Picking OpenGL C++
    Février 2011
    Par défaut Picking OpenGL C++
    J'ai un problème sur l'utilisation du picking d'OpenGL :
    Voici les fonctions essentielles de mon objet gérant OpenGL pour le picking :
    Fonction appelée lorsque la souris bouge sur la scène :
    void VolumeViewer::picking(int x, int y)
           GLuint selectBuf[BUFSIZE];
           GLint hits;
           GLint viewport[4];
           glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
           glSelectBuffer(BUFSIZE, selectBuf);
           (void) glRenderMode(GL_SELECT);
           glInitNames();
           glMatrixMode(GL_PROJECTION);
           glPushMatrix();
           glLoadIdentity();
           /*  create 5x5 pixel picking region near cursor location */
           gluPickMatrix((GLdouble) x, (GLdouble) (viewport[3] - y),
                         5.0, 5.0, viewport);
           glTranslatef(_xTrans, _yTrans, -10.0f);
           glRotatef(_xRot / 16.0, 1.0, 0.0, 0.0);
           glRotatef(_yRot / 16.0, 0.0, 1.0, 0.0);
           glRotatef(_zRot / 16.0, 0.0, 0.0, 1.0);
           glScaled(_scale, _scale, _scale);
           drawSkeleton(GL_SELECT);
           glPopMatrix();
           glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
           glFlush();
           hits = glRenderMode(GL_RENDER);
           if (hits != 0)
                  processHits(hits, selectBuf);
    Méthode appelée par le picking :
    void VolumeViewer::processHits(GLint hits, GLuint buffer[])
           unsigned int i, j;
           GLuint names, *ptr;
           cout << "hits = " << hits << endl;
           ptr = (GLuint *) buffer;
           /* for each hit  */
           for (i = 0 ; i < hits ; i++)
                  names = *ptr;
                  cout << " number of names for hit = "<< names << endl;
                  ptr++;
                  cout << "  z1 is " << (float)( *ptr/0x7fffffff) << endl;
                  ptr++;
                  cout << "  z2 is " << (float)( *ptr/0x7fffffff) << endl;
                  ptr++;
                  cout << "   the name is ";
                  /* for each name */
                  for (j = 0; j < names; j++)
                         cout << *ptr << " ";
                         ptr++;
                  cout << endl;
           cout << "end process hits" << endl;
    Méthode appelée dans la fonction qui dessine la scène (GL_RENDER) et pour le picking (GL_SELECT) :
    void VolumeViewer::drawSkeleton(GLenum mode)
           if (_skeleton != NULL)
                  int branchesSize = _skeleton->size();
                  // SELECT mode : FOR picking
                  if (mode == GL_SELECT)
                         // branches
                         for (int i=0 ; i < branchesSize ; i++)
                                glPushName(i);
                                drawLines(_skeleton->get(i)); // dessine une suite de GL_LINE
                                glPopName();
                  // RENDER mode : NO picking
                  else
                         // first node
                         Segment_t s = _skeleton->get(0).get(0);
                         glColor3ub(s.color.Red(), s.color.Green(), s.color.Blue());
                         drawSphere(s.src);
                         // others nodes
                                for (int j=0 ; j < _skeleton->get(i).size() ; j++)
                                       s = _skeleton->get(i).get(j);
                                       drawSphere(s.trg); // dessine une sphère avec glutDrawSphere
                         // branches
    Mon problème est simple : je n'arrive pas a récupéré les "names" du "skeleton" que je créé. Quelqu'un verrait il un problème?
    Février 2011
    Par défaut Problème résolu
    J'ai réussi à résoudre mon problème grâce au post suivant
  1. Qt picking openGL
    Par CliffeCSTL dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/04/2012, 10h23
  2. Question à propos du picking OpenGL
    Par choko83 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/04/2009, 10h54
  3. Picking openGL api32
    Par g0ku_0ne dans le forum OpenGL
    Réponses: 15
    Dernier message: 15/06/2008, 08h35
  4. Probleme de Picking OPENGL
    Par Tiéry dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/11/2007, 14h41
  5. Probème Picking OpenGL
    Par johnalias110 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/05/2007, 11h02
