[Oracle 9i] Chargements de fichiers en tables
    Juin 2003
    Par défaut [Oracle 9i] Chargements de fichiers en tables
    Permettez-moi de vous exposer ma problématique...
    Je dois traiter dans un batch les données provenant d'un fichier au format texte. Chaque ligne de ce fichier correspond à un type d'enregistrement identifié par un trigramme (ou équivalent car peu importe). L'idée serait de traiter ces données qui auraient été insérées dans une table oracle afin de simplifier les contrôles, les mises en forme, etc...
    Donc j'ai aussitôt pensé à SQL*Loader ou autres tables externes mais la difficulté réside dans le fait que toutes les lignes du fichier n'ont pas la même structure...
    Alors comment procéder ? Faire une table temporaire par type d'enregistrement ? Fare une table banalisée mais dans ce cas, comment prévenir les messages d'erreur du Loader ? Ou dois je me résoudre à travailler sur le fichier sans pouvoir le monter dans une table ?
    Merci d'avance,
    Frédéric
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Sql Loader te permet de charger plusieurs tables d'un coup.
    avec la clause when
    Je m'expliques tu identifie ce qui caractérise ton enregistrement à charger dans ta table et tu décrit tes différentes tables.
    Je pense que tu peux trouver plus d'info sur le site...
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Juin 2003
    Ah oui je vois, en gros ça revient à répartir le fichier en plusieurs tables en fonction d'une clause comme la valeur d'une zone par exemple ? Je ne savais pas, c'est une très belle fonctionnalité...
    MAis je complique mon besoin désolé . Faudrait quand même que je sache relier les lignes car en fait c'est une structure d'enregistrements qui concerne un bloc de données cohérent. Si je prenais un exemple, je dirais qu'un client est décrit par :
    - nom, prénom, état civil : enreg type 1
    - adresse : enreg type 2
    - commande 1 : enreg type 3
    - commande 2 : enreg type 3
    Quel que soit l'éclatement, je dois savoir relier tout ça au client en question.
    Vous voyez ?
    Fred
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Qu'est ce qui, actuellement, te permet de relier tes différents enregistrements ?
    L'ordre dans le fichier ?
    Juin 2003
    Oui ça revient à ça. L'enregistrement type 1 par exemple marque le début de la description du bloc de données.
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Je crois qu'il te faux créer un ident commun.
    Une des solutions possibles serais de d'utiliser des sequences dans un trigger.
    Lorsque tu charges les données avec sqlldr les triggers sont déclenchés alors... autant en profiter
    Juin 2003
    Oui donc avoir un moyen de regrouper a posteriori les enregistrements liés entre eux. Peux-tu m'expliquer plus concrètement comment ça pourrait fonctionner avec un trigger ? MErci encore.
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Ok, je pense que le plus simple est de créer une sequence.
    Je part du principe que les informations que tu dois stockés sont dans des tables différentes :
    - nom, prénom, état civil --> table_1
    - adresse --> table_2
    - commande 1 --> table_3
    sur la table_1 tu avance ta séquence.
    sur les autres tables tu fait simplement une consultation du numéro de la sequence (curval).
    Normalement, ça devrais marcher
    Juin 2003
    Mais je peux faire tout ça avec un SQL*Loader ?
    Excuse moi si mes questions sont un peu *newbie*
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Oh là, non, sqlldr s'est faire plein de chose, mais pas tout quand même !
    Tu crée un trigger sur chaque table : table_1, table_2 et table_3.
    Ensuite lorsque tu vas lancer ton chargement, les triggers vont se lancer automatiquement lors de l'insertion des données.
    Si tu veux en savoir plus sur l'utilisation de sqlldr :
    http://jaouad.developpez.com/sqlldr/
    Si tu veux en savoir plus sur l'utilisation des triggers :
    http://sheikyerbouti.developpez.com/...e=Chap6#L6.3.4
    --> pas de soucis, je suis bien capable de faire pareil
    Juin 2003
    Alors ça s'éclaircit un peu, merci beaucoup l'ami
    Encore une question néanmoins, comment puis-je faire dans la création d'un trigger pour faire le lien entre l'identifiant de la table_1 généré automatiquement par la séquence et les lignes des tables_2 et table_3 qui doivent contenir cette référence ? Il y a le curval certes mais çà ne me dit pas où et comment l'utiliser tu vois ?
    Fred
    Rédactrice
    Janvier 2007
    C'est la séquence qui va te permettre de faire le lien.
    Si ta séquence s'appelle ma_sequence alors
    ma_sequence.nextval te donnera la valeur suivante.
    ma_sequence.currval te donnera la valeur en cours.
    Si tu veux en savoir plus google est ton ami
    Juin 2003
    Je vois bien comment fonctionne la séquence. Ce que je vois moins en revanche c'est comment tout ça se goupille (ou se dégoupille ) ensemble. Je veux dire le Loader, les trigger, la séquence... A quel moment glisser du code PL/SQL ??
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Pour goupiller tout cela c'est simple (enfin façon de parler)
    Il faut que
    - les tables soient créer.
    - la sequence soit créer.
    - les triggers sur les tables (qui font appel à la séquence) soient créer.
    Ensuite lorsque tu lanceras la commande de chargement de sqlldr tout ce petit monde travaille tous seul.
    En gros, ton code pl se trouve dans les triggers.
    Juin 2003
    Ok, je vois bien la logique d'enchaînement maintenant... Merci.
    Par contre, j'imagine encore mal le code au sein des triggers, jamais eu l'occasion de faire ça. En particulier déjà, faut-il un trigger global ou un par table ? Ensuite en pseudo code, que doivent faire ce ou ces triggers ?
    Merci, Fred
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Bon allez c'est ma dernière astuce de la journée après repos ! :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_table_1
    BEFORE INSERT ON table_1 FOR EACH ROW
    BEGIN
    SELECT ma_sequence.NEXTVAL INTO :ident_table_1 FROM DUAL;
    END;
    pour les autres c'est tout pareil avec les petits changements qui s'impose !
    Voilou
    Membre confirmé Avatar de DoRiane
    Avril 2006
    bonjour,
    Le problème avec la solution du trigger, c'est qu'on ne peut pas mettre à jour la ligne concerné par le trigger dans ce même trigger.
    Par contre tu peux faire comme expliqué à l'adresse suivante
    http://jaouad.developpez.com/sqlldr/#LV-E
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Je ne connaissais pas cette solution DoRiane.
    Effectivement c'est encore plus simple en utilisant directement les sequences dans sqlldr.
    Juin 2003
    Ca me semble bien comme solution mais comment maintenir le lien entre les trois tables de notre exemple ? Parce que là, chaque séquence suit sa vie non ?
    Avril 2006
    bien sur, on utilise nextval pour la table personne et curval pour les autres tables sur la même séquence.
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/03/2015, 10h42
  2. Chargement table Oracle à partir d'un fichier plat
    Par tonio45312 dans le forum SQL
    Dernier message: 19/06/2008, 15h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/03/2008, 20h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 28/11/2006, 09h44
  5. [Oracle Text]Chargement de fichiers / index
    Par Kuuei dans le forum SQL
    Dernier message: 13/05/2006, 13h46
