probleme sql dynamique Oracle
    Janvier 2004
    Par défaut probleme sql dynamique Oracle
    Je post car là je ne vois pas du tout et cela me déprime.
    j'ai l'erreur ' mot clé absent' dans ma procédure de test ci
    create or replace
    procedure                ttest
    as
    req6 varchar2(512);
    Nbcol integer;
    valeurcol varchar2(128);
    begin
    dbms_output.PUT_LINE('debut');
    for rec in (Select distinct J.Nom_Col
    from Journal_Colonne J,Table_Journal T
    where J.Id_Table_journal=T.Id_Table_journal
    and nom_table='TITULAIRE')
    loop
    if rec.Nom_Col = 'ADREMP' then
    null;
    select count(*) into Nbcol from Journal_Colonne where Nom_Col='ADREMP';
    else
    valeurcol:=rec.Nom_Col;
    dbms_output.PUT_LINE('ds le loop valeur de col : ' || valeurcol);
    req6 := 'Select count(*) into Nbcol from Journal_Colonne where Nom_Col = :1';
    dbms_output.PUT_LINE('apres affectation de req6');
    execute immediate  req6  into Nbcol using valeurcol ;
    dbms_output.PUT_LINE('apres execute immediate');
    end if;
    dbms_output.PUT_LINE(' colonne ' || rec.Nom_Col || ' nbvaleur : ' || Nbcol);
      end loop;
    end ttest;
    dessus :
    je suis en train de tester une solution d'historisation, et dans le cadre de la création des trigger je test certain bout de code du futur trigger qui sera sur les tables......
    j'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois pas pk le code dynamique ne pase passe....
    apres éxécution sous sql plus voici la sortie :
    debut
    colonne ADREMP nbvaleur : 2
    ds le loop valeur de col : CIVILI
    BEGIN wk.ttest; END;
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-00905: Mot-clé absent
    ORA-06512: à "WK.TTEST", ligne 23
    ORA-06512: à ligne 1
    Merci pour votre votre aide.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Quand vous avez des problèmes d'erreurs de ce genre : Faite un DBMS_OUTPUT de votre chaine de caractère que vous passez en EXECUTE IMMEDIATE.
    A vous de voir ensuite où ça plante.
    Janvier 2004
    c'est ce que je fais juste avant le execute immediate ;
    ou valeurcol est le param passé en paramètre.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    C'est pas ce que j'ai dit.
    Faites un DBMS_OUTPUT de votre chaine de caractère que vous passez en EXECUTE IMMEDIATE.
    Janvier 2004
    bon ok....ok...tout ce temps perdu pour rien...
    j'ai fait le dbmsoutput..la la requette entière..et la...eureka...je vois que j'ai laissé un into..dans la requette....
    résolu.....que boulet
    merci pour la réponse rapide.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Maintenant tu saura : Le EXECUTE IMMEDIATE, toujours le vérifier
  1. Sql server Oracle update -> Probleme
    Par pb_inge dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/08/2008, 22h12
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2007, 18h29
  3. probleme requete sql sous oracle 8
    Par bouclette dans le forum Oracle
    Dernier message: 06/12/2006, 18h04
  4. [Oracle 9] Problème SQL dynamique
    Par Dadou74 dans le forum Oracle
    Dernier message: 19/09/2006, 17h45
  5. [Oracle 9i] Bind variables et sql dynamique
    Par jld_33 dans le forum Oracle
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2006, 12h49
