please Help: utilisation de utf-16 sous python?
    TALN:inférence grammaticale
    Avril 2010
    Activité : TALN:inférence grammaticale
    Par défaut please Help: utilisation de utf-16 sous python?
    actuelement j'esseye d'implémter un prog qui lit le contenu d'une page html et copie le contenu sur un fichier TXT.
    j'ai réussi a l'implémenté avec codage et encodage UTF-8,
    le résultat (le contenu des fichier text) seront analysé par un autre logiciel .
    selement voilà ce logiciel n'accepte que les fichier codé en utf-16.
    j'ai utilisé le même programme que j'ai développé pour utf-8 en remplaçant .encode('utf8') et .decode ('utf8') par utf-16.(voir ci dessous)
    mais lors de l'exécution il m'a généré des erreurs et n'a pas pu s'exécuter,
    #C:/python27
    # -*- coding: utf-16 -*-
    def lire_ecrire_fichier_txt(url, name_file):
    print "décut de l'éxécution"
    htmlSource = urllib.urlopen(url).read().decode('utf-16')
    text=htmlSource.lower().split('<p')[1:]
    path = createFile(name_file)
    f = open(path, "a")
    title=htmlSource.lower().split('<title>')[1:]
    for i in title:
    if (i[:i.find('</title>')]!=-1):
    txt= i[:i.find('</title>')]
    text=enlever_balise(txt)
    text=netoyer_text(text)
    if text!= '':
    f.write((text+'\n').encode('utf-16'))
    for chunk in htmlSource.lower().split('<p')[1:]:
    if(chunk.find('</p>')!=-1):
    if chunk[0] != '<':
    text= chunk[:chunk.find('</p>')]+"\n"
    txt= chunk[:chunk.find('</p>')]+"\n"
    if text!= '':
    f.close()
    nb_token(path)
    Octobre 2008
    Quelles erreurs ? Il serait bien de montrer le traceback.
    Une remarque: ton script ne doit pas être obligatoirement en utf-16 pour ce que tu veux faire, l'encodage de ton script et celui de tes données n'ont rien à voir ensemble.
    Exemple:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    TEXT = u"Noël au balcon, Pâques au tison"
    with open('proverbe.txt', 'w') as objf:
        objf.write(TEXT.encode('utf-16'))
    with open('proverbe.txt', 'r') as objf:
        txt = objf.read().decode('utf-16')
    print txt
    vincent@tiemoko:~/Bureau$ python utf16.py
    D'autre part, le parsing de ton html m'a l'air encombré de choses inutiles, tes erreurs viennent peut-être de là.
    Avril 2010
    Merci pour ta réponse mais lorsque j'ai tenté de lire à partir de la page HTML en utf-16 avec la commande
    un message d'erreur est apparu
    File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    lancer()
    File "C:\Users\ESSMA\Desktop\getlien_khabar.py", line 328, in lancer
    base = get_Html("http://www.elkhabar.com/ar/")
    File "C:\Users\ESSMA\Desktop\getlien_khabar.py", line 216, in get_Html
    File "C:\Python27\lib\encodings\utf_16.py", line 16, in decode
    return codecs.utf_16_decode(input, errors, True)
    UnicodeDecodeError: 'utf16' codec can't decode bytes in position 262-263: illegal UTF-16 surrogate
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Pourquoi essayer de décoder en "utf-16" une page HTML dans laquelle on trouve "<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">"?
    Architectures post-modernes.
    Avril 2010
    pour répondre a ta qst :
    je veux construire une base de données de texte arabe
    j'ai extrait le contenu d'une page HTML avec decode(utf-8)
    et j'ai copié le text sur un fichier TXT avec un encode (utf-8)
    j'ai implémenté ceci avec succès
    mais la phase d'après, le logiciel avec le quel je veux utilisé ces fichier doivent etre txt codé en UTF-16 et utilise l'AnSi ce lodicizl est déja pret
    alors comment puis je refaire la meme chose en utf -16
    Octobre 2008
    Si tu l'as déjà fait avec succès, alors il suffit de refaire exactement la même chose en changeant uniquement la dernière étape. C'est-à-dire en enregistrant en utf-16.
    Que le document original soit en utf-8 ne t'empêche pas de l'enregistrer dans un autre encodage.
    Avril 2010
    j'ai refai cette étape:
    je lit en utf-8 apartir de la page web
    et j'enregistre en utf-16
    aucune erreur n'est survenu dans mon programme
    mais dans mon fichier en sortie , j'ai mon text plus une séquence de caractères spéciaux ,
    ex: 䘆 㜀ㄆ䄆 䄀ㄆ䘆㌆✆ 䄀䨆 䔀Ⰶ✆䐆 ✀䐆㌆䨆✆ⴆ⤆ 䄀䨆 ✀䐆Ⰶ䘆䠆⠆ఆ 䔀㜆✆䐆⠆⤆ ✀䐆ⴆ䌆䠆䔆⤆ ⠀✆䐆㘆㨆㜆 㤀䐆䤆 ✀䐆ㄆ☆䨆㌆ ✀䐆䄆ㄆ䘆㌆䨆 䄀ㄆ✆䘆㌆䠆✆ 䜀䠆䐆✆䘆⼆ఆ ⸀䐆✆䐆 ㈀䨆✆ㄆ⨆䜆 ✀䐆ㄆ㌆䔆䨆⤆ఆ 䐀䔆ㄆ✆Ⰶ㤆⤆ 䜀〆✆ ✀䐆⨆㔆
    Octobre 2008
    Ben oui mais je suppose que cela dépend du support d'affichage.
    Un terminal ? un bloc-notes ?
    Moi si je reprend exactement ton texte de cette manière:
    TEXT = r"䘆 㜀ㄆ䄆 䄀ㄆ䘆㌆✆ 䄀䨆 䔀Ⰶ✆䐆 ✀䐆㌆䨆✆ⴆ⤆ 䄀䨆 ✀䐆Ⰶ䘆䠆⠆ఆ 䔀㜆✆䐆⠆⤆ ✀䐆ⴆ䌆䠆䔆⤆ ⠀✆䐆㘆㨆㜆 㤀䐆䤆 ✀䐆ㄆ☆䨆㌆ ✀䐆䄆ㄆ䘆㌆䨆 䄀ㄆ✆䘆㌆䠆✆ 䜀䠆䐆✆䘆⼆ఆ ⸀䐆✆䐆 ㈀䨆✆ㄆ⨆䜆 ✀䐆ㄆ㌆䔆䨆⤆ఆ 䐀䔆ㄆ✆Ⰶ㤆⤆ 䜀〆✆ ✀䐆⨆".decode('utf-16')
    print TEXT
    j'obtiens des kanjis, pas des caractères arabes:
    飤蚀鳣蚄蓤蚀蓤蚄飤蚌鳢蚀蓤蚨胢肔냢蚜郤蚀鳢蚐賣蚨鳢蚴ꓢ蚀蓤蚨胢肜郤蚰飤蚠ꃢ蚰胢肔鳣蚜郤蚠ꓢ蚀鳢蚐듢蚌ꃤ蚔ꓢ蚀ꃢ蚜郤蚘꣣蚜胢肤郤蚤胢肜郤蚄飢蚨賣蚀鳢蚐蓤蚄飤蚌꣤蚀蓤蚄鳢蚘賣蚠鳢蚀鳤蚠郤蚜飤蚼냠蚀룢蚐鳢蚐胢肈꣤蚜蓣蚨鳤蚀鳢蚐蓣蚌铤蚨ꓢ蚰胢肐铤蚄鳢蚰ꓣ蚤胢肜胣蚜胢肜郤蚨
    ... etc
    Le transfert par le forum y serait-il pour quelque chose ?
    Èventuellement, donnes le lien de la page web d'où provient le texte.
    Avril 2010
    je connais la source du problèmce qui me génère ces caractères spéciaux mais je ne sais comment le résoudre ,
    o faite : j'ouvre un ficchier en append , j'ecrie mon texte + un saut de ligne , mais c'est cet saut de ligne en question qui me génère des prb
    j'ai esseyai de l'ecrire de plusieur facon mais sans succès
     objf.write((text+u'\n').encode('utf-16'))
     objf.write((text+'\n').encode('utf-16'))
    objf.write((text+unicode('\n','utf-8')).encode('utf-16'))
    objf.write((text).encode('utf-16'))
                        objf.write(('\n').encode('utf-16'))
    text=text+'\n'
    mais lorsuqe j'utilise objf.write((text).encode('utf-16')) seulement ca marche mais j'ai besoin de ces saut de lignes dans mon text
    Que puis je faire ??!
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    A mon avis, il faut utiliser le module codecs dans ce genre de cas.
    Le principe:
    1 on lit un fichier en donnant l'encodage source: il est lu et chargé en mémoire en unicode.
    2- on peut faire le traitement qu'on veut en mémoire puisque c'est de l'unicode.
    3- on écrit le fichier en donnant l'encodage destination
    Si on veut seulement convertir un fichier 'utf-8' en 'utf-16', cela donnerait quelque chose comme:
    import codecs
    with codecs.open(fichiersource, 'r', 'utf-8') as fs:
        with codes.open(fichierdestination, 'w', 'utf-16') as fd:
            fd.write(fs.readline())
    J'ai fait ça de mémoire: essaie!
    Juin 2008
    Chaque appel a str.encode('utf-16') place le BOM fffe en tête du buffer.
    C'est ce BOM qui fout la grouille lorsqu'on écrit le fichier avec plusieurs .encode à la suite.
    La suggestion de Tyrtamos est une bonne idée.
    Mais après quelques tests, je n'arrive pas à la faire fonctionner: les appends ajoutent toujours le BOM avant d'écrire la suite.
    Et, je n'ai pas le temps de regarder plus.
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    @wiztricks
    J'ai déjà utilisé 'utf-8-sig' au lieu de 'utf-8' pour neutraliser le BOM du début de fichier (cf doc du module codecs).
    Juin 2008
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    Désolé, mais je ne vois pas en quoi cela aide dans le cas utf-16.
    Avril 2010
    navré de vous dire que rien ne marche
    il y'aurait pas une fonction équivalent a wirteln() qui ajoute automatiquement un saut de ligne a la fin du fichier
    merci
    Juin 2008
    Citation Envoyé par assoum27 Voir le message
    Je ne vois pas comment s'en sortir autrement que:
    - ré-écrire le fichier complètement et faire des ajouts après,
    - s/classer codec pour détecter le premier write et bazarder le BOM
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    J'avais mal compris, je pensais qu'on ne pouvait pas lire l'utf-8 avec le BOM. Et je viens de constater que l'écriture en utf-16 place son BOM "FF FE".
    Il suffit dans ce cas de le recopier en binaire, en "oubliant" ses 2 premiers octets:
    Ce qui fait, à la suite de mon code précédent:
    with open(fichierdestination, 'rb') as fs:
        with open(fichierdestination2, 'wb') as fd:
            fs.seek(2)
            fd.write(fs.read())
    A défaut d'une solution plus élégante!
    PS: dans mon code précédent, il y a une petite coquille: "codecs" et non "codes"
    Juin 2008
    Là encore, je ne vois pas en quoi çà aide: codecs utf-16 sait bien gérer le BOM en début de fichier.
    Le soucis est lorsqu'on fait des appends à un fichier existant: çà ajoute le BOM lors du premier write. Il sera en plein milieu du fichier.
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Mais si, je vais finir par comprendre...
    A défaut d'autre chose, j'exploiterais la solution que je viens de donner:
    1- enregistrer le contenu qu'on veut ajouter, dans un fichier temporaire en texte utf-16,
    2- et le recopier sous forme binaire à la fin de l'autre, en oubliant son BOM avec seek.
    Je viens d'essayer: ça marche. Voilà ce que j'ai fait:
    J'ai un fichier "source.txt" encodé en utf-8, et qui contient:
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    Je le convertit en fichier utf-16 avec BOM => fichier "destination.txt":
    import codecs
    with codecs.open("source.txt", 'r', 'utf-8') as fs:
        with codecs.open("destination.txt", 'w', 'utf-16') as fd:
            for ligne in fs:
                fd.write(ligne)
    Maintenant, je fait la même chose avec comme fichier destination un fichier temporaire "temp.txt", toujours texte en utf-16 avec BOM:
        with codecs.open("temp.txt", 'w', 'utf-16') as fd:
            for ligne in fs:
                fd.write(ligne)
    Et maintenant, je vais transporter le fichier temporaire "temp.txt" en mode binaire (sans son BOM) à la fin du 1er fichier "destination.txt":
    with open("temp.txt", 'rb') as fs:
        with open("destination.txt", 'ab') as fd:
            fs.seek(2)
            fd.write(fs.read())
    Et voilà! Si j'essaie de lire le fichier destination.txt, il contient bien 2 fois le fichier source avec l'encodage utf-16:
    with codecs.open("destination.txt", 'r', 'utf-16') as fd:
        for ligne in fd:
            print ligne.rstrip()
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    abcéèçàùôï
    J'ai bon?
    Juin 2008
    Après quelques recherches, ce problème est connu.
    Il est corrigé dans le module io mais pas dans codecs (pour les versions 2.7 et +).
    reproducteur.
    import os
    name = 'test.txt'
    def test_append(m):
        if os.path.exists(name):
            os.remove(name)
        f = m.open(name, 'w', encoding='utf-16')
        f.write(u'blabla')
        f.write(u'\n')
        f.close()
        f = m.open('test.txt', 'a', encoding='utf-16')
        f.write(u'\n')
        f.write(u'blabla')
        f.close()
        f = m.open('test.txt', 'r', encoding='utf-16')
        b = f.read()
        return u'\ufeff' not in b
    import io, codecs
    assert test_append(io) is True
    assert test_append(codecs) is False
    Pour le PO: vérifier que le reproducteur "fonctionne" chez vous.
    Si c'est le cas, oubliez codecs et passez par io.
    - W
    Juin 2008
    J'ai bon?
    Cà le fait.
    - W
  1. interroger DBpedia en utilisant sparql sous python
    Par phpines dans le forum Général Python
    Dernier message: 24/06/2013, 15h31
  2. utilisation de PATH sous python
    Par saimyas dans le forum Général Python
    Dernier message: 14/06/2011, 16h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2010, 14h47
  4. utiliser xor sous python
    Par nina08 dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/08/2008, 15h30
  5. doc sur l'utilisation de bases de données SQL sous python
    Par moon93 dans le forum Général Python
    Dernier message: 03/08/2007, 15h09
