Utilisation des VBO avec JOGL
    Janvier 2007
    Par défaut Utilisation des VBO avec JOGL
    J'ai développé une application qui permet d'afficher une scène 3D à partir d'un fichier. Comme j'utilise la méthode classique de rendering (glBegin(), glEnd()), à un moment donné lorsque ma scène devient volumineuse, les performances du système commencent à se dégrader et la scène devient lourde.
    J'ai pensé alors d'utiliser les VBO (Vertex Buffer Objects) pour accélérer ma scène.
    Mes questions:
    1) Connaissez vous un tutoriel expliquant bien l'utilisation des VBO avec JOGL?
    2) J'ai vu quelque exemples et je suis planté au niveau de l'instruction "gl.glDrawArrays( GL.GL_QUADS, 0, NumOfVertices[0] );" qui doit indiquer à priori le type d'objet à rendre, alors que mes objets sont de différents types (QUAD, TRIANGLE, POLYGON, etc.). Comment gérer dans la même instruction des objets de différents types?
    Merci d'avance.
    Février 2008
    je n'utilise pas Jogl donc aucune idée de ce que ca vaut mais regarde là, ca a l'air de faire le boulot:
    http://www.java-tips.org/other-api-t...gl-port-2.html
    (Au passage, "Jogl VBO tutorial" dans google...et c'est la 1ere réponse donc...euh, hé faut chercher un peu aussi!
    Pour la 2eme question: Quand tu utilises Drawarrays et ses variantes, c comme si tu faisais un glBegin(GL_QUADS) (par exemple) puis que tu envoyais des glVertex pour toutes les vertices de ton VBO.
    Du coup, il est préférable d'optimiser, par exemple, eviter les GLQUADS, remplacer si possible par des GL_TRIANGLE_STRIP (ce qu'il y a de plus rapide), et essayer de combiner un maximum les geometries pour n'avoir, dans l'ideal, qu'un seul appel a glDrawArrays.
    C'est pas toujours possible et c'est assez contraignant je sais, mais une fois que c'est fait le gain en performances est vraiment non négligeable.
    Janvier 2007
    Merci ShevchenKik.
    Une petite dernière question: comment plaquer des textures à des polygones en utilisant cette méthode?
    Février 2008
    Quand tu utilises les VBO tu dois activer différents "Client states", et fourninr les infos correspondantes.
    En gros, tu fais par exemple
    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
    Et dans ton VBO tu mets des vertices au format {posX, posY, posZ, nX, nY, nZ}
    Si tu veux texturer la geometrie de ton VBO, tu rajoutes
    glEnableClientState(GL_TEX_COORDS_ARRAY);
    Et tu passes des vertices au format {posX, posY, posZ, nX, nY, nZ, texU, texV}
    (Ah et bien sûr il faut encore binder la texture correspondant avant d'appeler glDrawarrays.
    Bon, là c'est expliqué vite fait et de tête, ca doit être détaillé comme il faut dans le tutorial que je t'ai indiqué
    Janvier 2007
    Merci ShevchenKik.
    sauf que j'utilise des textures automatiques et je précise pas explicitement des coordonnées de textures.
  1. [JMS] Utilisation des "queue" avec JMS
    Par be_tnt dans le forum Java EE
    Dernier message: 01/11/2006, 16h05
  2. [JTABLE] Peut-on utiliser des autoFilters avec une JTable
    Par Nico+10) dans le forum Composants
    Dernier message: 18/09/2006, 19h53
  3. Problème avec l'utilisation des VBO
    Par Ekinoks dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 09/07/2006, 18h42
  4. Utilisation des paramètres avec rowsource - 97 et 2003
    Par IntenseM3 dans le forum Access
    Dernier message: 10/05/2006, 09h18
  5. Utiliser des webservices avec nusoap
    Par budiste dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 30/03/2006, 11h56
