Administration Oracle Discussion :
État des index Oracle 11g
    Novembre 2010
    Par défaut État des index Oracle 11g
    je voudrais savoir si je dois reconstruire les index de ma BDD.
    Il y en a pas mal non reconstruit depuis un bout de temps mais si ce n'est pas nécessaire, je préfère m'abstenir
    Je lis ici et là qu'il faut vérifier le partitionnement des index: comment je fais?
    y a-t-il d'autre choses à vérifier avant de décider et pouvez-vous me donner les commandes pour vérifier cela?
    j'utilise Oracle 11g et Toad 9.6.1.1
    merci
    Roudy
    Avatar de Waldar
    Si vous lisez l'anglais :
    http://richardfoote.files.wordpress....-the-truth.pdf
    Sinon je vous fais un super résumé :
    C'est très rare de devoir reconstruire les index, un coalesce / shrink suffit.
    Novembre 2010
    effectivment il semble bon le résumé et le rebuild vs Coalesce se ferait à partir si 25% or less of an index has less than 50% of used space....
    comment je le sais?
    quand je regarde l'analyse d'index sous toad, j'ai une donnée qui est : clustering factor
    pour un index important j'ai clustering factor = 1 210 240, rows = 1 584 908 rows, sample size=311971, leaf_block=5700, average lf block=1, average data blocks=1, blevel=2
    j'ai du mal a interpréter si je dois faire une opération dessus....
    Membre expérimenté Avatar de Ahmed AANGOUR
    DBA Oracle
    Janvier 2010
    Activité : DBA Oracle
    Je rajouterai à la doc de Richard FOOTE pointé par WALDAR ce récent article de Jonathan LEWIS:
    http://jonathanlewis.wordpress.com/2...ex-rebuilds-3/
    Sachez aussi que le REBUILD n'influe en rien le clustering factor. Ce dernier indique en fait la capacité des clés d'index adjacents à pointer sur un même bloc de la table. Cette valeur est utilisé par le CBO pour calculer le cout d'accès à cet index.Plus la valeur du CF sera proche du nombre de blocs de la table et plus l'index sera favorisé par le CBO.
    Le CF sera bas si le stockage de l'index suit le stockage de la table.
    cdmt,
    Ahmed
    Août 2009
    Avec blevel=2 (te donne la prodondeur de ton index, çàd le nombre de niveau de ton arbre), il n'est pas nécessaire de reconstruire ton index.
    Octobre 2010
    pour afficher l'etat de tes indexes
    essai ce script
    set linesize 300
    spool index_info.txt
    SELECT i.table_name, i.index_name, t.num_rows, t.blocks, i.clustering_factor,
    case when nvl(i.clustering_factor,0) = 0                       then 'No Stats'
         when nvl(t.num_rows,0) = 0                                then 'No Stats'
         when (round(i.clustering_factor / t.num_rows) * 100) < 6  then 'Excellent    '
         when (round(i.clustering_factor / t.num_rows) * 100) between 7 and 11 then 'Good'
         when (round(i.clustering_factor / t.num_rows) * 100) between 12 and 21 then 'Fair'
         else                                                           'Poor'
         end  Index_Quality,
    i.avg_data_blocks_per_key, i.avg_leaf_blocks_per_key,
    to_char(o.created,'MM/DD/YYYY HH24:MI:SSSSS') Created
    from user_indexes i, user_objects o, user_tables t
    where i.index_name = o.object_name
      and i.table_name = t.table_name
    order by 1;
    spool off
  1. Question sur l'utlisation des index sous oracle?
    Par ouadie99 dans le forum Administration
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2008, 21h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/11/2008, 17h35
  3. Récupérer des états Access sous Oracle Reports
    Par esthr dans le forum Reports
    Dernier message: 23/04/2008, 13h52
  4. [Oracle 9i] gestion des indexs
    Par Herveg dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 18/05/2006, 13h00
  5. [Oracle 9i] création des index
    Dernier message: 21/02/2006, 18h32
