avec Java Discussion :
KeyEvent.consume() n'a plus faim => il ne consomme rien
avec Java
    Membre éclairé Avatar de cs_ntd
    Développeur .NET
    Décembre 2006
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut KeyEvent.consume() n'a plus faim => il ne consomme rien
    Ce problème me laisse perplexe... Quand je presse la touche 'R', je suis sûr de passer au moins 1 fois par la fonction keyEvent.consume()...
    Mais le problème est que le consume() ne se fait pas tout le temps, suivant la position dans le code, et je ne comprend pas pourquoi......
    Voici mon code :
    Toolkit.getDefaultToolkit().addAWTEventListener
    (new AWTEventListener()
            public void eventDispatched(AWTEvent event)
                KeyEvent ke = (KeyEvent)event;
                //POSITION 1
                int keyCode = ke.getKeyCode();
                int ID = ke.getID();
                switch(keyCode) //Marche pour Pressed, Typed, Released...
                    case KeyEvent.VK_R:
                        //POSTION 2
                        ke.consume(); //Je consomme dans les 3 cas (Typed, Pressed, Released)
                        if(ID == KeyEvent.KEY_PRESSED){func();}
                        //seulement dans le cas d'un Pressed, j'execute une fonction
                        break;
                //POSITION 3
        AWTEvent.KEY_EVENT_MASK
    Résultat :
    - La fonction func() est bien exécutée
    - donc a priori, la fonction consume() est appellée ?
    - Le caractère 'r' apparait dans le TextField qui a le focus
    Dans ce code, le consume() est à la position 2.
    Si je le met à la position 1 ou 3, en revanche il marche parfaitement oO. C'est à dire que je ne vois plus le caractère 'r' dans les TextField... Ni rien du tout , ce qui est parfaitement normal puisque je consume tous les caractères sans distinction, mais ce dont je ne veux pas, vu que j'ai besoin des autres caractères...
    Donc je ne comprend pas POURQUOI quand je met ça dans le switch, ça ne marche plus
    (pour les gens qui se demandent pourquoi je met pas ça dans un IF, c'est parcequ'en réalité ya plusieurs touches/actions possible, mais que je ne met pas là. Et de toute façon, ça ne marche pas non plus dans un IF).
    J'ai beau regarder dans tous les sens, du moment que la fonction func s'exécute, ke.consume devrait se faire... non ?
    Merci par avance de votre aide en tout cas...
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Ton problème vient de là :
    Ceci est faux puisque lorsque tu reçois un KeyTyped le keyCode vaut zéro, donc tu ne rentrera pas dans ton "case"...
    Que veux-tu faire exactement ?
    a++
    Développeur .NET
    Décembre 2006
    Salut, merci de ta réponse
    Citation Envoyé par adiGuba Voir le message
    J'avais cru comprendre que le KeyCode ne valait 0 que lorsque la key 'Typed' était une touche qui ne revoie pas de caractère Unicode (genre impr écran...)... Or comme ici je ne parle que de la touche 'R', je ne pensais pas que c'était à 0.
    Bref sinon ce que je veux faire est relativement simple :
    J'ai une JFrame avec des composants (dont des TextField). Mais je veux définir des raccourcis claviers sur toute la JFrame (genre Entrée pour valider, etc...) et 'R' pour Reset l'interface.
    En général, c'est toujours un TextField qui a le focus. Le problème que j'ai, c'est donc que lorsque j'appui sur 'R', ça Reset bien l'interface, mais ça affiche aussi un 'r' dansle TextField qui a le focus. Ce que je ne veux pas.
    Et là j'ai plus d'idées pour n'enlever QUE la touche R
    Merci encore de ton aide
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par cs_ntd Voir le message
    Non... Je ne me souviens plus des raisons exacts mais sur le keyCode n'est pas valable sur l'élément keyTyped...
    Pourquoi ne pas comparer directement le keyChar ? Il est toujours disponible pour les touches correspondant à un caractère.
    a++
    PS : C'est un peu bizarre de faire un tel raccourci. Cela signifie que tu ne peux pas du tout utiliser la touche "R" dans les textField...
    Un Ctrl+R ne serait pas plus adapté ???
    Développeur .NET
    Décembre 2006
    Merci beaucoup ça marche il va falloir que je bidouille un peu pour l'adapter à mon code mais nickel
    Oui, je ne pourrais plus utiliser la touche R, mais en fait ce n'est pas grave dans ici. L'utilisateur n'aura pas besoin ici d'utiliser autre chose que des chiffres et des caractères clés : .,-/ etc...
    Donc en fait ça me dérange pas du tout qu'il ne puisse pas appuyer sur la touche R...
    C'est pour ça que j'été parti sur la touche R, mais oui je pourrait mettre ça dans un CTRL+R si je voudrais etre plus précis, mais je ne maitrise pas tout encore donc je met ça petit à petit
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Tu peux utiliser les InputMap/ActionMap :
    /* On récupère l'InputMap qui agira sur toute la fenêtre dès qu'elle a le focus) */
    InputMap inputMap = frame.getRootPane().getInputMap(JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW);
    /* On récupère l'ActionMap associé */
    ActionMap actionMap = frame.getRootPane().getActionMap();
    /* On ajoute le raccourci Ctrl + T en l'associant à une clef quelquonque */
    inputMap.put(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl T"), "id");
    /* On ajoute une Action pour cette combinaison de touche */
    actionMap.put("id", new AbstractAction() {
    	@Override
    		// TODO !
    a++
    Développeur .NET
    Décembre 2006
    Hé hé, en effet ça marche pas mal les Input/Action map... je dirais même un peu mieux sur certains détails mais......
    ...mais la question se repose à nouveau : comment consommer l'évenement ? Bon, c'est vrai que si je met CTRL+R, je n'ai pas le souci, ok.
    Mais dans l'absolu, comment faire alors ? La méthode ActionEvent.consume() est protected... et je n'ai pas envie de faire une classe qui hérite de ActionEvent et qui ré-implémente consume .
    De plus, si jamais je ne suis plus dans un TextField, mais par exemple dans un TextArea, et si je prend l'exemple de la touche Entrée, et bien la fonction ActionPerformed n'est jamais appellée pour cette InputMap.... Ce qui (sans parler de consommer l'action) est quand même dommage...
    J'ai bien essayé de chercher des infos là-dessus, mais sans succès...
    Une idée ?
    (Je sais je suis chiant )
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Les Input/Action map sont plutôt prévu pour les raccourcis du style CTRL+X ALT+X ou autres... où tout ces problèmes ne se posent pas !
    Tu dois être l'un des seuls à vouloir intercepter les touches de tous les composants textes
    a++
    Développeur .NET
    Décembre 2006
    Nan mais je pense que j'ai suffisement compris les principes, merci beacoup
  1. Moteur à plus d'une vitesse et consommation en Kwh
    Par dancom5 dans le forum La taverne du Club : Humour et divers
    Dernier message: 11/05/2015, 14h36
  2. plus de F8 au demarrage sur consumer preview?
    Par Nanou999 dans le forum Windows 8
    Dernier message: 01/10/2012, 19h47
  3. Les PC sont de plus en plus bruyants que faire
    Par plichtal dans le forum Ordinateurs
    Réponses: 260
    Dernier message: 23/12/2011, 13h28
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 16/12/2002, 17h12
  5. [Datareport] Etat plus large que le papier
    Par SpaceFrog dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 09/09/2002, 12h45
