Flash Discussion :
[FLASH MX2004] Problème avec setInterval
Flash
    Membre régulier
    Directeur technique
    Novembre 2004
    Activité : Directeur technique
    Par défaut [FLASH MX2004] Problème avec setInterval
    J'ai un problème avec la fonction setInterval et clearInterval. Le clearInterval n'a aucun effet lorsque plusieurs instances d'une même classe au sont animées avec un setInterval.
    class TSmartMenuPanel
    public var idIntervalGT;
    public function Goto(x,y)
    	targetX=x;
    	targetY=y;
    	idIntervalGT= setInterval(this,"_GoToTarget",40,this);
    public function StopGT()
    	clearInterval(this.idIntervalGT);
                 trace("panel.idIntervalGT :" +  this.idIntervalGT);
    public function _GoToTarget(panel :TSmartMenuPanel)
    	if(condition d'arrêt du mouvement)
    	             panel.StopGT();
    		return;
    	... (code du mouvement)
    en sortie du trace j'ai un truc comme ca :
    panel.idIntervalGT: 14
    panel.idIntervalGT: 15
    et les interval ne s'arrête seulement lorsque que je fais un nouveau setInterval pour la même instance et même fonction
    Quelqu'un aurait-il une idée ou la même expérience ?
    Avatar de thecaptain
    Décembre 2003
    est-ce que tu as initialisé ta variable idIntervalGT dans ton constructeur ? Si ce n'est pas le cas, Flash va considérer cette variable comme variable statique (po cool)
    Ensuite, tu n'a pas tout à fait compris le scope de la chose... Essaie comme ceci :
    targetX=x;
    targetY=y;
    idIntervalGT= setInterval(this,"_GoToTarget",40);
    public function _GoToTarget(Void)
    this.StopGT();
    return;
    ps. Pense aux balise code et à l'indentation de ton code merci
    Libzippp (C++)
    Lost in AStorm
  1. [FLASH MX2004] Problème avec d'incrémentation
    Par vbcasimir dans le forum Flash
    Dernier message: 08/02/2006, 16h01
  2. [FLASH MX2004] Problème avec la couleur
    Par Garra dans le forum Flash
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/01/2006, 20h30
  4. [FLASH MX2004] Problème avec un datagrid & xml
    Par cedonline dans le forum Flash
    Réponses: 72
    Dernier message: 15/11/2005, 15h21
  5. [FLASH MX2004] Problème avec fscommand("exec", ...
    Par djo.mos dans le forum Flash
    Dernier message: 24/08/2005, 07h49
