Débutant, valeur d'une variable depuis une autre
    Membre à l'essai
    Novembre 2009
    Par défaut Débutant, valeur d'une variable depuis une autre
    Bonjour, à tous!
    Je sollicite votre aide car je débute en python, et je bloque sur un point. Plutôt qu'un long discours qui sera aussi peu clair que mon titre je vous présente en code le principe qui me coince :
    yp1 = 15
    yp2 = 20
    for i in range(1,3):
        yp="yp"+str(i)
        print yp
    Quand je lance ce code il m'affiche "yp1" puis "yp2", or je voudrais qu'il m'affiche "15" puis "20". Je suppose qu'il faut transformer le "string" ypi en la valeur de ypi mais je ne sais pas comment faire...
    Dans les FAQ j'ai vu "Comment déclarer une variable à partir d'une chaine de caractères ?" mais je n'ai pas compris...
    J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Alors avant toute chose utilise les balises permettant d'indiquer ton code
    ensuite
    yp1=15
    yp2=20
    print yp1 # affiche 15
    print yp2 # affiche 20
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Utilise: print eval(yp)
    La fonction eval() calcule l'expression passée sous forme de chaine de caractères. Comme yp est une variable, elle est remplacée par sa valeur qui est une chaine, et celle-ci est calculée.
    Autre exemple:
    x = "2*3"
    print eval(x)
    print eval("2*3")
    Tyrtamos
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Voila seulement que je comprend ce que tu veux faire
    La solution est celle de Tyrtamos
    yp1=15
    yp2=20
    for i in range(1, 3):
        yp="yp"+str(i)
        print eval(yp)
    Membre à l'essai
    Novembre 2009
    Woah merci pour la rapidité! J'ai édité mon premier post pour rajouter la balise de code.
    C'est exactement ce que je voulais, merci Tyrtamos et fred1599.
    J'ai une question subsidiare : si je rajoute une deuxième variable dans ma chaine comme ça (avec la balise s'il vous plaît )
    yp1=15
    yp2=20
    xp1=40
    xp2=50
        yp="yp"+str(i)
        xp="xp"+str(i)
        print eval(yp)
        print eval(xp)
    j'ai le message d'erreur "invalid syntax" qui renvoie sur xp... On ne peut pas mettre plusieurs variables à définir dans une boucle for?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par fabrice_84 Voir le message
    Chez moi, ton code fonctionne, et affiche:
    Tyrtamos
    Membre à l'essai
    Novembre 2009
    Alors là je pige pas... J'ai refais un copier coller de mon code depuis IE et là ça marche, alors que quand je tappe la même chose dans l'éditeur ça bug!
    ça peut venir du fait que j'utilise notepad++?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Je ne sais pas: je ne le connais pas.
    Essaye d'utiliser idle (livré avec Python).
    Tyrtamos
    Juin 2009
    Ca sent l'erreur de tabulation a plein nez ton affaire
    Remplace les tabulations par 4 espaces dans ton editeur et tu ne devrai plus avoir de probleme
    Sous notepad ++:
    (Paramétrage -> reference -> Onglet Divers, Paramétrage de tab cohe "Remplacer par un espace")
    Membre à l'essai
    Novembre 2009
    Oui je pense que ça doit venir d'une mauvaise interprétation des espaces...
    En tout cas merci pour votre aide et votre efficacité, tout fonctionne maintenant!
    A bientôt.
    Juin 2009
    Alors on coche "Résolu"...
    Membre à l'essai
    Novembre 2009
    Voilà qui est fait!
  1. [Débutant] Affecter une variable d'une classe C# à une variable Javascript
    Par SultanGeek dans le forum C#
    Dernier message: 20/06/2015, 20h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/06/2011, 12h45
  3. Modifier une variable d'une classe depuis une autre classe
    Par Kezado dans le forum Général Java
    Dernier message: 23/09/2010, 14h52
  4. transmission des valeurs d'une variable d'une fonction a une autre
    Par Invité dans le forum GTK+ avec C & C++
    Dernier message: 22/07/2009, 23h05
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/01/2009, 13h52
