comment faire pour rejouer [Python 3.X]
    Nouveau membre du Club
    Lycéen
    Janvier 2015
    Activité : Lycéen
    Par défaut comment faire pour rejouer
    bonjour a tous je suis en terminal S en spécialité ISN et je dois faire un programme pour la fon de l'année. Mais le problème avec mon programme c'est que lorsqu'on la terminé on peut refaire les graphisme pour rejouer mais on ne peux pas rejouer si vous pouviez m'aider parce que la je désespère un peu merci voila mon programme (pour les images vous n'avez qu'a en crée 5 au nom indiquer de format 150*300
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    #############################################################IMPORTATION################################################################
    from tkinter import*
    from tkinter.messagebox import *
    #############################################################DEFINITION#################################################################
    def regle() :
        showinfo("Règle","Le principe de se casse tête est de transferer les blocs se trouvant dans la première colonne sur la troisième dans le même ordre. "
                 "On ne peut déplacé qu'un seul bloc a la fois et mettre un bloc plus petit sur un plus grand mais pas l'inverse. "
                 "A vous de jouez.", default = 'ok')
    def jouer() :
        global valeur
        Can1.delete(ALL)
        valeur=0
        # création des lignes et des colonnes du tableau
        for i in range( nbColonnes+1 ):
            Can1.create_line( x0+cc*i, y0, x0+cc*i, y0 + nbLignes*cl )
        for i in range( nbLignes+1 ):
            Can1.create_line( x0, y0+cl*i, x0+nbColonnes*cc , y0+cl*i )
        fenetre.update()
        # création des images dans le tableau
        Can1.create_image(182,107,image = C1)
        Can1.create_image(182,257,image = C2)
        Can1.create_image(182,407,image = C3)
        Can1.create_image(182,557,image = C4)
        Can1.create_image(182,707.5,image = C5)
    def caseClicG(event):
        global valeur
        # détermine les coordonnées du clic dans x et y
        x, y = event.x, event.y
        # calcule la ligne et la colonne correspondant au clic
        colonne = int((x-x0)/cc)
        ligne = int((y-y0)/cl)+1
        print(ligne,colonne)
        # modifie la valeur de la case dans le tableau
        if tableau[ligne][colonne] != 0 and tableau[ligne-1][colonne] == 0 and valeur == 0:
            valeur = tableau[ligne][colonne]
            print("valeur : ", valeur)
            tableau[ligne][colonne] = 0
            # créer un rectangle blanc pour faire disparaitrre l'image
            Can1.create_rectangle((colonne*300)+x0,(ligne*150)+y0,(colonne+1)*300+x0,(ligne-1)*150+y0, fill = 'white')
        else :
            showinfo('ATTENTION', 'VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER CE MOUVEMENT')
        print (tableau)
    def caseClicD(event):
        global valeur
        if tableau[ligne][colonne] == 0 and  tableau[ligne+1][colonne] != 0 and tableau[ligne+1][colonne] > valeur :
           tableau[ligne][colonne] = valeur
           # créer l'image correspondant a la valeur dans le tableau de la fenêtre tkinter
           if valeur == 1 :
               Can1.create_image((colonne*300)+150+x0,((ligne-1)*150)+75+y0, image = C1)
           if valeur == 2 :
               Can1.create_image((colonne*300)+150+x0,((ligne-1)*150)+75+y0, image = C2)
           if valeur == 3 :
               Can1.create_image((colonne*300)+150+x0,((ligne-1)*150)+75+y0, image = C3)
           if valeur == 4 :
               Can1.create_image((colonne*300)+150+x0,((ligne-1)*150)+75+y0, image = C4)
           if valeur == 5 :
               Can1.create_image((colonne*300)+150+x0,((ligne-1)*150)+75+y0, image = C5)
           valeur = 0
        else :
            showinfo('ATTENTION', 'VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER CE MOUVEMENT', default = 'ok')
        print (tableau)
        if tableau == [[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 0, 2], [0, 0, 3], [0, 0, 4], [0, 0, 5], [9, 9, 9]] :
            showinfo('FELICITATION', 'VOUS AVEZ REUSSI SE CASSE TÊTE. SI VOUS VOULEZ REESSAYE APPUYER SUR JOUER SINON APPUYER SUR QUITTER', default = 'ok')
    ##########################################################VARIABLES####################################################################
    valeur = 0
    nbLignes = 5	      # nb de lignes
    nbColonnes = 3	      # nb de colonnes
    cl = 150	      # hauteur d'une case
    cc= 300               # lageur d'une case
    x0, y0 = 32, 32       # coordonnées du point en haut à gauche de la grille
    tableau = [[0, 0, 0], # une ligne au dessus pour faire croire qu'il n'y a rien sur la pile
               [1, 0, 0],
               [2, 0, 0],
               [3, 0, 0],
               [4, 0, 0],
               [5, 0, 0],
               [9, 9, 9]] # une ligne au dessous pour faire croire qu'il y a une image
    print (tableau)
    ###########################################################CANVAS######################################################################
    fenetre = Tk()
    Can1 = Canvas( fenetre, height = 800, width = 1000, bg = "white" )
    Can1.pack( side = LEFT )
    #importation des images
    C1 = PhotoImage ( file = "rouge_1.gif") # Premier carrée
    C2 = PhotoImage ( file = "rouge_2.gif") # Deuxième carrée
    C3 = PhotoImage ( file = "rouge_3.gif") # Troisième carrée
    C4 = PhotoImage ( file = "rouge_4.gif") # Quatrième carrée
    C5 = PhotoImage ( file = "rouge_5.gif") # Cinquième carrée
    texte1 = Label(fenetre, text='Clic gauche sélectionne et clic droit déplace')
    texte1.pack()
    Can1.bind("<Button-1>", caseClicG)
    Can1.bind("<Button-3>", caseClicD)
    quitter = Button( fenetre, text = "Quitter", command = fenetre.destroy )
    quitter.pack( side = BOTTOM )
    jouer = Button( fenetre, text = "Jouer", command = jouer )
    jouer.pack( side = BOTTOM )
    regle = Button( fenetre, text = "Règle", command = regle )
    regle.pack( side = BOTTOM )
    Can1.pack()
    fenetre.mainloop()
    Consultant informatique
    Septembre 2013
    Cédric,
    Je te conseil de dissocier la manipulation de ta structure "tableau" et de sa représentation graphique.
    C'est à dire, que tu as une seul fonction qui rafraîchi l'ensemble du plateau: les 3 colonnes ainsi que les 5 cubes (-1 éventuellement le cube à jouer que tu pourrais alors afficher en bas à droite)
    Tes deux fonctions caseClicG et caseClicD ne doivent alors que changer les valeur de cette variables et rappeler alors ta fonction de rafraîchissement graphique.
    Ainsi, ta fonction "jouer" se limite à (re)initialiser ton tableau et de l'afficher comme les autres fonctions.
    Imagine que si du voulais faire le même jeux, très rapidement, sans graphique en affichant le plateau en mode console avec des "print" et des "input": tes fonctions de manipulation de "tableau" et l'analyse "autorisé"/"gagné" sont les mêmes, seul change la façon d'afficher et de questionner le joueur.
    A la limite, essaye de mettre tout ce qui a un lien à manipuler "tableau" dans un module python et tout ce qui est lié à l'interface graphique dans un autre.
    Autres petits conseils pour rendre ton petit jeu mieux fait:
    =>Fait attention au nommage de tes variables.
    Tu n'est pas en cours de math, tu es limité à 255 caractère alors évite les variables à 1 lettre.
    Utilise des noms de variables (comme pour tes fonctions) aussi explicite que possible pour comprendre quoi elle contiens (ou à quoi elle sert).
    Le truc c'est de ne pas a avoir besoin de commentaire pour comprendre ton code.
    exemple: renomme tes variables "tableau" par "plateau_de_jeu" et "valeur" par "cube_selectionne".
    =>Le clique droit n'est pas intuitif.
    Tu doit pouvoir utiliser que le click gauche en vérifiant si un cube est déjà sélectionné (valeur de "valeur" non nulle).
    =>La boite de dialogue "VOUS NE POUVEZ PAS EFFECTUER CE MOUVEMENT" est pénible
    Privilégie un message fixe sur le coté ou un zone de statuts.
    => et pourquoi ne pas demander au joueur qu'une colonne (et pas une case précis): le programme choisi automatiquement alors la case la plus haute à jouer.
    Dernier conseil: demande à des proches de jouer pour avoir des retours sur le jeu
    Si tu le fais en plus jolie et attractif, c'est encore mieux, non
    Sinon, je trouve que tu as fait un travail pas trop mal déjà.
    De la graine de développeur que nous avons là
    Lycéen
    Janvier 2015
    Activité : Lycéen
    merci bien Laurent 1973 je vais essayé sa demain et je vous redirez si cela à fonctionner ou pas
    Lycéen
    Janvier 2015
    Activité : Lycéen
    Bonjour, Laurent désolé mais je n'arrive pas a appliquer les conseil que vous m'avez donné pour que je puisse rejouez car je ne les comprends pas très bien pouvez me les coder à partir du programme ci-dessous s'il vous plaît
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    def regle() :
    def jouer() :
        global valeur
        Can1.delete(ALL)
        valeur = 0
        fenetre.update()
    def quitter() :
        fenetre.destroy
        global valeur
        else :
        print (tableau)
        global valeur
           if valeur == 1 :
           if valeur == 2 :
           if valeur == 3 :
           if valeur == 4 :
           if valeur == 5 :
           valeur = 0
        else :
        print (tableau)
            askyesno('FELICITATION', 'VOUS AVEZ REUSSI SE CASSE TÊTE. VOULEZ-VOUS REJOUEZ ?', default = 'yes')
            if askyesno == True :
                jouer()
            if askyesno == False:
                fenetre.destroy
    valeur = 0
               [1, 0, 0],
               [2, 0, 0],
               [3, 0, 0],
               [4, 0, 0],
               [5, 0, 0],
    print (tableau)
    fenetre = Tk()
    texte1.pack()
    Can1.pack()
    fenetre.mainloop()
    Septembre 2013
    Si tu regardes bien ton code, tu as deux notion qui ne sont pas bien synchroniser: le contenu de ton tableau "tableau" et la représentation graphique de celui-ci.
    Je t'invite a construire ton code en trois partie, ce sera plus simple pour t'y retrouver:
    1 - La déclaration de toutes tes variables et structures de données: "tableau", "valeur", ...
    2 - Un série de fonctions qui manipule ces données sans graphisme: initialiser les données, sélectionner le cube untel, poser le cube dans la case unetelle, contenu de la case x,y, N° du cube déjà sélectionné ....
    3 - Un série de fonction de manipulation graphique qui ne doit utiliser que les fonctions précédentes, jamais les variables directement.
    => Pour ta fonction "rejouer", elle doit alors réinitialiser les données et afficher le plateau ainsi recréé et pour ça tu as déjà une fonction de 2 et une de 3 pour le faire.
    Cette façon faire, est une notion de séparation du rôle de chacun: si tu veux changer la façon de stoker tes données (renommé les variables par exemple), tu peux le faire sans toucher à tes fonctions graphiques et vice versa.
    Tu as des collègues à toi (http://www.developpez.net/forums/d15...-parties-code/) qui ont développé leur jeu dans ce sens du départ.
    Bon leur souci, c'est faire le cheminement inverse: intégrer l'ensemble dans un programme commun.
    N’hésitez pas à en discuter ensemble, entre lycéen vous trouverez peut être la solution
  1. comment faire pour qu'une application soit toujours visible ?
    Par goldbar dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 28/03/2004, 15h35
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/12/2003, 15h09
  3. comment faire pour developper des prog en win32
    Par rhodan51 dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 09/11/2003, 20h39
  4. Comment faire pour mettre l'ecran en veille ?
    Par March' dans le forum MFC
    Dernier message: 29/08/2002, 15h25
  5. Comment faire pour créer un bitmap
    Par GliGli dans le forum C++Builder
    Dernier message: 24/04/2002, 16h41
