demande d'aide en python
    Nouveau membre du Club
    Février 2011
    Par défaut demande d'aide en python
    Bonjour à tous!
    aidez moi svp!
    Il s'agira de creer un programme recursif qui traversera un repertoire de manière recursive et affichera seulement les fichiers .txt et .jpg
    l'affichage se fera de la manière suivante:
    A
    ___b.txt
    __B
    __c.txt
    C
    __d.txt
    merci pour votre aide!
    Octobre 2008
    Pas besoin de créer un programme pour cela, c'est inclus dans Python.
    http://docs.python.org/2/library/os.html#os.walk
    Il ne reste qu'à filtrer les types de fichiers.
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    En fait tout est dans la faq:
    Pour lister un répertoire c'est ici et pour connaître l'extension d'un fichier ici (os.path.splitext(files)[1].lower() in ('.txt', '.jpg') par exemple).
    os.walk (voir l'exemple de la faq plus haut) retournant root, dirs, files cela correspond plus a votre demande : root c'est vos répertoires (A, etc...) et files la liste des fichiers que vous devez traiter.
    Au passage jetez aussi un œil à os.path (et, accessoirement os pour les droits, os.listdir, os.walk, etc...)
    Si vous voulez vraiment vous lancer dans la récursion vous avez os.listdir pour lister un répertoire: A vous de faire le tri avec os.path.isfile(path)/os.path.isdir(path) et de réutiliser la fonction si os.path.isdir(path).
    Mais bon... Comme le dit VinsS cela existe déjà.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Il est vrai qu'il est difficile de faire plus simple que les exemples de la faq.
    En ce qui me concerne, je préfère en général coder plus fin que walk (au risque de fabriquer des bugs...), pour mieux m'adapter au résultat voulu.
    Voilà un exemple:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import division
    # Python 2.7
    import os
    from fnmatch import fnmatch
    def listefichiers(repertoire, selections=['*'], niveau=0):
        """affiche les répertoires et les fichiers conformes aux sélections"""
        # lecture des noms du répertoire
        try:
            noms = os.listdir(repertoire)
        except Exception:
            print
            print u"Impossible de rentrer dans le répertoire ", repertoire
            return
        # enregistrement des sous-répertoires et des fichiers sélectionnés
        reperts, fichiers = [], []
        for nom in noms:
            if os.path.isdir(os.path.join(repertoire, nom)):
                # enregistrement du répertoire trouvé
                reperts.append(nom)
            else:
                # enregistrement du fichier trouvé qui respecte la sélection
                ok = False
                for selection in selections:
                    if fnmatch(nom, selection):
                        # on a trouve un motif de selection qui marche
                        ok = True
                        break
                if ok:
                    fichiers.append(nom)
        # tris alphabétique sans tenir compte de la casse
        reperts.sort(key=lambda v: v.upper())
        fichiers.sort(key=lambda v: v.upper())
        # affichage
        okrep = False
        for fichier in fichiers:
            if not okrep: # n'afficher que les répert. ayant des fichiers sélectionnés
                print
                print repertoire
                okrep = True
            print "-"*niveau + fichier
        # traitement des sous-répertoires
        for repert in reperts:
            listefichiers(os.path.join(repertoire, repert), selections, niveau+1)
    Exemple d'utilisation:
    repertoire = r"C:\Python27\Tools"
    listefichiers(repertoire, ['*.txt', '*.jpg'])
    Ce qui affiche:
    C:\Python27\Tools\pynche
    -html40colors.txt
    -namedcolors.txt
    -README.txt
    -webcolors.txt
    -websafe.txt
    C:\Python27\Tools\pynche\X
    --rgb.txt
    --xlicense.txt
    C:\Python27\Tools\Scripts
    -README.txt
    C:\Python27\Tools\versioncheck
    -README.txt
    C:\Python27\Tools\webchecker
    -README.txt
    Le parcours récursif dans l'arborescence se fait "profondeur d'abord".
    Le nombre de '-' devant les fichiers représente la profondeur de leur chemin dans l'arborescence des répertoires.
    L'argument 'selections' est la liste des motifs 'joker' de sélection des fichiers.
    Seuls les répertoires ayant des fichiers sélectionnés sont affichés.
    En cas d'échec pour rentrer dans un répertoire, il est affiché l'erreur, mais le programme continu avec le répertoire suivant.
    Les répertoires et les fichiers sont affichés triés, et sans tenir compte de la casse (sinon, les majuscules seraient avant les minuscules).
    Ce code est facile à adapter.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    @tyrtamos
    En général la solution récursive est plus jolie qu'une solution itérative, mais tu sais aussi bien que moi que c'est moins rapide en règle générale.
    Dans ce genre de cas, c'est des milliers de fichiers, et la solution récursive je la trouve un peu limité...
    Mais le PO veut une solution récursive, donc... Pourquoi ce choix?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Bonjour fred1599,
    Je crois que dans ce genre de problème, on utilise souvent le mot "récursif" pour indiquer qu'on veut parcourir l'arbre.
    Il est vrai que certains problèmes appellent naturellement une solution récursive qui en plus parait élégante. En contrepartie, il y a toujours la limite de la pile de récursion Python (qu'on peut cependant accroitre) et ce n'est pas toujours la solution la plus rapide.
    Dans le code ci-dessus, il est assez facile de parcourir l'arbre de manière non-récursive: on fait une boucle pour empiler les répertoires, et on les traite un à un jusqu'à ce que la pile soit vide. En gérant en plus des niveaux, on pourrait passer facilement, si nécessaire, d'un parcours "profondeur d'abord" à un parcours "largeur d'abord".
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Faire cela avec une fonction récursive se réduit à:
    import os
    def traverse(path, level=0):
        for name in os.listdir(path):
            fullpath = os.path.join(path, name)
            if not os.path.isdir(fullpath):
                for ext in ('.png', '.txt'):
                    if name.endswith(ext):
                        print (' ' * level, name)
            else:
                print (' ' * level, fullpath)
                traverse(fullpath, level=level+1)
    Après on peut bien sûr ajouter des considérations "non fonctionnelles" pour améliorer performance, traitement d'erreur, etc... mais seulement après et en évitant de changer la structure.
    Vu le temps perdu par os.listdir à récupérer la liste des fichiers sur disque, est ce vraiment un problème?
    Plus généralement, si on vise à écrire du code rapide et performant, on choisira un autre langage, non?
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Je ne sais pas, il faudrait tester le timing entre ta solution et la solution os.walk(), car la difficulté entre l'utilisation de l'un et de l'autre est faible, autant prendre le plus performant dans ces cas là, non?
    Tout à fait d'accord, mais encore faut-il maîtriser d'autres langages.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par fred1599 Voir le message
    Pas la peine de tester, os.walk étant aussi récursif, l'un comme l'autre n'iront pas plus vite que les disques.
    Le seul intérêt de s'appliquer à utiliser les bibliothèques standard n'est pas pour rechercher la "performance", mais pour avoir moins de code à maintenir, documenter.
    Reste le temps passé à écrire le code.
    Je ne suis pas certain qu'utiliser os.walk aide beaucoup pour faire ce que demande le P.O.: comme par exemple, gérer la profondeur, l'affichage (deep first) demandé => beaucoup de code juste pour adapter os.walk au besoin.
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Je viens de vérifier la rapidité du code que j'ai proposé plus haut.
    Sur un répertoire contenant 362 sous-répertoires et 15182 fichiers: l'affichage complet dans une console prend... moins de 8 secondes!
    Et on dit que Python est lent?
    Juin 2008
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    Tous les langages interprétés sont "lents" comparés aux langages compilés.
    Python ne fait pas exception sauf à le booster avec une mécanique de JIT comme le fait PyPy ou le transformer en JavaScript pour l'exécuter avec le JIT de V8.
    Un des atouts de Python est de pouvoir prototyper rapidement, d'améliorer les performances plus tard, si nécessaire, de tout ou partie en les ré-écrivant en C/C++, Java.
    Dans le cas du parcours d'une arborescence disque, tous les codes dépendront des primitives de l'OS, du file system (cache), et de la rapidité des disques. Attendre 90-95% du temps le retour de l'équivalent d'os.listdir ne laissera que 5 à 10% pour améliorer les performances grâce au langage.
    Dit autrement, prendre un langage compilé allant 10 fois plus vite que Python permettrait dans ce cas de terminer le programme en 7.3s au lieu de 8s. Ce sera un "mieux" de 8 à 9 %, et non de 1000%.
    C'est ce qui fait que même si un algo itératif sera plus rapide qu'un algo récursif, "en général", dans ce cas particulier on s'en fout un peu.
    Comme la durée globale n'est pas du temps de calcul mais de l'attente des entrées sorties, seul ajouter des threads pourrait améliorer les choses.
    (mais est ce que les gains mériteront la mise au point d'un truc bien plus compliqué?).
    Tout cela est connu depuis fort longtemps sous le nom de loi de Amdhal.
    - W
  1. demande d'aide en python
    Par DARKSKIL dans le forum Général Python
    Dernier message: 14/04/2013, 00h11
  2. Demande d'aide pour extraire des données Excel à l'aide python
    Par userinfo dans le forum Général Python
    Dernier message: 05/01/2013, 11h45
  3. demande d'aide sur python
    Par dekiss dans le forum Général Python
    Dernier message: 01/03/2012, 16h05
  4. Demande d'aide pour comprendre des syntaxes Python
    Par Cyberstein dans le forum Général Python
    Réponses: 13
    Dernier message: 31/12/2009, 22h36
