Dérécursifier un calcul
    Account Manager
    Décembre 2006
    Activité : Account Manager
    Par défaut Dérécursifier un calcul
    quelqu'un voit-il la version non récursive de la fonction suivante ?
    def combin(k,n):
        """Calcul de C(k;n) = n! / k!(n-k)! en utilisant
            C(k;n) = C(k-1;n-1) + C(k;n-1)"""
        if k==0 or k==n:
            return 1
        return (combin(k-1, n-1) + combin(k, n-1))
    Membre confirmé Avatar de arnaudk
    Février 2009
    Avec deux boucles imbriquées, et en construisant une liste de listes, tu as déjà essayé ?
    Account Manager
    Décembre 2006
    Voici la méthode que j'ai trouvée qui ne fait que des additions sur des naturels :
    #!/usr/bin/env python
    def combinaisonRecursif(k,n):
        if k==0 or k==n:
            return 1
        return (combinaisonRecursif(k-1, n-1) + combinaisonRecursif(k, n-1))
    def combinaisonNonRecursif(k,n):
        Voir le document trianglePascalParColone.pdf ou trianglePascalParColone.ods (via Open Office Calc).
        Il montre comment calculer de colonnes en colonnes."""
        if k==0 or k==n:
            return 1
        if k==1 or k==n-1:
            return n
    # Ici on utilise : C(n-k;n).
        test = n-k
        if k > test:
            k = test
        colonneInter = [0]*(n+1)
        colonne = [x for x in range(n+1)]
        for i in range(2, k+1):
            colonneInter[i] = 1
            for j in range(i+1, n+1):
                colonneInter[j] = colonneInter[j-1] + colonne[j-1]
            colonne = colonneInter[:] # Attention avec la copie des tableaux...
        return(colonne[n])
    for n in range(11):
        for k in range(n):
            recu = combinaisonRecursif(k,n)
            nonRecu = combinaisonNonRecursif(k,n)
            if recu != nonRecu:
                print('PROBLEM POUR (k,n) = ({},{})'.format(k,n))
                print('\trecu = {}'.format(str(recu)))
                print('\tnonRecu = {}'.format(str(nonRecu)))
    # Ce qui suit montre que la méthgode récursive est très gourmande en ressource et donc en temps...
    # C'est très frappant avec des valeurs petites comme celles ci-dessous.
    import time
    k=500 # On se met dans le cas le plus défavorable pour la seconde méthode.
    n=1000
    timeStart = time.clock()
    timeEnd = time.clock()
    print('combinaisonNonRecursif : {} s'.format(str(timeEnd - timeStart)))
    import math
    viaFacto = math.factorial(n) // (math.factorial(k) * math.factorial(n-k))
    # Programmée en C, je pense qu'elle serait plus efficace que l'utilisation des factorielles.
    # Via Python, elle est plus lente mais bon la comparaison dans ce cas n'a pas de sens,
    # justement parce que la factorielle est programmée en C. A VERIFIER...
    print('combinaisonViaFactorielle : {} s'.format(str(timeEnd - timeStart)))
    print('\tnonRecu = {}'.format(str(viaFacto)))
    nonRecu = combinaisonRecursif(k,n)
    print('combinaisonRecursif : {} s'.format(str(timeEnd - timeStart)))
    La méthode ci-dessus peut encore être optimisée en limitant au minimum la taille des colonnes utilisées : grosso modo, cela vient de ce que lorsque l'on recherche les valeurs nécessaires au calcul, on n'arrive pas forcément à la position tout en bas de la 1ère colonne. Je posterais cela ici.
    Sinon ce post m'a amené au problème suivant.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Puisque la formule de récurrence donnée correspond au calcul du triangle de Pascal:
    def tpascal(n):
        """calcul de la ligne n du triangle de Pascal"""
        r1 = [1,0]
        r2 = [1]
        for i in xrange(1, n+1):
            for j in xrange(1, i+1):
                r2.append(r1[j-1]+r1[j])
            r2.append(0)
            r1 = list(r2)
            r2 = [1]
        return r1
    Le calcul de la ligne n=10 du triangle de pascal calcule en fait les lignes suivantes:
    0 [1, 0]
    1 [1, 1, 0]
    2 [1, 2, 1, 0]
    3 [1, 3, 3, 1, 0]
    4 [1, 4, 6, 4, 1, 0]
    5 [1, 5, 10, 10, 5, 1, 0]
    6 [1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 0]
    7 [1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, 0]
    8 [1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1, 0]
    9 [1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1, 0]
    10 [1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 1, 0]
    et la combinaison cherchée est la valeur: tpascal(n)[k]. Avec n=10 et k=3, on trouve bien 120.
    En ajoutant des conditions sur i et j à chaque ligne, on peut restreindre les calculs aux termes réellement utiles pour le résultat attendu.
    J'ai cherché une autre solution non-récursive copiant plus fidèlement le calcul récursif (avec boucles et piles) et je n'en ai pas trouvé (dans le temps que je me suis donné).
    Mais dans tous les cas, je me méfie des solutions récursives qui, en contrepartie d'un code très simple, consomme souvent beaucoup de ressources.
    La meilleure méthode non récursive que j'utilise est la suivante (mais elle n'est pas basée sur la formule de récurrence donnée):
    def combin(k,n):
        """combin(k,n): combinaison de n objets pris k a k"""
        x=1
        y = 1
        for i in xrange(n-k+1,n+1):
            x = x*i//y
            y += 1
        return x
    Attention: il ne faut pas utiliser la simplification habituelle x *= i//y, car la multiplication doit absolument être faite avant la division (sinon, celle-ci ne tombe pas juste, et le résultat est faux).
    Pour de très grands nombres, il faut tenir compte des éléments suivants:
    - il faut remplacer la boucle for par une boucle while
    - si k>n//2 => combin(k,n) est remplacé par combin(n-k,n) qui donne le même résultat avec moins de calculs.
    Avec un tel code, la combinaison de 100000 (cent mille) objets pris 100 à 100 donne en 1/10000 de secondes un nombre de 343 chiffres:
    1019745118068508355816143175813864936340849501519143871777101229221311704707028464150801159851819171048218667041957300317610197834902713500555020173048960798706784754817501032954266210951200883251987669862675631847360156537041811409331039637713779759572781307343494274990819880664139309679429703675390591419799883108282575404188096902252124000
    Tyrtamos
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Finalement, j'ai trouvé une solution non-récursive qui copie mieux la solution récursive avec la formule récurrente donnée:
    def combin(k, n):
        """Combinaison de n objets pris k a k"""
        pile = [[k,n]]
        r = 0
        while len(pile)>0:
            j, i = pile.pop(-1)
            if j==0 or i==j:
                r += 1
            else:
                pile.append([j-1,i-1])
                pile.append([j,i-1])
        return r
    Le principe n'est pas très compliqué. On utilise une pile pour conserver les combinaisons en attente de résolution, identifiées par de simples couples de type [k,n]. La variable r, initialisée à 0, contiendra le résultat final.
    - initialement, la pile ne contient que le but à attendre: [k,n].
    - A chaque boucle while, on dépile le dernier couple [j,i]. Les 2 seuls couples dont on connait la valeur correspondent à combin(0,i), 1ère colonne du triangle de Pascal, et combin(i,i), diagonale (ou plutôt hypothénuse) du même triangle, et cette valeur est 1. Dans ce cas, on incrémente r de cette valeur et on continue. Dans les autres cas, on remplace le couple [j,i] par les 2 couples [j-1,i-1] et [j,i-1] qu'on empile.
    La boucle s'arrête quand la pile est vide! et le résultat r est renvoyé.
    Voyons cela sur un exemple. On ajoute juste après le while la ligne suivante:
    et on lance l'exemple:
    Ce qui affiche:
    0 [[3, 5]]
    0 [[2, 4], [3, 4]]
    0 [[2, 4], [2, 3], [3, 3]]
    1 [[2, 4], [2, 3]]
    1 [[2, 4], [1, 2], [2, 2]]
    2 [[2, 4], [1, 2]]
    2 [[2, 4], [0, 1], [1, 1]]
    3 [[2, 4], [0, 1]]
    4 [[2, 4]]
    4 [[1, 3], [2, 3]]
    4 [[1, 3], [1, 2], [2, 2]]
    5 [[1, 3], [1, 2]]
    5 [[1, 3], [0, 1], [1, 1]]
    6 [[1, 3], [0, 1]]
    7 [[1, 3]]
    7 [[0, 2], [1, 2]]
    7 [[0, 2], [0, 1], [1, 1]]
    8 [[0, 2], [0, 1]]
    9 [[0, 2]]
    On voit bien que r n'est incrémentée (et la pile dépilée) que lorsque la combinaison finale est [0,x] ou [x,x].
    Le résultat final est ok, mais par rapport au code non-récursif que j'ai donné dans mon précédent message, celui-ci donne une lenteur... affligeante!
    A ne conserver que pour des raisons théoriques.
    Tyrtamos
    Account Manager
    Décembre 2006
    Il va falloir que j'étudie cela. Mais cela reste intéressant.
    Je ne sais pas si l'utilisation de tableau dynamique apporte quelque chose. Je dis cela modulo la 2nde version que j'ai en tête qui utilisera une colonne de taille minimum.
  1. [TP7] Calculer sin, cos, tan, sqrt via le FPU
    Par zdra dans le forum Assembleur
    Dernier message: 25/11/2002, 04h09
  2. Calcul des numéros de semaine d'un calendrier
    Par Invité dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 06/11/2002, 21h29
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2002, 03h20
  4. Récupérer 10 nb différents avec un calcul aléatoire
    Par BXDSPORT dans le forum Langage
    Dernier message: 04/08/2002, 02h35
  5. Algo de calcul de FFT
    Par djlex03 dans le forum Traitement du signal
    Réponses: 15
    Dernier message: 02/08/2002, 17h45
