Problème de decorateur entre unittest et nosetests
    Membre habitué
    Janvier 2009
    Par défaut Problème de decorateur entre unittest et nosetests
    j'ai un petit problème qui mérite un oeil externe
    J'ai une classe de test avec des méthodes de test.
    Chaque méthode de test possède un décorateur timeout
    La definition du décorateur se fait en déhors de la classe de test.
    Quand je lance unittest, aucun soucis, les tests se lance et j'ai bien le timeout qui fonctionne ... par contre avec nosetest plus rien ne se lance
    (et bien sûr en enlevant les décorateurs tout fonctionne bien :-/ )
    Si vous avez une idée je suis preneur
    Voici le bout de code
    import unittest
    import signal
    import time
    class TimeoutException(Exception):
        pass
    def timeout(timeout_time):
        decorator function catching the argument
        def timeout_function(func):
            decorator function
            def _timeout_function(self):
                create a signal handler
                set the timeout with the argument given while calling the decorator @timeout
                call the function
                catch a timeout exception if necessary
                def timeout_handler(signum, frame):
                    print 'Timeout (%s sec) reached' % str(timeout_time)
                    raise TimeoutException()
                old_handler = signal.signal(signal.SIGALRM, timeout_handler)
                signal.alarm(timeout_time) # triger alarm in timeout_time seconds
                try:
                    retval = func(self)
                except TimeoutException:
                    return 'Timeout (%s sec) reached' % str(timeout_time)
                finally:
                    signal.signal(signal.SIGALRM, old_handler)
                signal.alarm(0)
                return retval
            return _timeout_function
        return timeout_function
    class Test_MaclasseDeTest(unittest.TestCase):
        @timeout(5)
        def test_OK(self):
            print 'dummy test ok'
            #content of the test
            pass
        @timeout(5)
        def test_KO(self):
            print 'dummy test ko'
            time.sleep(10)
            pass
    if __name__ == "__main__":
        unittest.main()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Lire la discussion qui décrit les précautions à prendre avec les décorateurs.
    Si vous utilisez nose, la chose existe déjà (enfin c'est la doc qui le dit):
    nose.tools.timed(limit)
    Test must finish within specified time limit to pass.
    Example use:
    @timed(.1)
    def test_that_fails():
        time.sleep(.2)
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre habitué
    Janvier 2009
    Merci pour la réponse, je vais regarder la discussion.
    Pour le décorateur @timed, en fait c'est juste un check sur le temps que le test met à s'exécuter ... du coup s'il y a une attente infinie, on ne sort pas 'proprement'
    Membre habitué
    Janvier 2009
    C'est résolu grâce au lien de la discussion
    voici le code qui fonctionne à la fois sous unittest et sous nosetests
    import unittest
    import signal
    import time
    from functools import wraps
        pass
            decorator function
            @wraps(func)
                call the function
                try:
                    retval = func(self)
    		self.fail()
                finally:
                signal.alarm(0)
                return retval
        @timeout(5)
        def test_OK(self):
    	"""docString test_OK"""
            pass
        @timeout(5)
        def test_KO(self):
            """docString test_KO"""
            time.sleep(10)
            pass
        unittest.main()
  1. Problème de jointure entre 3 tables
    Par Yphon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/09/2005, 16h58
  2. Problème de jointure entre 2 ou 3 tables
    Par NicoNGRI dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/08/2005, 13h44
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2004, 16h08
  4. Problèmes de compatibilité entre sdk 9.0c et geforce 2/4
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 01/10/2004, 15h22
