql qui contient la date
    Par future dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 31/08/2005, 17h18
