Problèmes avec mon programme
    Nouveau membre du Club
    Septembre 2012
    Par défaut Problèmes avec mon programme
    J'ai un petit problème avec mon programme. Il se lance et se ferme automatiquement. Pourtant mes autres script fonctionnes bien. Je précise que je suis sous ubuntu.
    #!/usr/local/bin/python3.2
    # -*-coding:utf-8 -*
    import random import randrange
    import math import ceil
    # Ce fichier abrite le code du jeu ZCasino. Un jeu de roulette adapté
    # Déclaration des variables de départ
    argent = 100 # On obtiens 100€ dès le départ
    continuer_partie = True #Booléen qui est vrai tant qu'on doit trouver la partie
    print("""Tu viens de t'asseoir à la table de jeu avec """, argent, """"€.""")
    while continuer_partie == True: # Tant qu'on peu jouer
    	nombre_mise -= 1
    	while nombre_mise < 0 or nombre_mise > 49:
    		nombre_mise = input("""Quel case veux tu miser (entre 0 et 49)""")
    		# On converti le nombre misé
    		try:
    			nombre_mise = int(nombre_mise)
    		exept ValueError:
    			print("""Vous n'avez pas saisi un nombre !""")
    			nombre_mise -= 1
    			continue
    		if nombre_mise < 0:
    			print("""Ce nombre est négatif""")
    		if nombre_mise > 49:
    			print("""Attention ! Votre nombre n'est pas compris entre 0 et 49""")
    	# à présent, on sélectionne la somme à miser sur le nombre
    	mise = 0
    	while mise <= 0 or mise > argent:
    		mise = input("""Tapes le montant de la mise : """)
    		# on converti la mise
    		try:
    			mise = int(mise)
    		exept ValueError:
    			print("""Vous n'avez pas saisi de nombre""")
    			mise -= 1
    			continue
    	if mise <= 0:
    		print("""La mise saisie est négative ou nulle""")
    	if mise > argent:
    		print("""Tu ne peux pas miser autant !! Tu n'as que """, argent, "€")
    	# Le nombre misé et la mise on été sélectionner par l'utilisateur, on fait tourner la roulette
    	numero_gagnant = randrange(50)
    	print("""La roulette tourne... ... ...
                    elle s'arette sur le numéro""", numero_gagnant)
    	#*on etablie le gain
    	if numero_gagnant == nombre mise:
    		print("Félicitation ! Tu obtiens 3 fois votre mise : ", mise*3, "€")
    		argent += mise*3
    	elif numero_gagnant % 2 == nombre_mise % 2: # ils sont de la même couleur !
    		print("Tu as miser sur la bonne couleur. Vous obtenez ", mise, "€")
    	else:
    		print("Désolé l'ami ! C'est pas pour cette fois :/. Tu perd quand même ta mise")
    	# On arêtte le jeu si le joueur est ruiner
    	if argent <= 0:
    		print("Ho non ! Tu es ruiné :( C'est finis pour toi T_T")
    		continuer_partie = False
    	else:
    		# On affiche l'argent du joueur
    		print("Tu as à présent ", argent, "€")
    	quitter = input("Tu veux continuer ? (O/N)")
    	if quitter == "O" or quitter == "o":
    		print("Tu te leves de ta chaise et part au loin. Tu as maintenant quitter le casino.")
    	input()
    Septembre 2011
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Je ne m'y connais pas trop mais en lisant ton code cette ligne m'a interpellé :
    exept ValueError:
    Il me semble que c'est except et non exept..Le problème ne vient peut être pas forcément de la, mais je pense que ça peut tout au plus en faire partie.
    Si le commentaire n'est d'aucune utilité, alors disons que j'aurais tout de même essayé.
    Avril 2004
    et nombre_mise n'est pas déclaré ...
    Septembre 2012
    En effet cela n'a pas régler mon problème, mais merci J'ai quand même pi corriger cette erreur. Mais mon problèmes n'est pas régler pour autant
    Juin 2011
    En exécutant votre script depuis un terminal préalablement ouvert, vous devriez être en mesure de lire ce que l'on nomme le Traceback de l'erreur, si erreur il y a. Si la simple lecture de ce Traceback ne suffit pas à vous aider, renseignez-le nous ici, peut-être qu'une bonne âme saura vous venir en aide.
    PS: utilisez la commande "python3 chemin/vers/le/fichier.py" pour exécuter votre script depuis le terminal ouvert.
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Au lieu de double-cliquer sur le script pour le lancer, il faut le lancer dans IDLE ou depuis un terminal ouvert comme dit par PsyCoPy (et pourquoi pas avec l'option -i pour rester en mode interactif).
    Ensuite dans le code, les pas bien :
    --> il faut en faire 4 lignes
    Correction : tu voulais faire :
    from random import randrange
    from math import ceil
      File "d:\Documents and Settings\pgradot\Bureau\test.py", line 23
        exept ValueError:
    SyntaxError: invalid syntax
    C'est effectivement except le bon mot clé. Utilise un éditeur avec coloration syntaxique pour repérer rapidement ce genre de problème. La même erreur se retrouve ligne 39.
    nombre mise n'est pas un identifiant valable. nombre_mise en est un mais tu voulais peut-être mettre mise. Ce n'est d'ailleurs pas clair dans le code d'avoir deux variables aux noms si proches sémantiquement.
    A la ligne 15. josmiley a raison : cette variable n'est pas déclarée. Tu ne peux donc pas la décrémenter. Si je met nombre_mise = 0 à la ligne 13, ça se lance et ça ne plante pas.
    Je te passe les nombreuses fautes de français ^^
    Ayant Python 2.7, les affichages des caractères spéciaux se passent très mal mais comme Python 3.2 utilise des unicodes par défaut pour les str, ça devrait être mieux. Sinon, il faudra travailler sur ça.
    Bon courage !
    Septembre 2012
    Merci à vous pour vos réponses. J'ai réussi J'ai poster un nouveau sujet concernant Tkinter
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Si ton problème est résolu, merci de cliquer sur le bouton en bas de la page
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 04/03/2012, 19h12
  2. [Débutant] Problème avec mon programme ( Type de valeur )
    Par Jcvag44800 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 21/12/2011, 21h02
  3. [XL-2003] Problème de tirage aléatoire avec mon programme
    Par MARGAR dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/11/2011, 15h19
  4. Problème avec mon programme racine
    Par Chicard dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 25/11/2010, 10h25
  5. [PERL]problème avec mon premier programme
    Par lucifer01 dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 07/04/2009, 18h38
