Select dans un XML stocké dans un CLOB (Oracle 10g)
    Mars 2007
    Par défaut Select dans un XML stocké dans un CLOB (Oracle 10g)
    J'ai une table qui ressemble à ceci :
    create table HOST_QUERY
      ID          NUMBER(28) not null,
      SUBMITTED   DATE not null,
      REQUEST_XML CLOB
    le champ HOST_QUERY.REQUEST_XML est donc un CLOB qui contient un XML de ce type ci :
    <message>
        <hst_host_query>
            <field_020>89GEN0</field_020>
            <field_021 isNull="true"/>
            <field_022 isNull="true"/>
            <field_026>89364550</field_026>
            <field_027 isNull="true"/>
        </hst_host_query>
        <fields>
            <field_014 isNull="true"/>
            <field_015>NL</field_015>
            <field_016>tscnb2</field_016>
            <field_017 isNull="true"/>
            <field_019>04</field_019>
            <field_020 isNull="true"/>
        </fields>
    </message>
    Je voudrais faire un select qui me permet d'extraire du XMl les données message.hst_host_query.field_020 (=89GEN0) et message.fields.field_015 (=NL).
    Je ne peux pas modifier la table et donc pas possible de transformer le CLOB en XMLTYPE. Je n'ai pas non plus de schema registré (mais si nécéssaire je dois pouvoir en créer un via PL/SQL et le faire disparaître une fois les données récoltées).
    Quelqu'un à une idée ?
    merci
    Octobre 2007
    Easy XML - a Programming Oriented Approach
    SQL> column field_020 format a20
    SQL> column field_015 format a20
    SQL> r
      1  Select extractvalue(x.column_value,'/hst_host_query/field_020') field_020,
      2     extractvalue(y.column_value,'/fields/field_015') field_015
      3    From host_query
      4         ,table(xmlsequence(extract(xmltype(host_query.request_xml),'/message/hst_host_query')))(+) x
      5*        ,table(xmlsequence(extract(xmltype(host_query.request_xml),'/message/fields')))(+) y
    FIELD_020            FIELD_015
    89GEN0               NL
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/03/2012, 17h56
  2. [SWING][Synth]Lire les propriétés stockées dans synth.xml
    Par salaunga77 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 27/03/2009, 18h26
  3. Appels de procedures stockées dans une proc stockée ?
    Par Nadaa dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 17/07/2008, 11h32
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/04/2006, 00h02
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2004, 08h35
