Fonctions chaînes de caractères
    Mai 2009
    Par défaut Fonctions chaînes de caractères
    Bonjour;
    Je cherche des fonctions sql qui permette de récupérer un mot a partir d’une phrase entre le premier et le deuxième espace.
    Exemple :
    2 RUE DE LA REPUBLIQUE ==> je récupérer seulement "RUE"
    2 RUE DE LA REPUBLIQUE ==> je récupérer seulement "DE LA REPUBLIQUE"
    Merci de votre aide
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Pour extraire le deuxième "mot" :
    SUBSTR(adresse, INSTR(adresse, ' ') + 1, INSTR(adresse, ' ', 1, 2) - INSTR(adresse, ' ') - 1)
    Pour le reste de l'adresse :
    SUBSTR(adresse, INSTR(adresse, ' ', 1, 2) + 1)
    Mais ça ne fonctionnera pas pour le "2 bis rue de la république"
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Avec regexp, ce sera probablement plus facile de traiter tous les cas.
    Juste un exemple:
    SQL> with
      2   exemple as (
      3    select '2 RUE DE LA REPUBLIQUE' text from dual union all
      4    select '2 bis RUE DE LA REPUBLIQUE' text from dual union all
      5    select '23bis RUE DE LA REPUBLIQUE' text from dual
      6  ),
      7   expression as (
      8    select '([0-9]+( *bis|ter)?) *([^ ]+) *(.*$)' re from dual
      9  )
     10  select text,regexp_replace(text,re,'\1') "numero",regexp_replace(text,re,'\3') "type voie",regexp_replace(text,re,'\4') "nom voie"   from exemple, expression
     11  /
    TEXT                       numer type nom voie
    2 RUE DE LA REPUBLIQUE     2     RUE  DE LA REPUBLIQUE
    2 bis RUE DE LA REPUBLIQUE 2 bis RUE  DE LA REPUBLIQUE
    23bis RUE DE LA REPUBLIQUE 23bis RUE  DE LA REPUBLIQUE
    Cordialement,
    Franck.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Bravo
    [code]
    Mai 2009
    Bonjour;
    Merci à vous chaleureusement pour votre aide et votre réactivité
    Les deux solutions m'ont apparaît intéressantes, J’arrive bien à gérer la majorité des cas.
    Par contre , Il me reste à gérer les cas suivants avec la deuxième solution, Pouvez vous m'aider ? :
    25-65 RUE DE LA REPUBLIQUE ==> 25-65 / RUE/ DE LA REPUBLIQUE
    25-65 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE ==> 25-65 BIS / RUE/ DE LA REPUBLIQUE
    25-65, BIS RUE DE LA REPUBLIQUE==> 25-65 BIS / RUE/ DE LA REPUBLIQUE
    PROMENADE DU PRESIDENT RENE COTY ==> null /PROMENADE/DU PRESIDENT RENE COTY
    ROND POINT DU STADE ==> null /ROND POINT/DU STADE
    L'EMPIRE BOULEVARD DE L AVENIR==> null /L'EMPIRE BOULEVARD/DE L'AVENIR
    LE PARC NOTRE DAME 6 AVENUE DE LA BASILIQUE ==> null /LE PARC/NOTRE DAME 6 AVENUE DE LA BASILIQUE
    Note :NUM VOIE /TYPE VOIE/NOM VOIE
    Mai 2009
    Par défaut fonction en sql qui permette de chercher des mots dans une chaîne de caractères
    J’ai pensé à une autre manière pour gérer la récupération des différentes colonnes,
    Je suis à la recherche d’une fonction en sql qui permette de chercher des mots dans une chaîne de caractères.
    Exp : dans la chaîne [25-65 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE] je vérifie l'existence de l’un des mots : Rue, Boulevard...
    Merci de votre aide
    Cdt
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Il faut que tu apprennes à utiliser les regexp.
    Cherche de la doc en ligne, par exemple :
    http://www.regular-expressions.info/reference.html
    Puis essaie de comprendre l'exemple que t'a fourni Franck.
    Puis essaie de le tripoter pour y incorporer tes besoins supplémentaires.
    Je suis pas un expert des regexp, mais j'ai bidouillé salement le truc pour tenter d'incorporer les plages d'adresses :
    WITH
        exemple AS (
          SELECT '2 RUE DE LA REPUBLIQUE' text FROM dual union ALL
          SELECT '2 bis RUE DE LA REPUBLIQUE' text FROM dual union ALL
          SELECT '23bis RUE DE LA REPUBLIQUE' text FROM dual union all
          select '25-65 RUE DE LA REPUBLIQUE' from dual
         expression AS (
          SELECT '(([0-9]+(\-[0-9]+)?)( *bis|ter)?) *([^ ]+) *(.*$)' re FROM dual
       SELECT text,regexp_replace(text,re,'\1') "numero",regexp_replace(text,re,'\5') "type voie",regexp_replace(text,re,'\6') "nom voie"   FROM exemple, expression
    Mai 2009
    Mon cas est un peu spécial, les adresses qu’on reçoit sur le fichier n’ont pas une forme standard pour savoir au préalable les positions des trois champs à récupérer (je peux avoir : 25-65 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE ou ZA LA PIOLINE LOT 37 680 RUE GUILLAUME DU VAIR….)
    J’ai mis en place un algorithme pour gérer les deux champs type de voie et le nom du voie est ça fonctionne.
    Il me reste qu’à gérer le numéro de voie, la règle de gestion est la suivante :
    [Je dois récupérer tous les caractères numériques avant le type de voie]
    Exemple : ZA LA PIOLINE LOT 37 680 RUE GUILLAUME DU VAIR J’ai le type de voie : RUE (je connais déjà sa position 25)
    J’ai le nom de voie : GUILLAUME DU VAIR
    Comment je peux récupérer (37 680 ) tous les caractères numériques avant « RUE » qui est à la position 25 ?
    J’ai essayé avec :
    select regexp_replace('ZA LA PIOLINE LOT 37 680 RUE GUILLAUME DU VAIR', '(([0-9]+(\-[0-9]+)?)( *bis|ter)?) *([^ ]+) *(.*$)', '\25') as num_voie from DUAL; 
    Cdt
    Merci de votre aide !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Il n'y a pas trop de cas particuliers différents pour que tu puisses tous les traiter ?
    Mai 2009
    Bonjour ;
    J’ai essayé avec regexp_substr et j’arrive à gérer le numéro de voie,
    select
    regexp_substr(replace('45-99 RUE DE LA REPUBLIQUE',' ',''), '(([0-9]+(\-[0-9]+)?+(\-[0-9]+)?)( *BIS|ter)?)')
    FROM DUAL;
    ---Résultat : 45-99
    Par contre j’ai fait plusieurs tentatives pour traiter le cas du 45/45, 45\45, mais j’arrive pas ?
    Y-t-il des choses que j’ai oublié sur l’expression !
    Cdt
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/02/2013, 02h08
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2006, 22h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2005, 00h29
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/02/2005, 19h07
