Fonction analytique : Compter en fonction d'une rupture
    Février 2005
    Par défaut Fonction analytique : Compter en fonction d'une rupture
    Voilà je souhaite récupérer le nombre de magasin en fonction de la rupture CodeMagasin.
    Voici un exemple pour être plus clair :
    Cette requête :
    SELECT JourDeVente, CodeMagasin
      FROM AGREGAT_TICKET_VENTE
     WHERE CodeClient = :CodeClient
     ORDER BY JourDeVente DESC
    me retourne
    Je souhaite que ma requête me retourne :
    22/12/2007 16 2
    27/01/2007 16 2
    24/01/2007 17 3
    16/12/2006 17 3
    12/12/2006 17 3
    14/07/2006 16 1
    13/07/2006 18 1
    J'ai essayé avec ceci :
    SELECT JourDeVente, CodeMagasin, COUNT(*) OVER(PARTITION BY CodeMagasin) CNT
     GROUP BY JourDeVente, CodeMagasin
    il me retourne :
    22/12/2007 16 3
    27/01/2007 16 3
    24/01/2007 17 3
    16/12/2006 17 3
    12/12/2006 17 3
    14/07/2006 16 3
    13/07/2006 18 1
    Il ne tient pas compte de la rupture CodeMagasin. Il effectue un count sur CodeMagasin en fonction de toutes les lignes retourné.
    Comment puis-je faire ?
    Mai 2010
    SELECT JourDeVente, CodeMagasin, COUNT(CodeMagasin) OVER(PARTITION BY CodeMagasin) CNT
    Avatar de Waldar
    Il faut rajouter une étape intermédiaire qui calcule vraiment la rupture, on le fait ainsi :
    With AGREGAT_TICKET_VENTE as
    select to_date('22/12/2007', 'dd/mm/yyyy') as JourDeVente, 16 as CodeMagasin from dual union all
    select to_date('27/01/2007', 'dd/mm/yyyy')               , 16                from dual union all
    select to_date('24/01/2007', 'dd/mm/yyyy')               , 17                from dual union all
    select to_date('16/12/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 17                from dual union all
    select to_date('12/12/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 17                from dual union all
    select to_date('14/07/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 16                from dual union all
    select to_date('13/07/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 18                from dual
      ,  atv as
           row_number() over(                         order by JourDeVente desc) -
           row_number() over(partition by CodeMagasin order by JourDeVente desc) as grp
      select JourDeVente, CodeMagasin,
             count(*) over(partition by CodeMagasin, grp) as CNT
        from atv
    ORDER BY JourDeVente DESC;
    JourDeVente CodeMagasin        CNT
     22/12/2007          16          2
     27/01/2007          16          2
     24/01/2007          17          3
     16/12/2006          17          3
     12/12/2006          17          3
     14/07/2006          16          1
     13/07/2006          18          1
    Notez également que les fonctions de fenêtrage ne s'appuient pas sur la clause GROUP BY de votre requête, celui de votre requête n'effectue au final qu'un simple (et probablement inutile) DISTINCT.
    Février 2005
    Merci Waldar,
    Ta méthode fonctionne correctement même s'il est un peu difficile de comprendre !
    Avatar de Waldar
    Attention j'ai apporté une correction sur le code (dans le dernier partition by).
    Pour comprendre, il faut décomposer tous les éléments !
    Février 2005
    Oui avant d'écrire cette réponse, j'étais en train de décomposer le code et j'ai relevé une erreur si on enlevait la ligne :
    SELECT to_date('12/12/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 17                FROM dual union ALL
    J'ai lu ton nouveau message et donc avec ton correctif, ça solutionne le problème observé.
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Une autre solution avec la 10g
    WITH AGREGAT_TICKET_VENTE AS
    SELECT to_date('22/12/2007', 'dd/mm/yyyy') AS JourDeVente, 16 AS CodeMagasin FROM dual union ALL
    SELECT to_date('27/01/2007', 'dd/mm/yyyy')               , 16                FROM dual union ALL
    SELECT to_date('24/01/2007', 'dd/mm/yyyy')               , 17                FROM dual union ALL
    SELECT to_date('16/12/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 17                FROM dual union ALL
    SELECT to_date('14/07/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 16                FROM dual union ALL
    SELECT to_date('13/07/2006', 'dd/mm/yyyy')               , 18                FROM dual
    t as (
    SELECT JourDeVente,CodeMagasin,grp
      FROM agregat_ticket_vente
     model
     dimension by ( row_number()over(partition by 1 order by JourDeVente desc) rn)
     measures(CodeMagasin,JourDeVente, 0 grp)ignore nav
     (grp[rn]=case  when nvl(CodeMagasin[cv()-1],CodeMagasin[cv()])=CodeMagasin[cv()] then
                         grp[cv()-1]
                    else grp[cv()-1]+1  end ))
    SELECT jourdevente, codemagasin, COUNT (grp) OVER (PARTITION BY grp)cpt
      FROM t
    JOURDEVENT CODEMAGASIN        CPT
    2007-12-22          16          2
    2007-01-27          16          2
    2007-01-24          17          3
    2006-12-16          17          3
    2006-12-12          17          3
    2006-07-14          16          1
    2006-07-13          18          1
    7 rows selected.
    Invité de passage
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2013
    Citation Envoyé par pepito62 Voir le message
    Je comprends qu'un correctif a été apporté, notamment sur le problème observé (suppression du jeu de données de la ligne '12/12/2006') : aussi en reprenant le code de Waldar je m'aperçois que l'erreur subsiste.
    Pourriez-vous m'indiquer quelle correction a été apportée ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Avatar de Waldar
    Quelle erreur constatez-vous ?
    Le code a été corrigé dans l'heure où j'avais posté mon message et portait sur la ligne #19 où j'avais initialement écrit count(*) over(partition by grp) au lieu de count(*) over(partition by CodeMagasin, grp).
    J'ai rejoué la requête en commentant la ligne du 12/12 et obtiens bien un résultat cohérent.
  1. compter en fonction d'une condition dans un formulaire
    Par Stéph utilisateur d'acces dans le forum IHM
    Dernier message: 22/06/2011, 14h22
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/07/2009, 15h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 29/05/2009, 12h28
  4. Calcul d'une fonction analytique inverse
    Par matxl dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 31/05/2008, 14h15
  5. une fonction analytique ?
    Par boutte dans le forum SQL
    Dernier message: 20/06/2007, 09h45
