Aide sur script
    Membre confirmé Avatar de chaying
    Mars 2007
    Par défaut Aide sur script
    Je voudrais construire une classe qui herite de Dialog afin d'ajouter une fonction d'exit propre a toutes ses fonctions en general. J'ai ecrit le code suivant qui est suppose recevoir le nom de la fonction en argument :
    #! /usr/bin/env python
    import dialog
    class DialogManager(dialog.Dialog):
        def __init__(self, applicationtitle="No title", function=dialog.Dialog.menu):
            dialog.Dialog.__init__(self)
            self.applicationtitle = applicationtitle
            self.add_persistent_args(["--backtitle", self.applicationtitle])
            self.TIMER = 0
        def dialogBox(self, function="menu", data=[("0", "title"), ("1", "menu1")], height=35, width=54, menu_height=7, **kwargs):
            while 1:
                (code, tag) = function(data[0][1], height=height, width=width, menu_height=menu_height, choices=data[1:])
                if DialogManager.handle_exit_code(self, code):
                    break
            return code, tag
        def handle_exit_code(self, code):
            if code in (self.DIALOG_CANCEL, self.DIALOG_ESC):
                if code == self.DIALOG_CANCEL:
                    msg = "You chose cancel in the last dialog box. Do you want to exit ?"
                else:
                    msg = "You pressed ESC in the last dialog box. Do you want to exit ?"
                if self.yesno(msg) == self.DIALOG_OK:
                    sys.exit(0)
                return 0
            else:
                return 1
    def main():
        try:
            d = DialogManager("df")
            d.dialogBox()
            #print d.code, d.tag, d.width
        except dialog.error, exc_instance:
            sys.stderr.write("Error:\n\n%s\n" % exc_instance.complete_message())
            sys.exit(1)
        sys.exit(0)
    if __name__ == "__main__": main()
    Mais j'obtiens le message d'erreur suivant :
    TypeError: 'str' object is not callable
    J'ai essaye plusieurs syntaxes mais je n'arrive pas a comprendre celle qui pourrait marcher ici..
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Il manque le plus important : Le numéro de la ligne où se trouve le message d'erreur.
    Avril 2004
    quelle ligne ?
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Cette erreur se produit quand on essaye d'exécuter une simple variable chaine:
    x = "toto"
    print x()
    Traceback
        <module>	D:\.......\test.py  	25
    Il ne reste plus qu'à connaitre la ligne...
    Mars 2007
    Oops desole
    c'est ligne 18.
    Avril 2004
    function="menu" ???
    Mars 2007
    Je voulais en fait utiliser la meme technique que lors d'un switch.
    Python permet d'utiliser des strings comme nom de fonction, qui sont consideres comme fonction quand on les ecrit nom() si je ne me trompe ?
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    Citation Envoyé par chaying Voir le message
    Vous vous trompez*!
    Si vous assignez un str à function, function est un str, et donc non-callable.
    Certaines bibliothèques/api (Django, BPY de Blender, etc.) permettent effectivement de passer un str à la place d’un callable, la dite bibliothèque se chargeant alors de chercher (dans un dict, un module, etc.) l’objet callable correspondant à ce nom – mais ce n’est pas une fonctionnalité de python lui-même*!
    PS : Dans le cas d’une fonction (ou d’une variable, d’ailleurs) disponible dans l’espace de nom global, le plus simple pour réaliser ça est d’utiliser le builtin globals():
    def menu():
        print("Hello World!")
    def run(function="menu"):
        function = globals().get(function, function)
        if callable(function):
            function()
    Mars 2007
    Merci, j'essaie ca de suite.
    Mai 2008
    Voir mon edit ci-dessus
    Mars 2007
    Desole pour la bouletitude..
    J'ai commence par lire : http://python.developpez.com/cours/D...nd_globals.php
    et ecrire un script simple pour voir si je comprenais.. J'en vois qui ris, c'est pas gentil.
    1re methode :
    import dialog
    def run(function="infobox"):
            function()
        print function, globals().items(), locals().items()
    run()
    Message d'erreur si j'enleve le if :
    function()
    Resultat : Ca ne change rien, "function" n'est toujours callable et reste considere comme un string. Et aucune des fonctions de Dialog n'apparait
    dans les espaces de noms.
    Je ne comprends pas pourquoi les fonctions de Dialog reste inaccessible ?
    En faisant d'autres recherches, je suis tombe sur "getattr" et ai reecris un script :
    2eme methode :
    import dialog
    function = getattr(dialog.Dialog, 'infobox')
    result = function(d, text="vide")
    La ca marche.. avec "infobox" parce qu'avec "menu", j'obtiens le message d'erreur suivant :
    dialog.py, line 764, in _wait_for_program_termination
        "environment variable)" % exit_code)
    dialog.DialogError: <DialogError: the dialog-like program exited with code 3 (was passed to it as the DIALOG_ERROR
     environment variable)>
    De plus, quand j'essaie de mettre la version du script qui marche en classe, c'est a dire remplacer "def dialogBox(self, function="infobox")" par la fonction suivante dans le script du premier post :
    def run(self, function="infobox"):
        function = getattr(dialog.Dialog, function)
        text = "vide"
        code, tag = function(text)
    J'obtiens le message d'erreur suivant, logique :
    TypeError: unbound method infobox() must be called with Dialog instance as first argument (got str instance instead)
    J'ai essaye d'instancier Dialog a l'interieur de la fonction :
            text = "vide"
            d = dialog.Dialog()
            code, tag = function(d, text)
    Mais :
    1 - ca me parait bizzare d'avoir a instancier 3 fois la classe - une fois dans "init", "main" et une autre dans la fonction
    2 - la boite s'affiche bien mais j'obtiens encore un message d'erreur :
    TypeError: 'int' object is not iterable
    Je ne vois meme pas de quel "int" il me parle
    Voila, quelques explications ou liens vers une doc pouvant m'eclairer seraient bienvenue.
    Je veux bien payer un cafe a ceux qui se sont endormis lors de la lecture de ce long post.
    Mai 2008
    Aïe, oui, c’est un peu la salade, là…
    Bon, dans ton cas, globals() n’est effectivement pas adapté, mais tu ne dois pas non plus utiliser directement dialog.Dialog. Ta classe dérivant de Dialog, elle en contient normalement tout le contenu, dont les fameux menu(), infobox(), etc., donc c’est sur self que tu dois utiliser getattr() –*quelque chose comme ça*:
            function = getattr(self, function)
            text = "vide"
            code, tag = function(self, text)
    Ou, en repartant du code de départ*:
    import dialog
            self.TIMER = 0
            while 1:
                (code, tag) = function(self, data[0][1], height=height, width=width, menu_height=menu_height, choices=data[1:])
                    break
            return code, tag
                else:
                    sys.exit(0)
                return 0
            else:
                return 1
    def main():
        try:
            d.dialogBox()
            sys.exit(1)
        sys.exit(0)
    (Code non testé.)
    Mars 2007
    Tout d'abord : desole, ca m'a pris un peu de temps et quelques cours pour comprendre mais voila le code qui fonctionne :
    if callable(getattr(dialog.Dialog, function)):
                fn = getattr(dialog.Dialog, function)
                fn(self, data[0], height, width)
    En effet, le precedent ne foncionnait pas.
    Merci neanmoins a mont29 pour son aide
  1. demande d'aide sur scripts
    Par threepwood dans le forum Linux
    Dernier message: 06/08/2008, 13h34
  2. votre aide sur script fusionne cvs fichiers
    Par chapeau_melon dans le forum VBScript
    Dernier message: 27/06/2008, 16h07
  3. [Upload] aide sur script upload
    Par Jopa5 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h30
  4. [Oracle 9.2] Aide sur script SQL
    Par fmoriet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/02/2006, 08h25
  5. [intermedia] besoin d'aide sur script PL/SQL
    Par SteelBox dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 05/01/2004, 19h59
