Algorithme de permutation
    Mars 2008
    Par défaut Algorithme de permutation
    Salut à tous,
    Presque tout est dans le titre, je n'arrive pas à comprendre cette algorthme en regardant les sources suivantes (qui fonctionnent parfaitement en passant) ...
    J'aimerai beaucoup que l'on m'explique le principe de l'algo, j'ai besoin de le comprendre pour essayer de le coder plus clairement si cela est possible, je vous remercie d'avance !!
    Code c : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #include <stdio.h>
    #define NB_VAL 3
    int array[NB_VAL] = { 0 };
    int num = 0;
    void display()
        int i;
        for ( i = 0; i < NB_VAL; ++i )
            printf( "%d ", array[i] );
        printf("\n" );
    void permutation( int index )
        int i;
        array[++index] = ++num;
        if ( num == NB_VAL ) display();
            if ( !array[i] )
                permutation( i-1 );
        array[index] = 0;
        --num;
    int main()
        int i;
        for ( i = -1; i < NB_VAL-1; ++i )
            permutation( i );
    Dans l'exemple précis seront affichés toutes les permutation de 1,2,3...
    Merci d'avance !
    De manière générale, existe t'il un algorithme qui a partir d'une liste ou d'un tableau d'entier, affiche toutes les permutations de ces entiers (en supposant que les entiers soit différents) ?
    Avatar de Trap D
    Septembre 2003
    Une recherche approfondie sur ce forum t'aurait donné la réponse : oui.
    "La haine seule fait des choix" - Koan Zen
    "Il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut être meilleur que soi." Albert Jacquard
    "Ceux qui savent où ils ont posé leur parapluie ne sont pas alcooliques." - pgibonne.
    Faites du Prolog, ça vous changera les idées !
    Ma page Prolog
    Mes codes sources commentés
    Mon avatar : La Madeleine à la veilleuse de Georges de La Tour
    Mars 2008
    Effectivement j'en ai trouvé plusieurs dont un en java par ici.
    Mais le problème reste entier, je n'arrive pas à comprendre les mécanismes de l'algo, je vois ce qui se passe mais pas pourquoi...
    Saurai tu m'expliquer en français comment fonctionne le principe de cet algorithme, je t'en remercierai !
    Décembre 2004
    une permutation d'un ensemble E:
    c'est un n-upplet qui commence par x1 suivi d'une permutation de E privé de x1
    ou un n-upplet qui commence par x2 suivi d'une permutation de E privé de x2
    ou un n-upplet qui commence par x3 suivi d'une permutation de E privé de x3
    ou un n-upplet qui commence par xn suivi d'une permutation de E privé de xn
    où x1, x2, x3 .... xn sont les éléments de E
    Mars 2008
    Je te remercie, c'est ce genre de réponse que j'attendais avec impatience, donc cela semble montrer que ca se code généralement de manière récursive, tu le coderai de manière similaire au code proposée au dessus ?
    Merci encore !
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Dans une autre discussion http://www.developpez.net/forums/sho...62&postcount=8
    j'ai proposé un algo itératif basé sur les cycles pour générer toutes les permutations, en voici une version plus récente (Python)
    # -*- coding: cp1252 -*-
    # une méthode itérative pour générer le groupe symétrique
    #cycle opérant sur les p derniers éléments
    def cycle (n,p):
        L1=range(0,n-p)
        L2=[i+1 for i in range(n-p,n-1)]
        return L1+L2+[n-p]
    # composée de 2 permutations
    def compose (P1,P2):
        return [P2[P1[i]] for i in range(0,len(P1))]
    # puissance d'une permutation
    def puissance (P,n):
        PUISS=range(0,len(P))
        for i in range(0,n):
            PUISS=compose(PUISS,P)
        return PUISS
    # générer toutes les permutations
    def permutations (n):
        CYCLES=[cycle(n,2+i) for i in range(0,n-1)]
        PERM1=[cycle(n-1,0)]
        for i in range (0,n-1):
            PERM2=[compose(PERM1[k],puissance(CYCLES[i],j)) for j in range(0,i+2) for k in range(0,len(PERM1))]
            PERM1=PERM2
        return PERM2
    #programme principal
    print permutations(5)
    Ce qu'on trouve est plus important que ce qu'on cherche.
    Maths de base pour les nuls (et les autres...)
    Mars 2008
    Je te remercie de ta contribution !
    Seulement moi et python on est pas très amis ^^'
    Tu as écris le code en un autre langage proche du C/C++ ?
    Merci encore
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Non, mais l'algo est décrit en français sur la page référencée.
    Mars 2008
    Tu fais aussi allusion a la manière récursive de coder cela (comme mon code ci dessus), tu pourrais essayer de me l'expliquer en français "a ta manière récursive" pour voir si j'arriverai peut être a comprendre cela, je te remercie encore !
    PS:
    Dans le genre (ici avec factorielle):
    factorielle (1) = 1
    factorielle (n) = n x factorielle (n-1)
    Mars 2008
    J'ai trouver cette algo, cependant je ne sais pas si il est juste, et je ne comprend la ligne en rouge, si vous voyez des fautes, ou souhaitez y apporter quelque corrections ou éclaircissement, n'hésitez pas !
    fonction permut (tableau) /* ou un pointeur */
     foreach a in tableau do
      	print a
      	sous_tableau=tableau - element_a
      	if sous_tableau=1case /* test de fin de recurtion */
      		then print sous_tableau[0]+cr/lf
      	else permut(sous_tableau) /* recurtion */
      	end if
     end for
    end fonction
    Mars 2008
    Je viens d'implémenter l'algorithme si dessus en C, ca donne ca :
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <assert.h>
    int array[3]={1,2,3};
    int* sousTableau(int indice, int * tableau, int N){
      int curseur=0;
      int *sous_tableau=malloc( (N-1)*sizeof(*sous_tableau) );
      assert(sous_tableau);
      for(int i=0; i<N; i++)
        if( i != indice ){
          sous_tableau[curseur]=tableau[i];
          curseur++;
      return sous_tableau;
    void permutation(int * tableau, int N){
      int * sous_tableau=NULL;
      for(int i=0; i < N; i++)
          printf("%d ",tableau[i]);
          sous_tableau=sousTableau(i,tableau,N);
          if( N == 2){
        printf("%d ",sous_tableau[0]);
        printf("\n");
          else
        permutation(sous_tableau, N-1);
    int main(void){
      permutation(array,3);
      return EXIT_SUCCESS;
    Lors de l'exécution, j'obtiens ce résultat inattendu:
    1 2 3
    3 2
    2 1 3
    3 1
    3 1 2
    2 1
    Voyez vous les erreurs, dans mon code comme dans mon algo ?
    Avatar de Zavonen
    Novembre 2006
    Excuse, c'est encore du serpent, mais c'est abondamment commenté (en français)
    Si tu tiens vraiment au récursif et à exploser des piles (n! ça croit ..achement vite)
    import copy
    # ensemble des permutations de la liste L
    def permutations (L):
        if len(L)==1: # cas où il n'y a qu'un seul élément
            return [L] # une seule permutation
        X=L[0] # sinon en récupère le premier élément
        L1=L[1:len(L)] # et on l'élimine de L
        L2=permutations(L1) # appel récursif
        L4=[] # pour recevoir le résultat
        for L3 in L2: # on parcourt toutes les permutations de la queue de liste
            for i in range(0,len(L3)+1): # on fait circuler le premier élément
                L5=copy.deepcopy(L3) #L5 est un clone de L3
                L5.insert(i,X) # on place X au bon endroit
                L4.insert(0,L5)# et on enrichit L4
        return L4
    def main():
        print permutations([0, 1, 2,3])
    if __name__ == '__main__':
        main()
    Avatar de Jedai
    Enseignant
    Avril 2003
    Activité : Enseignant
    Même en récursif, et sauf à coder une abomination, ta pile ne prendra que n appels maximum empilés. (Ce qui n'est pas génial, sûr, d'un autre côté vu que le nombre de permutation croit effectivement en n!, essayer d'appliquer permutation à une liste suffisamment grande pour faire exploser ta pile est une bonne recette pour attendre la mort thermique de l'univers...)
    Le code envoyé par Zavonen adopte l'optique que les permutations de (x1,x2,...,xn) sont l'ensemble des permutations de (x2,...,xn) dans lequel on rajoute x1 à toutes les positions possibles.
    Une autre vision fréquemment adoptée est que les permutations de (x1,x2,...,xn) sont l'ensemble des permutations commençant par xk (pour k dans [1..n]) et suivi par toutes les permutations possibles de (x1,..,xn) privé de xk.
    Jedaï
    Mars 2008
    Je vous remercie j'arrive à comprendre l'algo en python, autrement pour revenir à l'algo en francais que j'ai posé au dessus, vous y voyez une erreur ou bien est-ce dans mon implémentation en C qu'il y a des horreurs ?
    Merci encore
    Avatar de Trap D
    Septembre 2003
    Pourquoi fais-tu un cas particulier pour N == 2 ?
    Ma page Prolog
    Mars 2008
    Citation Envoyé par Trap D Voir le message
    Alors j'ai betement implémenter l'algorithme et en particulier la ligne en rouge:
       print a
       end if
     end for
    end fonction
    Or si N==2, taille du tableau = 2 alors celle du sous_tableau sera égale à 1.
    N'hesite pas à me poser d'autre question, je te remercie de ton intervention
    Membre expérimenté
    Mars 2008
    oh lala j espere que mon prof d optimisation combinatoire ne visite pas ce forum... il aurait fait tout une discussion dessus...
    pour résumer ton algorithme est de type EXPONENTIEL...si tu ne limite pas l etendue de ta chaine de depart l algorithme va s'eterniser.
    en fait une permutation n'est qu'un element d'un enssemble issu par un N-produit cartesien d'un ensemble de depart sans répétition... jusqu'a aujourd hui on ne dispose pas d'algorithmes efficaces pour le faire...et il ne peut -peut etre pas - y avoir d algorithmes resolvant ce pb car pour une sequance de n nombre il y a 2^n permutation!!! ce n est pas important le nombre d iteration que tu vas faire pour trouver ces permutations mais plutot c'est le nbr d element a lister
    Avatar de Jedai
    Enseignant
    Avril 2003
    Citation Envoyé par benDelphic Voir le message
    Non, il y en a n!, 2^n est le nombre de parties d'un ensemble à n éléments. n! est bien pire que 2^n et devient bien vite trop grand pour stocker toutes les permutations en mémoire. C'est pourquoi il est préférable d'énumérer les permutations sans les stocker (ce qu'on peut faire récursivement ou itérativement).
    Jedaï
    Mars 2008
    Euh, tu ne m'apprend rien de nouveau, j'ai pas lancé ce fil pour découvrir un algorithme révolutionnaire, mais pouvoir implémenter plus facilement l'algorithme récursif.
    Je te remercie tout de même pour ta contribution
    Avatar de Trap D
    Septembre 2003
      	print a
      	end if
     end for
    end fonction
    Cet algo est faux, il suffit de le dérouler à la main
    allons-y avec tableau = 1,2,3
    fonction permut ([1,2,3])
      pour chaque élément a de [1,2,3]
        ecrire a                                   ==> 1
    	// le tableau n'a pas une case donc
    	fonction permut([2 ,3])
    	  pour chaque element a de [2,3]
    	    ecrire a                           ==> 2
    		le tableau a 2 cases donc
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 2 \n  => à l'écran 1 2 2
    		ecrire a                       ==> 3
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 2 \n  => à l'écran 3 2 \n
    	  fin for
    	fin fonction permut
    	ecrire a                               ==> 2
    	fonction permut([1,3])
    	  pour chaque element a de [1,3]
    	    ecrire a                           ==> 1
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 1 \n  => à l'écran 2 1 1 \n
    		ecrire a                       ==> 3
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 1 \n  => à l'écran 1 3 \n
    	  fin for
    	fin fonction permut
    	ecrire a                               ==> 3
    	fonction permut([1,2])
    	  pour chaque element a de [1,2]
    	    ecrire a                           ==> 1
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 1 \n  => à l'écran 3 1 1 \n
    		ecrire a                       ==> 2
            print sous_tableau[0]+cr/lf 	       ==> 1 \n  => à l'écran 2 1\n
    	  fin for
    	fin fonction permut
    fin fonction permut
    J'ai peut-être fait des erreurs mais on se rend tout de même compte tout de suite qu'il est faux car lorsque le tableau a 3 éléments, on n'écrit qu'une seule fois le premier élément alors qu'il y a 2 permutatations qui commencent pas cet élément.
    En ce qui concerne le code C, tu as de nombreuses fuites mémoire puisqu'aucun free n'est fait alors que tu as de nombreux malloc.
    Tu peux passer en paramètre des fonction la permutation en cours de construction et le reste du tableau à travailler
    Ma page Prolog
  1. Algorithme de permutation aléatoire
    Par cjacquel dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 12/01/2015, 13h40
  2. Algorithme de permutation
    Par sloshy dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 02/07/2012, 17h39
  3. Algorithme de randomisation ... ( Hasard ...? )
    Par Anonymous dans le forum Assembleur
    Dernier message: 06/09/2002, 15h25
  4. Recherche de documentation complète en algorithmes
    Par Anonymous dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 29/03/2002, 13h09
  5. Algorithme génétique
    Par Stephane.P_(dis Postef) dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 15/03/2002, 18h14
