probleme subprocess. Popen
    Août 2010
    Par défaut probleme subprocess. Popen
    J'essaye de lancer un subprocess (sous windows)
    Voici le script minimaliste
    if __name__ == '__main__':
        print 'this is a script'
    et voici le code qui essaye de le lancer
    import subprocess
    subprocess.Popen(["script.py"],executable="script.py")
    Que je mette l'option executable="script.py" ou non, j'obtiens une erreur:
    WindowsError: [Error 193] %1 n'est pas une application Win32 valide
    cette erreur est issue de
    File "C:\Programs\Python26\lib\subprocess.py", line 844, in _execute_child
    et voici le bloc responsable:
    try:
                    hp, ht, pid, tid = CreateProcess(executable, args,
                                             # no special security
                                             None, None,
                                             int(not close_fds),
                                             creationflags,
                                             env,
                                             cwd,
                                             startupinfo)
                except pywintypes.error, e:
                    # Translate pywintypes.error to WindowsError, which is
                    # a subclass of OSError.  FIXME: We should really
                    # translate errno using _sys_errlist (or simliar), but
                    # how can this be done from Python?
                    raise WindowsError(*e.args)
    Comment puis-je faire pour lancer mon script ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Vous conviendrez qu'un script Python n'est pas un exécutable Windows.
    Pour que çà fonctionne, il faut mettre 'python' devant ou un hint sur la première ligne pour lui dire quel interpreteur lancer, ou crée une association entre *.py et l'interpréteur Python.
    La première solution est 'portable' et si on copie getstatusoutput de command sui est 'obsolete', çà donne:
    from subprocess import *
    def get_status_output(cmd, input=None, cwd=None, env=None):
        pipe =  Popen(
                 cmd, shell=True, cwd=cwd, env=env, stdout=PIPE, stderr=STDOUT
        output, errors = pipe.communicate(input=input)
        assert not errors
        return pipe.returncode, output
        status, output = get_status_output("python foo.py")
        print output
    - W
    Architectures post-modernes.
    Août 2010
    Merci de me faire remarquer que ce n'est pas un exécutable, j'y avais même pas pensé ;-)
    J'ai testé ta solution, et je reçois l'erreur
    "1 'python' n'est pas reconnu en tant que commande interne
    ou externe, un programme ex‚cutable ou un fichier de commandes"
    Je suis vraiment censé écrire "python" (et non pas son chemin d'accès complet)? Si oui, comment puis-je dire a Windows comment le reconnaitre ?
    Juin 2008
    Ah ben oui...
    Effectivement, pour que "python" ait du sens il faut que Windows trouve python.exe dans PATH et si on l'a pas mis il faut se taper le chemin complet.
    Plus généralement, si vous passez des commandes à subprocess, c'est quand même pour automatiser des traitements qui fonctionnent sous la console Windows...
    - W
    Août 2010
    Par défaut Merci
    nt
    Nouveau candidat au Club
    Février 2011
    Par défaut AIDE en python
    Salut voila, j'ai un petit souci:
    Je souhaiterais créer un programme python qui lit un fichier video avec VLC.
    Voici mon code:
    p = subprocess.Popen(args=['vlc','test.wav'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT, shell=True)
    L'interface VLC se lance mais le fichier test n'est pas lu...
    Quelqu'un aurait une solution??
    Octobre 2008
    Juste une idée comme ça, tu as essayé avec le chemin complet du fichier .wav ?
    Février 2011
    oui j'ai mis le chemin complet, l'interface VLC s'affiche mais le fichier.wav n'est pas lu..
    Octobre 2008
    Il semble que 'shell=True' soit en cause.
    Ceci fonctionne très bien:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import sys
    import os
    import subprocess
    def read(v):
        cmd = ["vlc", v]
        subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT).communicate()
    if __name__ == "__main__":
        video = "/home/vincent/Arte/Les_cathares.flv"
        read(video)
    Toutefois, la plupart de mes vidéos ont des espaces dans leur nom, ce qui ne gène pas normalement mais ne fonctionne pas dans ce cas ci puisque traités comme autant d"arguments que de mots séparés.
    edit: le .communicate() n'a pas d'usage ici lui non plus, c'était pour vérifier la valeur de retour et éventuellement un message d'erreur.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Quand j'ai un pb comme ça, j'essaye de faire fonctionner d'abord en console.
    Et, en console, ça, ça marche (=lancement de vlc et début de lecture de la vidéo):
    "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "D:\Videos\mavideo.mp4"
    Traduction en Python:
    import subprocess
    player = r"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe"
    video = r"D:\Videos\mavideo.mp4"
    p = subprocess.Popen(args=[player,video])
    Ce qui donne le même résultat.
    Avec un fichier .wav, c'est pareil.
    Tyrtamos
    Edit: avec ajout des autres arguments, y compris shell=True, le code ci-dessus fonctionne aussi.
  1. cacher le terminal avec subprocess.popen
    Par bender86 dans le forum Général Python
    Dernier message: 29/08/2011, 19h05
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/02/2011, 11h23
  3. Aide sur ce probleme de popen
    Par selmani300 dans le forum C++
    Dernier message: 08/06/2009, 16h12
  4. probleme avec popen
    Par Jayhou dans le forum C
    Dernier message: 25/09/2007, 08h39
  5. probleme avec popen
    Par jmathon dans le forum Linux
    Dernier message: 02/05/2007, 11h30
