Exécuter un programme .py par un autre
    Mai 2015
    Par défaut Exécuter un programme .py par un autre
    Je débute dans la programmation python et j'aimerai savoir comme je peux lancer un programme .py par un autre .py. Je m'explique, j'ai une interface graphique qui lancerait un serveur à partir d'un bouton. J'ai les deux codes sources, et ils fonctionnent très bien lorsque je les lance individuellement. Voilà donc maintenant j'aimerai lancer le serveur à partir de mon interface (par exemple le bouton "Lancer")
    Donc, avez-vous une idée ? Sur quoi je me penche ? je ne sais pas quoi taper sur google du coup je tombe sur des choses qui ne m'intéresse pas..
    Merci et bonne soirée !
    Développeur Java
    Mai 2014
    Activité : Développeur Java
    tu peux exécuter ton fichier au travers d'une commande.
    import os
    cmd = 'python fichier.py'
    os.system(cmd)
    Octobre 2008
    Qu'est-ce qui t'empêche d'importer ce module ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par DimKlen Voir le message
    Les informations importantes sont dans "interface graphique qui lancerait un serveur à partir d'un bouton".
    Un serveur n'est pas supposé terminer rapidement alors que la fonction appelée par le Buton doit terminer le plus rapidement possible pour ne pas geler l'interface graphique. La primitive utilisée pour lancer le serveur devra juste lancer le serveur.
    Un programme .py se lance comme n'importe quel autre programme externe via la fonction Popen de la bibliothèque subprocess où une fonction équivalente fournie par la bibliothèque graphique - dans le cas Qt par exemple.
    On peut aussi lancer le serveur dans le même process que l'interface graphique mais dans ce cas là, il faudra lui attribuer un Thread séparé.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mai 2015
    Voilaà c'est ça, je ne veux pas que mon application (mon interface) soit bloquée lorsque je décide de lancer le serveur. Donc tu me dis que Popen pourrait résoudre cela ? Est-il possible d'échanger des informations entre mon programme et le serveur ?
    Juin 2008
    Voilaà c'est ça, je ne veux pas que mon application (mon interface) soit bloquée lorsque je décide de lancer le lanceur. Donc tu me dis que Popen pourrait résoudre cela ? Est-il possible d'échanger des informations entre mon programme et le serveur ?
    Il faut que le serveur s'exécute de manière asynchrone par rapport au GUI.
    Les Thread et subprocess.Popen sont deux façons d'y parvenir.
    Et oui, il est possible d'échanger des données dans les deux cas. Les modalités seront à la base assez différentes: dans un cas(threads) on aura un espace virtuel partagé et dans l'autre (Popen) des espaces virtuels séparés... Pour le reste, tout dépend de la quantité d'information à échanger par unité de temps.
    - W
    Mai 2015
    Super !! Je me documente sur les threads et apparrament il faut toujours créer une classe ( de ce style class myThread(self,Thread)) avec un constructeur et une méthode run().
    Il n'y a pas plus court et plus simple ? De plus selon leurs exemples, leurs threads sont lancés dans le main, or j'aimerai lancer mon thread une fois qu'on ait cliqué sur un bouton.
    Juin 2008
    Continuez à vous documenter car on peut faire sans classe, ni run:
    >>> import threading
    >>> def task():
    ...     print ('coucou')
    >>> threading.Thread(target=task).start()
    coucou
    Votre GUI doit s'exécuter dans "main".
    Le "callback" du button sera donc exécuté dans "main".
    - W
    Mai 2015
    Oké très bien dans le deux cas ça fonctionne
    Du coup dans mon thread je fais un os.system(cmd) pour exécuter mon serveur. Pour communiquer entre mon GUI et le server ? (échange de string par exemple) Par quoi je passe ? une piste ?
    Juin 2008
    L'avantage de subprocess Popen est d'éviter de créer un thread asynchrone pour masquer le déroulement d'une action synchrone (os.system).
    Pour communiquer, vous avez des canaux d'entrée-sortie "standard" aussi connus comme stdin, stderr, stdout ou plus riche des sockets.
    Dans les 2 cas, vous ne pourrez échanger que des chaines de caractères comme lorsqu'on écrit/lit dans un fichier mais... c'est plus rebelle!
    Pour voir les difficultés vous pourriez regarder (et vous inspirer) du jeu de bombardes en réseau proposé dans le Swinnen.
    - W
    Mai 2015
    Ce que je souhaite faire est le même principe que les socket sauf qu'ici j'en utilise pas, donc je me tourne vers les entrées sorties standards.
    Wiztricks pourrais tu m'en dire plus concernant les entrées-sorties standard pour communiquer avec l'autre module ?
    Juin 2008
    Cela fait partie de la documentation de base et vous avez plein de tuto. à votre disposition pour commencer. Un tuto. intéressant est par exemple celui de D.Hellman.. Effectivement çà peut paraître compliqué, mais à vous de prendre le temps d'apprendre.
    - W
    Mai 2015
    Bonjour, je continue à développer mon projet tranquillement mais j'ai une autre question.
    J'ai deux modules, un module qui se nomme exemple et l'autre, client.
    J''aimerai lancer le main() du client à partir du module exemple. Donc dans le module exemple.py je fais
    import kaldigstserver.client as cl
    cl.main()
    pour appeler le main() du client.
    Voici le main du client
    def main():
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Command line client for kaldigstserver')
        parser.add_argument('-u', '--uri', default="ws://localhost:8888/client/ws/speech", dest="uri", help="Server websocket URI")
        parser.add_argument('-r', '--rate', default=32000, dest="rate", type=int, help="Rate in bytes/sec at which audio should be sent to the server. NB! For raw 16-bit audio it must be 2*samplerate!")
        parser.add_argument('--save-adaptation-state', help="Save adaptation state to file")
        parser.add_argument('--send-adaptation-state', help="Send adaptation state from file")
        parser.add_argument('--content-type', default='', help="Use the specified content type (empty by default, for raw files the default is  audio/x-raw, layout=(string)interleaved, rate=(int)<rate>, format=(string)S16LE, channels=(int)1")
        parser.add_argument('audiofile', help="Audio file to be sent to the server")
        args = parser.parse_args()
    Le problème est que lorsque j'exécute le main du client à partir de cl.main(), j'obtiens une erreur qui est surement lié à un manque d'argument fourni au main().
    L'erreur :
    client.py: error: too few arguments
    Lorsque je lance ce module depuis la console avec la bonne ligne de commande, tout fonctionne normalement. Voici la ligne de commande exécuté : 'python kaldigstserver/client.py -r 32000 monFichier.raw'
    Donc comme je ne fourni pas cette information lorsque j'appel main() depuis l'autre module, j'aimerai savoir comment je peux ajouter cette information manquante au parser ?
    Merci de vos réponses !
    Juin 2008
    Ben il faut effectivement passer les arguments à "main":
    import sys
    def main(argv=None):
        argv = argv or sys.argv
        args = parser.parse_args(argv)
    et appeler ce main via: cl.main("-r 32000 monFichier.raw".split())
    *edit* et/ou re-travailler un peu votre code pour avoir une fonction "main" qui reçoive de vrais paramètres (par exemple les variables construites par argparse à partir de la ligne de commande) et créer un "main" qui ne sera exécuté que lorsque client.py sera appelé en tant que "programme" via l'"astuce":
    if __name__ == '__main__':
       # ici on récupère les arguments de la ligne de commande.
    - W
    Membre très actif Avatar de fifafou
    Janvier 2016
    Par défaut reponse tardive
    Tant pis si le sujet date mais on peut faire:
    ton programme va considerer l'autre comme un module et va créer un programme.pyc pour que ça marche puis executer l'autre.
    Tu peut comme ça créer tes propres modules car toute les fonction de l'autre programme seront alors définies dans celui de base
    Juin 2008
    Citation Envoyé par fifafou Voir le message
    C'est déjà ce qui est fait...
    - W
  1. Exécuter un programme Java sur une autre session
    Par Maine13 dans le forum Général Java
    Dernier message: 16/03/2016, 11h04
  2. Exécuter un programme défini par une chaîne de caractère
    Par yop3112 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 16/06/2015, 14h35
  3. Exécuter un programme ruby sur une autre machine
    Par foulques.nera dans le forum Ruby
    Dernier message: 26/04/2013, 14h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2009, 19h51
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 19/08/2004, 11h03
