JDBC Java Discussion :
Problème de d'éxécution d'une requete sql en java
JDBC Java
    Août 2010
    Par défaut Problème de d'éxécution d'une requete sql en java
    j'ai un petit souci ce matin avec une requete SQL en java.En fait, j'ai le bout de code suivant:
    public static int  f_save_incidentMission(int id,int mission,java.lang.String nom, java.lang.String description, java.sql.Date dateincident, float cout,int nbjour)
       throws SQLException
           int out=0;
           con = DriverManager.getConnection(ad.geturl(),ad.getidt(),ad.getmdp());
          if(id <= 0)
               if((nom == null) || (nom.isEmpty() == true))
                      throw new SQLException(ad.getexception(37));
               if((description == null) || (description.isEmpty() == true))
                      throw new SQLException(ad.getexception(38));
               if((dateincident == null))
                      throw new SQLException(ad.getexception(39));
               st = con.prepareStatement("INSERT INTO incidentmission (mission, nom, description, dateincident,cout,nbjour) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?);");
               st.setInt(1, mission);
               st.setString(2, nom);
               st.setString(3, description);
               st.setDate(4, dateincident);
               st.setFloat(5, cout);
               st.setInt(6, nbjour);
               out= st.executeUpdate();
           }else
               st = con.prepareStatement("UPDATE incidentmission SET mission= ?, nom= ?, description= ?,dateincident= ?, cout= ?, nbjour=? WHERE id= ?");
               st.setInt(7, id);
           return  out;
    Dans le cas ou la fonction s’exécute normalement, ma fonction est sensé me renvoyée 1 et 0 dans le cas contraire. quand le prémier paramètre est positif, il s'agit d'une mise à jour (update), quand c'est inférieur ou égale à zero, il s'agit d'une insertion (INSERT).
    Le problème qui se pose est le suivant:
    quand j'appels ma fonction avec le premier paramètre négatif ou zéro, tout se passe bien(la fonction renvoie 1 comme prévue et fait une insertion). Mais quand j'appels la fonction avec un paramètre positif, j'obtiens l’erreur suivant:
    ERREUR:  java.lang.NullPointerException
    ********** Erreur **********
    État SQL :XX000
    et la mise à jour ne s’effectue pas.
    Merci de voir avec moi ce qui ne va pas .
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Il faudrait surtout savoir a quelle ligne se produit l'erreur. Soit avec le stacktrace complet, soit au debuggeur (en pas à pas).
    En tout cas il s'agit d'un problème de nullpointer qui est utilisé ou passé en paramètre quelque part.
    Membre chevronné Avatar de toutgrego
    Développeur Java
    Mai 2013
    Activité : Développeur Java
    Il manque quelque chose là, si ton 'dateincident' n'est pas null, st ne sera pas instancié (pas d'accollade) mais le reste sera exécuté et tu obtiendra un NPE.
    Je pense que tu as oublié la ligne :
    Tchao =)
    Août 2010
    Merci toutgrego !!!!!!!!!!
    c'est claire et net.Tout va bien pour le moment en ajoutant cette ligne de code manquante.
    une fois de plus merci pour ta disponibilité à nous aider.
    que Dieu te bénisse.
  1. probléme dans l'excécution d'une requete sql
    Par saraenim dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 17/10/2008, 14h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2007, 13h26
  3. Probléme avec une varialbe dans une requete SQL
    Par wylls dans le forum Langage SQL
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/12/2006, 15h45
  4. Problème création d'une requete SQL (categorie,sous-cat)
    Par Raideman dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/11/2006, 15h23
  5. Problème avec une requete SQL sous access
    Par Luther13 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2005, 10h39
