Langage SQL Discussion :
différence entre primary key , clé index unique et clé index
Langage SQL
    Avatar de geforce
    Janvier 2010
    Par défaut différence entre primary key , clé index unique et clé index
    Hi,
    J'aimerais optimiser mes requetes SQL mais avnt tout j'aimerais bien voir la différence entre primary key , clé index unique et clé index .
    quel serait l'intérêt d'affecter un champ à clé index ou clé index unique ou primary key au niveau de la performance du serveur SQL.
    avez vous des expériences dans ce domaine
    merci
    Avatar de Waldar
    Vous DEVEZ connaître ces différences AVANT de faire du SQL.
    Les cours et tutoriels sur ce sujet sont nombreux, les liens sont un peu plus haut.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Vous confondez beaucoup de choses....
    • Une clef est une problématique logique.
    • Un index est une problématique physique
    Nulle part vous ne trouverez de référence aux index dans le langage SQL.
    Dans un modèle de données on parle de clef qu sont des contraintes, pas d'index car cela n'existe pas.
    A lire sur les contraintes :
    http://sqlpro.developpez.com/contrai...aintes_SQL.pdf
    Dans l'administration de SGBDR on parle d'index destiné à améliorer les performances d'accès et de comparaison de certaines colonnes de tables.
    Toute relation (une relation est un conteneur de données qui relate les faits, qui fait donc la relation d'un événement) doit comporter une clef.
    Cela dans la conception ou le modèle logique (MCD, MPD). Il n'y a jamais qu'une seule clef à une relation.
    La clef de de la relation s'appelle clef primaire dans le modèle physique de données (MPD), car on peut ajouter y ajouter d'autres clefs :
    clef subrogées ou alternatives : colonnes ou groupes de colonnes pouvant être unique. Dans ce cas on posera une contrainte d'unicité (UNIQUE).
    clef étrangères : colonne ou groupe de colonnes présentant des valeurs d'une clef primaire ou alternative prisent d'une autre table dit de référence (FOREIGN KEY ... REFERENCES).
    Les clef sont donc des objets sémantiques....
    Les index sont des objets physiques destinés à accélérer les traitements.
    Par principe les SGBDR créée systématiquement un index sous les clef primaire et sous les clef alternatives (contraintes PRIMARY KEY et UNIQUE).
    En revanche aucun index n'est créé sous les clef étrangères, mais il est important de le faire systématiquement, sauf si l'index est inclus dans la définition d'un autre index.
    A lire sur les index :
    http://sqlpro.developpez.com/cours/quoi-indexer/
    A +
  1. Différence entre un index Unique et un index primary
    Par hukiro dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/02/2013, 15h06
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/12/2009, 09h10
  3. INDEX utilisé par une Primary Key
    Par Wurlitzer dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/06/2006, 11h42
  4. PRIMARY KEY - UNIQUE - INDEX
    Par Thierry8 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/12/2005, 23h28
  5. BDD, r-a-z index et indice primary key ?
    Par lord_paco dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2003, 10h24
