Services Web Java Discussion :
Problème avec WS avec Axis2 Code Generator
Services Web Java
    Avril 2009
    Par défaut Problème avec WS avec Axis2 Code Generator
    J'essaie de créer un WSDL à partir d'une implémentation d'une classe java.
    Je suis :
    ce tutorial.
    La deuxième partie qui me concerne : Java2WSDL (génération de WSDL).
    Tout va bien jusqu'à l'étape de choix de output Location de génération de mon wsdl.
    Le message d'erreur est le suivant :
    An error occured while completing process : java.lang.reflect.InvocationTargetException
    Merci d'avance.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    postez le stacktrace complet s'il vous plaît!
    Avril 2009
    Le message que j'ai postulé est le popup qui s'affiche quand je clique sur le bouton finish.
    En fait moi je procède de cette manière :
    New -> Axis2 Wizards -> Axis2 Code Generator -> ... (comme dans la 2ème partie de tutorial).
    Avril 2009
    J'ai procédé d'une autre manière en cliquant sur MaClasse.java -> Create WebService.
    Et j'ai eu le tracktrace suivant :
    IWAB0398E Error in generating WSDL from Java:  java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class org.apache.axis.wsdl.fromJava.Emitter
        at org.apache.axis.tools.ant.wsdl.Java2WsdlAntTask.execute(Java2WsdlAntTask.java:172)
        at org.eclipse.jst.ws.internal.axis.consumption.core.command.Java2WSDLCommand.executeAntTask(Java2WSDLCommand.java:179)
        at org.eclipse.jst.ws.internal.axis.consumption.core.command.Java2WSDLCommand.execute(Java2WSDLCommand.java:94)
        at org.eclipse.jst.ws.internal.axis.creation.ui.command.BUCodeGenOperation$BottomUpWSModifyOperation.execute(BUCodeGenOperation.java:116)
        at org.eclipse.jst.ws.internal.axis.creation.ui.command.BUCodeGenOperation.execute(BUCodeGenOperation.java:80)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.core.fragment.CommandFragmentEngine.runCommand(CommandFragmentEngine.java:413)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.core.fragment.CommandFragmentEngine.visitTop(CommandFragmentEngine.java:353)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.core.fragment.CommandFragmentEngine.moveForwardToNextStop(CommandFragmentEngine.java:251)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.SimpleCommandEngineManager$5.run(SimpleCommandEngineManager.java:250)
        at org.eclipse.jface.operation.ModalContext.runInCurrentThread(ModalContext.java:369)
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    il vous manque une classe "org.apache.axis.wsdl.fromJava.Emitter"
    Avril 2009
    Avec le test précédent ma classe implémente une interface, et le test de génération de wsdl est fait sur l'interface. J'ai changé cette fois ci en supprimant mon interface et j'ai essayé de générer directement à partir de ma classe.
    J'ai eu ce message :
    IWAB0398E Error in generating WSDL from Java:  java.lang.ClassNotFoundException: test.WebService
        at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:407)
        at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:352)
        at org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.loadClass(DefaultClassLoader.java:83)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at org.apache.tools.ant.AntClassLoader.findBaseClass(AntClassLoader.java:1197)
        at org.apache.tools.ant.AntClassLoader.loadClass(AntClassLoader.java:990)
        at org.apache.axis.utils.ClassUtils$2.run(ClassUtils.java:187)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at org.apache.axis.utils.ClassUtils.loadClass(ClassUtils.java:160)
        at org.apache.axis.utils.ClassUtils.forName(ClassUtils.java:100)
        at org.apache.axis.wsdl.fromJava.Emitter.setCls(Emitter.java:2079)
        at org.apache.axis.tools.ant.wsdl.Java2WsdlAntTask.execute(Java2WsdlAntTask.java:188)
        at org.eclipse.jface.operation.ModalContext.run(ModalContext.java:313)
        at org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.run(WizardDialog.java:851)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.SimpleCommandEngineManager.runForwardToNextStop(SimpleCommandEngineManager.java:220)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.WizardPageManager.runForwardToNextStop(WizardPageManager.java:94)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.WizardPageManager.getNextPage(WizardPageManager.java:145)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.SimpleWizardPage.getNextPage(SimpleWizardPage.java:119)
        at org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.nextPressed(WizardDialog.java:751)
        at org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.buttonPressed(WizardDialog.java:351)
        at org.eclipse.jface.dialogs.Dialog$3.widgetSelected(Dialog.java:660)
        at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:90)
        at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:66)
        at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:928)
        at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3348)
        at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:2968)
        at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:820)
        at org.eclipse.jface.window.Window.open(Window.java:796)
        at org.eclipse.wst.command.internal.env.ui.widgets.popup.DynamicPopupWizard.run(DynamicPopupWizard.java:130)
        at org.eclipse.ui.internal.PluginAction.runWithEvent(PluginAction.java:254)
        at
  1. Problème de compilation avec Xelatex avec Texmaker
    Par stormy_bugsy dans le forum Erreurs - Avertissements
    Dernier message: 30/03/2013, 08h14
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/03/2008, 00h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2006, 19h02
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2005, 22h05
  5. Problème avec Between dans un code
    Par Sendo dans le forum Access
    Dernier message: 02/10/2005, 18h44
